Moje oświetlenie nawiewów mk3
Cześć wszystkimrydzu pisze:Wooky_ig, z tego co piszesz to sporo zwarć tam narobiłeś Proponuję wymienić wszystkie diody na odpowiadające im diody 12 V skoro sam już nie wiesz co masz porobione. Wszystkie diody z jednej dostawy więc i kolor powinien być ten sam.
Zrobiłem tak jak poradził rydzu - kupilem diody 12V i wlutowałem je w miejsce starych i ......... to samo jak światła są wyłączone to diody sygnalizujące włączenie klimy i diody włącznika światem świecą normalnie
natomiast gdy tylko włączam światła to bledna tak że ich prawie nie widać....... kurcze no o co tu chodzi. Wygląda to tak jakby światła zabieraly mi całe napięcie z instalacji ale tak jak by wybiurczo bo kontrolki podświtlające symbole podgrzewania szyby, przyciski otwierania szyb czy panel sterowania lusterek świeci normalnie...... może ktoś mi powie dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dzięki rydzu będe wdzięczny za każdą pomoc
rydzu a powiedz czy moja koncepcja jest słuszna,
wpadł mi do glowy taki pomysł. W oryginalnym oświetleniu włącznika światel zastosowana jest żarówa i diody i jak wymieniłem to wszystko na diody to przekaźnik może nie widzieć tych diod bo one nie stawiają prawie żadnego oporu. może jak bym wlutował mały oprnik na szynie zasilającej ( tylko nie wiem jaki to numer ) to spwodował by to że przekaźnik zaczął by odczytywać że coś stawia opór i kierowal by tam większe napięcie - jak myślisz ??
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 11:00 przez Wooky_ig, łącznie zmieniany 1 raz.
Oświetlenie nawiewów w mk3
Witam. Gratulacje za pomysły na oświetlenie nawiewów - bardzo fajne
. Ja natomiast prosze o porade w dość błachej chyba sprawie w porównaniu z waszymi wyczynami. Nie świeci w moim mk3 w ogóle oświetlenie nawiewów (poza tym wszystko świeci). Musze wiec najpewniej wymienić żarówki. Prosze o porade względem demontażu pokręteł nawiewów: czy schodzi razem z tą 'nakładką', czy są tam jakieś zatrzaski czy śruby, czy każde pokrętło ma swoją żarówkę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
GOLF TO JEST NAJLEPSZY CAR NA ŚWIECIE, CZY TO W ZIMIE CZY TO W LECIE, JAZDA CZAD PO KAŻDEJ DRODZE, PRZY LEKKIEJ CZY PRZY CIĘŻKIEJ NODZE.
Dzęki Rydzurydzu pisze:mirtros, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ia+nawiewu
Dzięki miś fazi sprobuje i dam znac co wyszło. Tylko jedno pytanie opornik dodać na każda diodę czy na szynę zasilającą ( jeśli na szyne to może wiesz jak ona ma numer na wtyczce ?? )
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 18:17 przez Wooky_ig, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ma gadane
zmiana oświetlenia
Witam wszystkich
Udalo mi się
doszedłem do tego gdzie robiłem błąd i dlaczego bladły mi diody przy oznaczeniu włączonej klimy. teraz jest wszystko ok.
Szczegolne podziękowania dla rydzu. dzięki twoim radom doszedlem do tego szybciej
jszcze raz dzięki wielkie
Udalo mi się
