Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 13:41
a wirnik jest wyważony ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2009 16:27
arwam pisze:a wirnik jest wyważony ?
Wszystko jest idealnie,bo rozkręciłem ją jeszcze raz i znalazłem ślady znaczenia (ktoś już w niej grzebał) i ustawiłem tak jak było.
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 16:31
spróbuj pobawić się jeszcze kątem wtrysku i wtedy zobacz jakie będą efekty ale stawiam na niedomagające turbo
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2009 20:02
arwam pisze:spróbuj pobawić się jeszcze kątem wtrysku
I tu jest pies pogrzebany.
Byłem przed chwilą w warsztacie mojego byłego pracodawcy i tak po znajomości sprawdził mi dokładnie kąt wtrysku lampą stroboskopową.
Wyszło,że jest wyprzedzony "tylko" o 22* :goof: ,a powinno być zdaje się 10* :grin: .Jak znajdzie chwilę czasu,to ustawimy tak jak ma być :bajer:
Teraz mam pytanie-czy za wczesny wtrysk może mieć wpływ na słabe wzbudzenie turbiny?
Mi się wydaje,że może,a Wy jak sądzicie? :hmm:
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 23:12
Michaś_1977 pisze:Teraz mam pytanie-czy za wczesny wtrysk może mieć wpływ na słabe wzbudzenie turbiny?
oczywiścię ze tak .
Przy nadmiernie wyprzedzonym tyrbo nie tylko będzie wolniej wstawało ale również będzie słabiej pompować przy takim samym ustawieniu WG niż przy prawidłowym kącie wtrysku
Dużo majonezu
Post autor: Dużo majonezu » pn lip 20, 2009 23:32
Zamknąć temat trzeba
Smalec i Majonez
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 20, 2009 23:45
Dużo majonezu pisze:Zamknąć temat trzeba
:goof: a co to za odpowiedź?? Zamiast zaśmiecać temat to byś napisał coś konstruktywnego... niestety Twoja wypowiedź nie należy do takiej...
Ja ostatnio swoim mk2 zapuściłem się dalej w trasę.... nic nie odpadło, auto dzielnie się trzyma... kolanka z lublina/żuka... dają radę... tylko jak na razie jeżdżę na standardowym ciśnieniu turbo... jedynie co to zmieniłem położenie LDA + spiłowana podkładka :) , ale już mam plan przerobienia rur do IC... jedna obciera mi o maskę :crazy: , ale to jak odbiję się finansowo, teraz czekają mnie na przodzie hamulce + alu bo na tych 13 calowych felgach i oponach baloniastych to strach jeździć :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2009 23:53
marcinas1983 pisze:mam plan przerobienia rur do IC... jedna obciera mi o maskę
Pewnie kolanko od Żuka zostało za mało obcięte :grin:
[ Dodano: 20 Lip 2009 23:58 ]
_________________
Smalec i Majonez
Po tej wypowiedzi można wywnioskować,że smalec i majonez dają niezłego kopniaka :rotfl:
arwam
Post autor: arwam » wt lip 21, 2009 00:32
Michaś_1977, chyba wiesz kto w podobnym duchu i stylu pisał ?
czyżby się odrodził? jak tak to mu chyba :axe: zafundujemy jak będzie to samo co poprzednio bo jak sobie tylko przypomnę jego samego i jego gadkę to mi ciśnienie się od razu podnosi
[ Dodano: 21 Lip 2009 00:33 ]
marcinas1983, jaki IC masz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 21, 2009 06:28
arwam pisze:marcinas1983, jaki IC masz?
Taki jak ja,pisał w tym temacie.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lip 21, 2009 16:54
arwam, dokładnie jak
Michaś_1977 pisze:Taki jak ja,pisał w tym temacie.
napisał... jest to IC z renault mastera :)
arwam
Post autor: arwam » śr lip 29, 2009 09:48
Michaś_1977,
kiedy przelot zakładasz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 29, 2009 12:33
arwam pisze:Michaś_1977,
Przelot :shock: ?
Jaki przelot?Przecież ja nic takiego nie pisałem :grin: ...
Na razie nawet nie planuję,bo czasu brak :? ...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 29, 2009 16:09
arwam, chcesz powiedzieć, że.....Michaś_1977, takie mody w silniku odstawia a nadal jeździ na seryjnym wydechu?? :P
Wróć do „TD”
