A,B,C Lakierowania
no to jak czarny akryl nie jast to za skomplikowane i w miare taniej cie wyniesie.Pierwszą warstwe tylko kontakitową a drugą pełną wylaną i po sprawie.Jak to ci wyjdzie zależy tylko od tego czy masz jakieś pojęcie ,doświadczenie i trochę szczęścia.Powodzenia
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Za wiele to nie daje. A na ocynk co położysz ??roger18sx pisze:a co myslicie o naniesieniu ocynku w sprayu na korozje.
Na ocynk nie możesz zwykłego podkładu dać. Tylko, podkład o zwiększonej przyczepności. Np. epoksydowy.
A najlepiej wyczyść ognisko rdzy, tak żeby było minimum 70% czystej, wolnej od rdzy powierzchni i na to połóż kilka warstw podkładu epoksydowego i dopiero na to jakiś podkład wypełniający jeśli będzie konieczny.
[ Dodano: 10 Lut 2010 22:33 ]
Pod lakier akryl trzeba szlifować minimum 600 na mokro.kurczakpl pisze:taki mały kawałek na mokro 500-ką
Jak jest rdza, to nigdy się nie daje bezpośrednio szpachli na to. Bo to i tak wyjdzie. Druga sprawa to taka, że powierzchnia pod szpachle musi być dobrze zmatowana i odtłuszczona, bo później są cyrki, że szpachla pęka i odłazi.Vii pisze:Jedziesz do gołej blachy pryskasz ETCH PRIMER na metal.Potem nic nie szlifujesz ja trzeba troszkę szpachli jak nie to podkład.
Fucker, poczytaj dokładnie pod szpachle EATCH PRIMER-wiesz co to jest ?
Jak nie popytaj w mieszalni.
Minimum 600-ką pod lakier-bzdura !!!!i może jeszcze pod metalik 1000 i *#cenzura#* okrężnymi w prawo bo inaczej ziarno się źle ułoży-do góry brzuchem !!!
Ja(zresztą nie ja cała UK,Niemcy,Polska) pod baze czy acryl jade 400-ką maszynką na miękim padzie,a na mokro max 500 i to za dużo !!!
Jest taki temat"ABC lakierowania" zapraszam .
Pozdro
Pozdro
Mój VW
- Fucker
kurczakpl,
Zajmuję się tym około 8 lat, wiem co piszę.
To napisz koledze, że robisz maszynką. Wiadomo, że pod maszynkę można grubszy papier, ale kolega nie robi tego profesjonalnie, więc pewnie ręcznie będzie to robić.
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:28 ]
kurczakpl pisze:a(zresztą nie ja cała UK,Niemcy,Polska) pod baze czy acryl jade 400-ką maszynką na miękim padzie,a na mokro max 500 i to za dużo !!!
Kto Ci takie coś naopowiadał ??kurczakpl pisze:okrężnymi w prawo bo inaczej ziarno się źle ułoży-do góry brzuchem
To chciałbym widzieć położony przez ciebie sam lakier bazowy przed nałożeniem klaru. Nie po położeniu lakieru bezbarwnego, bo bezbarwny zalewa niedoskonałości. Te krechy od szlifowania chciałbym widzieć. Wiesz o czym piszę.kurczakpl pisze:500 i to za dużo !!!
Jeszcze dodam, mogę Ci pożyczyć moje książki z półki o lakiernictwie samochodowym.kurczakpl pisze:Jest taki temat"ABC lakierowania" zapraszam .
a ja 13 lat lakieruje przeszło i żadnej książki nie przeczytałem a lakierujemy auta za 70.000 funtów i oddajemy każdy 12-15 tygodniowo.
[ Dodano: 11 Lut 2010 07:02 ]
okrężnymi w prawo bo inaczej ziarno się źle ułoży-do góry brzuchem -A tak powiedział mi kiedyś lakiernik z 10 letnim stażem -dobre co !
[ Dodano: 11 Lut 2010 07:04 ]
Uwierz mi żadnej rysy nie ma jak położysz 2 ful warstwy bazy i cieniującą.Pozdro
Mój VW
- Fucker
kurczakpl,
A ja jestem samouczek, więc musiałem przeczytać kilka książek. Robię od A do Z wszystko sam. Przynajmniej nie łapię nawyków i uproszczeń starych lakierników. Każdy ma inną technologię i własne doświadczenie, które nie każdy lubi zdradzać swoich tajemnic przygotowywania powierzchni i samego lakierowania. Jak wygląda u Was z siadaniem podkładów i szpachli?? Profesjonalnie nazywa się to (zmiękczenie w rysach szlifierskich).
[ Dodano: 11 Lut 2010 09:31 ]
Dodam, przedtem przez przypadek dodałem cie do "ignoruj", bo chciałem zacytować, a "ignoruj" jest zaraz przy tym przycisku.
- duzy_przemo
To akurat żaden powód do dumykurczakpl pisze:a ja 13 lat lakieruje przeszło i żadnej książki nie przeczytałem
Ja bym się bał tylko położyć lakier na powierzchnie szlifowaną tylko P400 na maszynie, ale pamiętając naszą wcześniejszą dyskusje na pewno spróbuje.
Co do siadania materiału w rysach - 99% problem przygotowania powierzchni.
Na chyba że podkład jest na tyle kiepski że prawie w ogóle nie zawiera części stałych lub ma kiepskie wypełnienie.
Materiały ścierne - mimo że od wielu lat stosuje się normy FEPA do opisu gradacji papieru P (ilość materiału ściernego na powierzchnię podłoża to każdy producent potrafi to inaczej zinterpretować i no P320 z 3M będzie zostawiała taką samą rysę jak P280 z sia itd.
Dlatego też jeśli podchodzi do tematu całkiem profi. poznać materiały na których pracujemy a nie tylko sugerować się tylko ceną.
Kiedyś testowałem chinski krążek P240, który zostawił rysę jak P400, a materiał ścierny wykruszył się po minucie szlifowania sic!
Książki, które dotyczą lakiernictwa to fajna rzecz, ale dezaktualizują się po roku. Jest to całkiem fajna sprawa gdy uczymy się podstaw. Co roku mamy wiele nowych produktów a średnio co kilka lat nie mal rewolucję. Tak więc wiedza książkowa mi nie imponuje, w tym fachu liczy się praktyka i dobre nawyki.
- Fucker
Ja nawet szpachlę wyprowadzam do 400 na sucho i dopiero później na to kładę podkład.duzy_przemo pisze:Co do siadania materiału w rysach - 99% problem przygotowania powierzchni.
Druga sprawa wygrzewam i szpachlę i podkład promiennikiem podczerwieni. Później na to dopiero lakier. Jak na razie nie mam problemu z "siadaniem".
Dokładnie jak piszesz. Ja mam np. porównanie takie, że np, 3M 1000 zostawia takie rysy jak INDASA 800. Szczera prawda. Niektóre papiery nie mają równomiernego ziarna.duzy_przemo pisze:no P320 z 3M będzie zostawiała taką samą rysę jak P280 z sia itd.
Również racja, ale podstaw można się nauczyć z takich książek.duzy_przemo pisze:Książki, które dotyczą lakiernictwa to fajna rzecz, ale dezaktualizują się po roku.
prawdą jest że wodą się troszkę inaczej lakieruje.U nas nic nie siada teraz robie Sikkens,wcześniej Autocolor,Standox,RM. Orygonalne dobre materiały nie siadają tak jak te pseudo materiały.Też wygrzewamy napromiennikiem lub w komorze w 72 stopniach przez 30 minut.
Pracuje na materiałach 3M i Mirka i żadnych rys nie ma.Dużo zależy od maszynki jaką pracujesz i szybkością obrotów.Generalnie jak po 320 przejedziesz sadzą to 400 lecisz potem szara włóknina i zawsze musi być ok.
[ Dodano: 11 Lut 2010 21:02 ]
z rysami miałem poroblemy jak przecierałem szpachle 80-ką i potem nakładałem następną warstwę szpachli.Ktoś mądry powiedział mi :przed nałożeniem następnej warstwy rozjedź rysy 180-tką.I miał rację teraz nie mam żadnych problemów już nie widziałem rysy kupe czasu
Mój VW
- Fucker
kurczakpl,
[ Dodano: 11 Lut 2010 22:17 ]
Czy ja wiem, czy inaczej. Przeważnie dajesz półtorej warstwy bazy. Sam czasami lakieruję lakierami wodnymi. Tylko trzeba troszeczkę dłużej czekać zanim położy się klar. Jedno wiem, że lakiery wodne są jeszcze bardziej szkodliwe dla człowieka jak się wdycha opary, a większość myśli, że nie są tak szkodliwe.kurczakpl pisze:prawdą jest że wodą się troszkę inaczej lakieruje.
Ale jak "siądzie" to obwódkę i tak będzie widać gdzie była szpachla. Ale wtedy lekka polerka i już nigdy nie będzie widać gdzie siadło.kurczakpl pisze:przed nałożeniem następnej warstwy rozjedź rysy 180-tką.I miał rację teraz nie mam żadnych problemów już nie widziałem rysy kupe czasu
Fucker, lakieruje się w kasku,najlepsza rada.Poza tym ja kłade dwie warstwy full i tonującą chyba że widze na test card transparent to wale cztery i tonującą
Więc jednak siada Ci na obrzeżach.Obrzeża trzeba dokładnie wyjechać pod podkład najlepiej 280 na maszynce.Pozdro
[ Dodano: 12 Lut 2010 18:46 ]
Jak masz taką możliwiść to najlepiej wyciąć.radmen2 pisze:Obrazek
wie ktos jak pozbyc sie tego z dachu? trzeba wyciagac szybe? mam 4 takie placki na krwawedzi dachu :/
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 20:44 przez kurczakpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój VW
