Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 28, 2012 22:36
wesol, na starej było to samo ,wyczysciłem pojeździłem 3 miechy i nadal to samo ten sam błąd.
DaroS
Post autor: DaroS » pt gru 28, 2012 22:36
Spotkałem się już, że soft był nie właściwy do pompek tzn. do AWX zostały włożone pompki ze starszego modelu AWX. Efekt był taki, że były zawyżone BIPY i korekcje minimalnie podwyższone. Po zmianie softu poprawiły się bipy.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Mateusz1605
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: Mateusz1605 » pt gru 28, 2012 23:07
cowboy pisze:
Mateusz1605 pisze:Nie chwala. Przejezdzilem 20tys na 260 i pekl tlok, przez to ze wtryski zaczely lac, co prawda kupilem uzywki, ale wyregulowalem cisnienia i w momencie zakupu wtryski rozpylaly dobrze, takze do codziennej jazdy zdecydowanie nie polecam 260.
moze kupiłeś zajechane te wtryski, i po chwili zaczeły lac, albo miałes mocny program z duzym EGT
jest taka kwestia że jak 260 zaczną lać to zniszczenia moga być większe niz jak zaczna lac 216, po prostu mają mniejsze dziury
Zajechane to one raczej nie byly, fachowiec wypowiedzial sie ze rozpylaja ok, a program slaby nie byl, 240KM 445nm, ale egt nie przekraczalo 900 stopni nigdy,
tomau
Post autor: tomau » sob gru 29, 2012 13:11
Ja tak sprostuje co pisałem o 260 ze da się na nich jeździć na seri programie. Ja jeździłem z zapieczoną geometrią i duzego dymu nie było, tylko delikatnie poddymiał, ale wczoraj jak wyjąłem turbine do czyszczenia i po wyczyszczeniu jej zmieniam zdanie. :) na 260 i ori soft jest meeega dym.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 31, 2012 10:22
Mateusz1605 pisze:program slaby nie byl, 240KM 445nm, ale egt nie przekraczalo 900 stopni nigdy,
240KM na VP to podobnie jak 260 dla PD
20 tys km i koncówki Bosio sikają
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt sty 01, 2013 01:26
Tyle własnie zrobiłem :grrr:
Nastar
Post autor: Nastar » śr sty 02, 2013 01:06
Chyba nie wszystkie - u mnie (230-tki) mają jakieś 35kkm i chyba jest spoko :-)
Ale wiadomo - sprawa losowa... Poza tym - nie są mocno wysilone jeszcze... Po korekcie będzie im ciężej raczej... :hmm:
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 02, 2013 11:05
Nastar pisze:Chyba nie wszystkie - u mnie (230-tki) mają jakieś 35kkm i chyba jest spoko
zrób na nich 230KM i zobaczysz ile polatają ;)
Nastar
Post autor: Nastar » śr sty 02, 2013 18:16
Nieee :p Szkoda słupka i "czapki" :-)
alexcrane
Post autor: alexcrane » śr sty 02, 2013 18:43
230KM z 230-tek ? ciekawe co to miałaby być za pompa bo wydaje mi się ze nawet najzdrowsza niemodyfikowana 11 tego nie zrobi. Czy można w jakiś sposób po objawach poznać ze wtryski już zaczynają lać ?
wesol
Post autor: wesol » czw sty 03, 2013 10:49
reczny zaciagasz, wbijasz bieg i tak jakbys chcial ruszyc ale nie puszczasz do konca sprzegla. Jak przy takim obciazeniu bedzie klepanie niemilosierne to wtryski leją jak nic.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 03, 2013 17:47
wracając do tematu, zrobiłem kolejny komplet na tych nowych wydajnych FIRADach
tym razem wersja HF 50
dawkie mega zajebiste około 95 przy tescie 1500 rpm na wałku !
przypomne że HF 80 miały 102, a race783 ma około 88, zdrowa ALka seryjna ma 73-75
w sobote zapodam karte prób, szczegóływ w linku w moim podpsie ;)
Nastar
Post autor: Nastar » pt sty 04, 2013 20:05
wesol pisze:reczny zaciagasz, wbijasz bieg i tak jakbys chcial ruszyc ale nie puszczasz do konca sprzegla. Jak przy takim obciazeniu bedzie klepanie niemilosierne to wtryski leją jak nic.
A dymienie bez obciążenia ? To też wskazówka ?
wesol
Post autor: wesol » pt sty 04, 2013 21:08
poniekad tez bedzie wskazówka ale pod warunkiem ze reszta silnika jest sprawna. Wiesz jak ktos ma soft modyfikowany to juz raczje ciezko brać taki czynnik pod uwage. Generalnie dajesz gazu na 2- 2.5 tysiaca wbijasz jedynke i popuszczasz sprzeglo tak by juz dosc mocno łapalo z eprawie sinik zgasnie bo na recznym jest. Jak klepie jakby młotem walił to wtryski jak nic do wymiany.
Wróć do „TDI”
