Air Ride - INFO Ogólne
Air Ride
Według mnie liczy się średnica poduszki tak samo jak w siłowniku, im większa średnica tym mniejsze ciśnienie potrzebne do uniesienia tego samego ciężaru! Co do 2 lub 3 to trójka ma większą objętość i będziesz musiał dłużej w nią pompować żeby się wypełniła jest po prostu większym zbiornikiem na powietrze. Oczywiście wszystko pod warunkiem że mówimy o poduszkach tej samej średnicy! Za to na potrójnym bałwanku podniesiesz wyżej fure bo po napompowaniu będzie wyższy od 2 komorowego.
Air Ride
tak ale to wynika z różnic wysokości samej poduszki! Po za tym chodzi też o ciśnienie maxymalne poduszek małe maja wysokie ciśnienia (amor nivo od omegi b ma 16 barów) a bałwank o średnicy 130 mm około 6,5 ( niezależnie od wysokości) to jest max ciśnienie robocze a nie jakim możesz go napompować.
Air Ride zimą...
AR zimą...
niektórzy z was urzytkują to ustrojstwo od jakiegoś czasu, tak więc jak to zachowuje się zimą?
z przodem sie nie boje, bo zawory będą w podszybiu (krótsza droga do pokonania zawor-poducha-zawor) i w razie problemu v6 nagrzeje komore
tylko właśnie boje się o tył, bo będzie cały bałagan prócz zbiornika(stalowy z ciężarówki) w "kole zapasowym" i czasem też auto stoi przed domem, a nie w garażu... odwadniacz już mam namierzony, tylko czekac za wyplatą
i zaworami 1/2" (pozdro lukas.g60
mam nadzieje, ze warte coś to będzie)
prosze o wiadomości od użytkowników ar i mechaników tir_ow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
- lukas.g60
Re: Air Ride zimą...
pol hameryki na tym jezdzi to chyba warte,inaczej bym sam ich nie kupowałszuan pisze:AR zimą...
to jest standart,a co do zimy to wiem ze stosuje sie podgrzewacz,tylko ze jeszcze nie rozkminilem co i jak,bo oczywiscie nikt nic nie powieszuan pisze: odwadniacz już mam namierzony
paczuszka jutro bedzie nadana
Air Ride
jak będe miał jakiś wolny dzień, to namówie znajomego aby wyskoczyć do serwisu sachs trans jak sprawa rozwiązana jest w kabinach ciężarówek.lukas.g60 pisze:to jest standart,a co do zimy to wiem ze stosuje sie podgrzewacz,tylko ze jeszcze nie rozkminilem co i jak,bo oczywiscie nikt nic nie powie
ps. w hameryce w niektorych regionach zima jest taka, jak u nas koniec wiosny
u mnie raczej przewody będą pod samochodem ciągnięte i niestety będą miały większy kontakt z warunkami atmosferycznymi niż w środku ale niechce mi się całego środka wyrzucać..... mam nadzieje, ze przewody 1/4 wpasują sie idealnie w mocowania przewodów hamulcowych
czas na nowe:
czas na nowe:
Air Ride
Jak będziesz miał dobry odwadniasz z co ważne z filtrem i odolejacz (olej robi się dość lepki zimą) to wszystko będzie ok! Gdyby trzeba było się martwić o takie rzeczy to ciężarówki nie miały by układów hamulcowych opartych o pneumatykę! Ojciec mojej znajomej jeździ tirami i trochę popytałem wcześniej! Po prostu w układzie musi być sucho!
- noname_conek
Air Ride
przeleciałem kilkanaście stron i w sumie nie znalazłem konkretnej na moje pytania wiec napisze i poproszę użytkownikówsiema.
1. jak to się zachowuje na zakrętach itp
2. jak użytkuje sie go na codzień [poduchy powinny być napompowane średnio mocno ]
3. czy mozna jeździć cały czas na glebie czy wtedy jest bardzo miękko
4. Czy wskazane jest jeździć raczej na podniesienym na maxa czy do połowy czy jak?
5. Czy w VR6 to raczej nieporozumienie czy to nie ma różnicy czy ma sie 1.4 czy vr6
6. Czy air jest tylko do tzw "lansu" czyli tylko powoli na prostej i mega gleba na postoju, czy raczej można śmigać nisko i porównywalnie jak na gwincie?
ogólnie wszystkie plusy i minusy niezbędne informacje które mogły by mi coś o tym powiedzieć bo nigdy z air nie miałem styczności
- lukas.g60
Air Ride
1,niby rzuca ale ja nie czuje[teraz jak mam 19 w b5 to dziwnie sie jezdzie ale moze temu ze zbieznosc nie ruszana]na 18 tego nie bylo
2,jezdze nisko,na małym cisnieniu i jest ok
3,mozna
4,jak ci pasuje,jezeli air jest dobrze zrobiony to mozna nawet po ziemi szurać jezeli kasta na to pozwoli
5,a co to vr6 jakies inne
w us traki jezdza co maja po 5l pojemnosci
6,moim zdaniem do lansu,czyli mozn jezdzic nisko i w razie hopki se podniesc,to byl jedyny powód ze zalozylem,w golfach mam gwinde,paskiem jezdze do pl i na gwincie i niskim ustawieniu niemozliwe jest wjechac na prom a nie bede co chwilka krecil,jak na razie moge powiedziec ze jestem zadowolony,i juz zaczynam robic pozadny zestaw.
3,mozna
- noname_conek
Air Ride
poduszki wtedy sie nie przecierają?lukas.g60 pisze:2,jezdze nisko,na małym cisnieniu i jest ok
chodziło mi bardziej o to że jak ma sie 1.4 to sie jeździ w miarę spokojnie a jak vr6 bardziej "agresywnie" cieższy silnik no ale widze ze to chyba nie ma różnicylukas.g60 pisze:5,a co to vr6 jakies innew us traki jezdza co maja po 5l pojemnosci
dzięki za odp lukas.g60,
- lukas.g60
Air Ride
tzn jak przecieraja
u mnie na całkowiecie opuszczonym jest nadal 2,5 bara,mowie ze jak ktos dobrze zrobi to opusci mocowanie deczko nizej i da sie zmigac na glebie,u ciebie jest zero powietrza na najnizszym połozeniu
noname_conek, spoko ja tylko mowie jak jest u mnie,nie wiem jak u innych
