Ile wam pali diesel?
- krzys-jeruzal
vagin5 daj sobie spokój z kalkulatorem przeliczeniami i innymi pierdołami ... ważne są fakty .. ludzie różnie jeżdżą i nie dziw się że spalanie w TDI wychodzi około 4-5 l w trasie... Niektórzy często hamują silnikiem i jeżdżą z prędkością 90-100km/h ( często też jadą na luzie)
To że Twój brat kupił sobie TDI i tyle mu pali nic nie znaczy !! niech jedzie na vaga i sprawdzi sobie czy wszystko dobrze mu funkcjonuje
powiedzmy że czujnik pedału hamulca jest uwalony to będziesz mógł kopać w pedał gazu i nic nie zrobisz ... tak samo jest z przeładowaniem
Nie do końcavagin5 pisze:Ty nogą podaesz sygnał jaką moc ma uzyskać a on za wszelką cene to realizuje!
zgadzam się ... to już lekka przesadavagin5 pisze:3,5 litra na 100
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 20:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
vagin5
zakładam że auto jest dpełno sprawne bez jakich kolwiek wad.Nie do końca powiedzmy że czujnik pedału hamulca jest uwalony to będziesz mógł kopać w pedał gazu i nic nie zrobisz ... tak samo jest z przeładowaniem
dieslami jeżdzę już wiele lat, miałem stycznośc z wieloma klekotami na pompach rozdzilaczowych sekcyjnych i rotacyjnych, jak i autami na PD czy CR. skutek był jedno znaczny, wzrost mocy i znikomy spadek paliwożernosci.To że Twój brat kupił sobie TDI i tyle mu pali nic nie znaczy !! niech jedzie na vaga i sprawdzi sobie czy wszystko dobrze mu funkcjonuje
podam prosty przykład na starych silnikach z lat 30tych jeszcze
Jelcz 317 pojemnosć silnika 12 litrów moc 200km moment obrotowy ogromny, ale Mi nie znany, ta sama wersja silnika ale z turbiną juz miała 240 konny silnik i spalanie na posiomie miedzy 35, a 40 litrów. i teraz scania 124l pojemnosć silnika 10,5 litra moc 420 km sa i słabsze i mocniejsze, silnik na PD mocno za awansowany technologicznie turbo VNT IC i tak dalej ogólny postęp technologiczny i spalanie na poziomie 35 do 40 litrów. i więcej.
- krzys-jeruzal
to co powiesz na 3,0 v6 tdi 240koni on nie da rady spalic w cyklu miesznym 12czy 13 litrów bo według twojego wzoru 1l paliwa na 9 litrów powietrza nie da rady miec tak niskiego spalania wporównaniu do mocy.... z tego co czyta łem na forum to pisali ze ma mniejsze ale pisze ci z górką...
[ Dodano: 14 Gru 2007 21:32 ]
[vagin5, no ale ty wiesz swoje...
vagin5
coiepsko Ci idzie to liczenie, powietrze idzie spreżyć to też miedzy innymi montuje się turbiny aby spręzając powietrze zdołały zamiast llitra to wtłoczyc 2 litry powietrza teoretycznie. tak jak to też teoretycznie turbo daje do 30% więcej mocy.to co powiesz na 3,0 v6 tdi 240koni on nie da rady spalic w cyklu miesznym 12czy 13 litrów bo według twojego wzoru
dla porównania kmpel z pracy jeździ mieciem 2,7 litra cdi układ wtryskowy CR spalanie na mieście koło 15 do 17 litrów w porywach, trasa koło 8 do 10 litrów.
- krzys-jeruzal
wejdz na strone http://vwgolf.pl/ tam cos ciekawego dla ciebie jest....
Volkswagen Touareg z ulepszonym silnikiem V6 TDI
zadowala się teraz średnim spalaniem 9,6 litra oleju napędowego na 100 km.
[ Dodano: 15 Gru 2007 15:49 ]
dobra wilicz mi spalanie dal silnika 1Z jakie według ciebie jest bo widze ze ty tylko madsz racje na tym forum.
vagin5
krzys-jeruzal, widzę że Ci argumntów brakuje, co świadczy że nie masz pojęcia o czym piszesz a spalanie jakie jest faktycznie to miedzy 5,5 do 8 itrów ON.
a tak btw. nie zaóważyłeś że spalanie jakie zasze producent podaje dla danego modelu auta z reguły jest zaniżone? lub podane kryteria od do , a za zwyczaj spalanie jest pośrednie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
