no nie dziwię się że 1 miejsce za audio bo pewnie audio wymiata... tak jak kiedyś pisałem chciałbym na żywo poczuć ten masaż przy jakiejś okazji.
będziesz kolego na majówce?
wąchałem i jakoś nie zalatują.....sebastian213 pisze:wiem śmierdzą chinami
znów jakiś mandaciksebastian213 pisze:ale niestety na razie są inne wydatki..
Zrób porządek z kablami w bagażniku bo wyglda to
Na pewno.Może troszke lepsze fotkę wrzuciłeś ale dodaj w dzień dokładniejsze fotki. Nie ujmuje mnie ta zabudowa. Nie wiem jak skrzynie wyglądają ale patrząc po konstrukcji są malutkie -+5l (ocena po obserwacji obrazka) kable do kondensatora można dać od tyłu tylko 2 szt i na rozdzielaczu rozdzielić albo tak podpiąć żeby na boki "luźno" nie wystawały. Dopasowanie skrzynia do "karoserii" tez pozostawia wiele do życzenia.Kable od Lewego hertza to samo tak się ułożyły tak zostały. Głośniki dziwnie chowają się pod podniesiona podłoga . Pewnie też tam idealnie nie jest dopasowane 2 płaszczyzny podłoga i skrzynia.
