Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
PewienPan
Post
autor: PewienPan » śr mar 02, 2016 20:01
kuba491 pisze:PewienPan pisze:Wszystko działa a pomógł kuba491
a teraz pytanko jak sprawdzić np turbo albo temperaturę silnika podczas jazdy?
Kliknij pomógł
Zrobione mistrzu
Stanley777
Post
autor: Stanley777 » czw mar 03, 2016 01:28
Witam Panowie.
Mam takie pytanie, posiadam ten kabel od Viakena Vag USB KKL OBD2
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Śmiga na nim VCDS Lite 1.0, VAG COM 3.11 itp i teraz pytanie czy ten kabel obsłuzy takze program Vag Commander 1.4?
Jedni piszą ze spokojnie inni ze nie, mógłby ktoś to info potwierdzić?
I jeśli juz mowa o tym programie to czy VC 1.4 pójdzie na Windows 7 Ultimate 32bit
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Lukasz86
Post
autor: Lukasz86 » czw mar 03, 2016 09:14
Stanley777 pisze:Witam Panowie.
mam taki kabel i śmiga, ale nie wszystkie funkcje, popróbuj.....co do systemu, ja działam na xp, sam system nie jest problem, bardziej sterowniki
Stanley777
Post
autor: Stanley777 » czw mar 03, 2016 12:22
Infinity007, jeśli chodzi o funkcje to czy :
Odczyt PiNu, odczyt przebiegu w ECU, zmiana przebiegu, wgranie wsadu, edycja epromu. Czy te funkcje na tym kablu jestem w stanie ogarnąć?
No właśnie większość na XP śmiga dlatego pytam o Win7 32bit
Mój Były Golfik
Lukasz86
Post
autor: Lukasz86 » czw mar 03, 2016 12:45
Pin odczytasz, z ECU nie poszalejesz, wsad immo zgrasz/wgrasz
jako alternatywę zainstaluj sobie vag eeprom programmer, ten program działa
Często z kabalmi to sprawa losowa, podłącz do swojego i zobacz
sosek
Post
autor: sosek » ndz mar 06, 2016 22:04
Witam serdecznie , mam do Was pytanie, otóż posiadam Golfa V 2006 rok goal w wersji 1.9 tdi 105 KM , i teraz chciałem zapytać bo się lepiej znacie a ja dopiero wchodze w temat, jaki kabel do vcds najlepiej kupić żeby działał mam windows 10 i najnowszy vcds i później chciałbym próbować kasować błędy i ewentualnie zmieniać coś mnie zaawansowanego. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Sosek
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » ndz mar 06, 2016 22:11
Było sto razy ale jak się jest leniuszkiem to co poradzić. Vcds to program i kabel jednocześnie. Dwa w jednym nieodzowne by pracowały.
sosek
Post
autor: sosek » ndz mar 06, 2016 22:14
wesol pisze:Było sto razy ale jak się jest leniuszkiem to co poradzić. Vcds to program i kabel jednocześnie. Dwa w jednym nieodzowne by pracowały.
To inaczej, miałbym prośbę by do tego samochodu ktos mi podpowiedział jaki kabel i program by był najlepszy (optymalnie nie za drogi) i by na pewno działał golf 5 goal 2006 tdi 105KM
(Nie musi być vcds)
Czy taki byłby dobry?
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba491
Post
autor: kuba491 » pn mar 07, 2016 00:05
Takim nie ruszysz golfa V. Potrzebujesz z Can. Czy tak ciężko przejrzeć kilka stron do tyłu? Jest wszystko opisane, linki gdzie zamówić itp. Poczytaj i się dowiesz co i jak.
wesol
Post
autor: wesol » pn mar 07, 2016 18:22
troszke nieudolnie ale bedzie dzialal. kup sobie tego vcds'a i bedzie po sprawie bo tak to znowu bedzie kolejny przypadek ze cos tam masz ale tego nei zrobisz tamtego tez i to takie oszczedzanie przez jeszcze wieksze wydawanie kasy. nie rozmawiamy to o pieniadzac 1500 zl czy 2000 zl to roznica w cenie gora 100 zl.
sosek
Post
autor: sosek » pn mar 07, 2016 22:25
wesol pisze:troszke nieudolnie ale bedzie dzialal. kup sobie tego vcds'a i bedzie po sprawie bo tak to znowu bedzie kolejny przypadek ze cos tam masz ale tego nei zrobisz tamtego tez i to takie oszczedzanie przez jeszcze wieksze wydawanie kasy. nie rozmawiamy to o pieniadzac 1500 zl czy 2000 zl to roznica w cenie gora 100 zl.
http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-passat- ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli według Twoich rad wybieram coś takiego i chyba powinno wszystko teraz działać,tak?
wesol
Post
autor: wesol » pn mar 07, 2016 22:41
Nie. Żadnych Commander itp. Vcds ma być ale tego nie kupisz na allegro bo prawa autorskie nie zezwalają.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Post
autor: riccardoa » wt mar 08, 2016 07:01
sosek pisze:wesol pisze:troszke nieudolnie ale bedzie dzialal. kup sobie tego vcds'a i bedzie po sprawie bo tak to znowu bedzie kolejny przypadek ze cos tam masz ale tego nei zrobisz tamtego tez i to takie oszczedzanie przez jeszcze wieksze wydawanie kasy. nie rozmawiamy to o pieniadzac 1500 zl czy 2000 zl to roznica w cenie gora 100 zl.
Nie. Albo stąd
http://www.e-service.info.pl/VAG007.html" onclick="window.open(this.href);return false;, albo aliexpress Vcds.
