[MK2] Instalacja MFA
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 08, 2012 22:19
obrotek jest zamontowany pod cewkę wiec sobie sprawdź kabel czy jest dobrze wpięty
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Sokol9185
Re:
Post autor: Sokol9185 » pn lip 09, 2012 14:28
Dioda83 pisze:
k0nr4d pisze:Czytając temat natrafiłem na kilka stwierdzeń, że trzeba kable z kostki licznika podłączyć pod kostkę manetki. Które kable dokładnie, do których kabli w wiązce licznika?
Witaj,
z którego roku masz Golfa? Jeśli jest sprzed 89 roku to manetki powinny być wąskie (raczej rarytas), chyba że dorwałeś manetki szerokie... to ja się nie wypowiem, jeśli zaś masz auto po 89 roku, wówczas licznika powinien być na jedną kość i przy szerokich manetkach, mając do tego kabel przyłączeniowy do skrzynki bezpieczników, nie pozostaje Ci nic innego jak tylko zdjąć zabezpieczenia (uchwyty - takie białe), wysunąć skrzynkę, wpiąć kostkę od manetki (kolor zielony)
W miejscach gdzie wskazałem podłączenie czujników będą wtyki, proponuję je wymontować i zastosować konektory z przejściówki ISO do radia
w podanych wcześniej miejscach będą zapewne luki, które zapełnisz wspomnianymi konektorami.
Jeśli chcesz mieć wiązkę pod MFA do licznika, to możesz zrobić tak, po pierwsze musisz zaopatrzyć się w drugą (zwykła wiązkę licznika - mam tu na myśli oczywiście wiązkę na jedną kość), po drugie jedną z nich starasz się rozebrać na części pierwsze.
wtedy bierzesz drugą wiązkę i wg schematu skrzynki uzupełniasz i sprawdzasz kolejne gniazda, wg kolejności:
Wtyka licznika: 1 => Wtyka U1/zacisk 7
2 => U2/5
3 => U1/10
4 => U2/14
5 => U2/13
6 => U2/8
7 => U2/2
8 => U1/3
9 => U1/5
10 => U1/6
11 => U2/11
12 => U1/14
13 => U1/4
14 => pusty
15=> U2/4
16 => U2/12
17 => U1/1
18 => pusty
19 => U1/2
20 => pusty
21 => U1/12
22 => pusty
23 => U2/9
24 => U2/6
25 => U2/7
26 => pusty
27 => pusty
28 => pusty
Wszystko składasz w całość i sprawdzasz dokładnie. Po sprawdzeniu możesz przystąpić do podłączania w skrzynce bezpieczników... Ufff :helm:
według tego opisu robiłem instalację
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » wt sie 21, 2012 15:10
Wsadzilem zegary mfa i manetke, po podpieciu podcisnienia bedzie dzialalo spalanie??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 21, 2012 21:59
Jeśli masz wiązkę licznika pod MFA, to tak.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
jabolo
Post autor: jabolo » sob wrz 01, 2012 23:04
Mam 1.6 PN i w ori instalacji(stary typ) nie ma kostki do podpięcia manetki mfa natomiast mam tez wiązke od gti w której jest ta kostka ale po podpięciu samych zegarów(BEZ OBROTKA) i innych podstawowych dupereli(bez podpinania manetki mfa) po przełączaniu np. z świateł mijania na drogowe miga mi przez chwile kontrolka wody (ALE tak dzieje się w zegarlach bez obrotka.. ) i teraz pytanie czy zmiana zegarów na takie z obrotkiem i mfa spowoduje ze na ori wiązce gti z kostka do mfa będzie wszystko działac prawidłowo czy nadal będzie robic się przysłowiowa choinka na kolorowych diodach? dodam ze wiązka do liczników czyli ta z czerwona i niebieska wtyczka w skrzynce bezpieczników rozni się miedzy wersjami z silnika RV(gti 108km?) i PN nie tylko brakiem owej wtyczki mfa ale również inne jest ułożenie pinów w jednej z wtyczek(nie pamiętam czy czerwona czy niebieska)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
bruczyk
Post autor: bruczyk » ndz wrz 02, 2012 23:34
Wsadzilem do siebie do golfiny licznik z MFA i nie działa mi spalanie pokazuje mi wartość 0.1 podcisnienie jest szczelne wszystkie kable do MFA poprowadzone. silnik 1.6 RF
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 03, 2012 13:53
obrotomierz działa i kilometry mfa nalicza??
bruczyk
Post autor: bruczyk » pn wrz 03, 2012 18:29
jak najbardziej wszystko inne działa. średnia prędkość, obrotomierz, licznik "dzienny" w MFA także.
podcisnienie podłączone do węza idącego do serwa
obrotomierz w ukrytych funkcjach też dziala.
Spalanie chwilowe jakoś też chyba nie bardzo chodzi jak powinno
jabolo
Re: [MK2] Instalacja MFA
Post autor: jabolo » pn wrz 03, 2012 19:04
bruczyk pisze:jak najbardziej wszystko inne działa. średnia prędkość, obrotomierz, licznik "dzienny" w MFA także.
możesz pokazac zdjecie jak podłączyłeś podciśnienie??
bruczyk
Post autor: bruczyk » wt wrz 04, 2012 16:36
bezposrednio do tego rozdzielacza na przewodzie do serwa
jabolo
Post autor: jabolo » wt wrz 04, 2012 20:11
no tak ale w jaki sposób i jakim przewodem, najlepsza była by tu fotka
bruczyk
Post autor: bruczyk » wt wrz 04, 2012 22:21
chwilo nie mam:( jutro to ogarnę
Przewód kupiony specjalnie do podciśnień wzmacniany,
Podpięte bezpośrednio do elementu zaznaczonego na czerwono
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e08 ... 9fb1b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiaj po resecie MFA wartość spalania początkowo była 4 i zaczęła spadać aż do 0,1
Wytwarzając sztuczne podciśnienie na wężu idącym do licznika podciśnienie jest stałe
bruczyk
Post autor: bruczyk » czw wrz 06, 2012 01:35
dwa rodzaje podlaczenia i to samo
https://lh5.googleusercontent.com/-5A7t ... 06-101.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh6.googleusercontent.com/-FphR ... 06-103.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
