Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Golf Mk2 By ReET GTD 82 KM :) Szachmat
Post autor: Golfinkatdi » ndz kwie 22, 2012 17:22
Chłopaki pomału , wszystko się zrobi , wy myśliscie ze to odrazu zrobisz auto jak na to potrzeba czasu i kasy .. sierpy dojda w nastepnym tygodniu , szukam czesci ale to nie jest łatwy temat , drunkmaster a zderzaków nie maluja bo za dobra cene bede miał w czwartek ori zderzak to narazie nie potrzebuje , zostawie moze tylni , a jeszcze takie do was chłopaki pytanie , czy z tyłu w zderzaku są 2 rodzaje slizgów ?? bo nie wiem , jak patrzyłem to u mnie sa jakies inne niz u kolegi co ma szeroki zderzak .. kuba_1,8 to jest cześc progu ktore były przyklejane w golfach , ja to oderwałem ale nie skonczyłem tego , i tak zakładam pakiet to mi bez róznicy , moze brzydko sie prezentuje ale to mało wazne .
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz kwie 22, 2012 17:33
ślizgi masz pod wąską belkę zdesia - wąskiego i szeroką - w szerokich zderzakach - stąd różnica, że do Twojej wąskiej belki założyli szerokie zdesie i zostawili ślizgi od wąskich
... i tak wiem, że belka nie wchodzi na ślizgi, ale szły kompletami - wąskie do wąskich i szerokie do szerokich
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz kwie 22, 2012 17:45
a no własnie to od tego jest ze zderzaki są krzywe i zle spasowane , no ale jak bede miał przód ori to kupi slizgi i będzie dobrze . Dzięki el Kozako :pub:
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » ndz kwie 22, 2012 17:48
" a nie mówiłem " :D
Sprzedam naklejki hella w lampy
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » ndz kwie 22, 2012 17:52
Dokładnie panowie, nic na siłę, ważne żeby iść do przodu, jest trochę rzeczy do poprawek w tym golfie, ale nie każdy projekt posuwa się w tempie ekspresowym, trzeba mieć świadomość mimo iż duża osób z nas już pracuje i ma większe możliwości na inwestowanie w auto to że niektórzy się jeszcze uczą i nie mają takiego budżetu żeby zrealizować postawiony sobie plan w ciągu miesiąca ;)
Ważne żeby plan był dobry i nie psuł wizerunku auta. Myślę że jak będą zderzaki pod kolor i pakiet to będzie spoko, listy wybrakowane ale też uważam że nie ma co się z nimi bawić skoro będzie pakiet to dopiero wtedy będzie się kompletować listwy żeby to miało ręce i nogi, zanim założysz pakiet dobrze zakonserwuj blachy bo podejrzewam że jeździsz tym autem w zimie i potem możesz mieć rudą niespodziankę.
Co do ślizgów to jest jeden rodzaj do przodu z kołkami do montażu pod kątem błotnika i z tyłu z kołkami wystającymi na równo od płaszczyzny ślizgu. Może różnią się optycznie budową ale wymiar na zaczep zderzaka powinien być taki sam, ewentualnie możesz ślizgi dokupić to groszowa sprawa, ja kupowałem zamienniki bo nie chciało mi się tego szukać w ori i sprawują się bardzo dobrze a płaciłem 7 czy 8 zł za szt.
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz kwie 22, 2012 18:01
drunkmaster, no dobrze mówisz :pub: , mi się ze skonczeniem auta nie spieszy a własnie jestes uczniem a raczej cięszko mi z kieszonkowego wgl cos kupic , co do gleby to mysle ze napewno będzie przed majówką , bo mam zamiar się wybrać z kolegami w okolicy :hmm:
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz kwie 22, 2012 18:06
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz kwie 22, 2012 19:31
:hmm: el Kozako dzięki teraz wszystko jasne
no tutaj tez racja , moja golfina tez bedzie wygladac coraz lepiej tylko musze to ogarnać , nie wszystko zrobie sam i nie mam tyle srodków . spreżyny mam , teraz tylko czekać az postawie go do mechanika na wymienie tuleji w tylnej belce i odrazu ida spingi
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » wt maja 01, 2012 21:20
Maly aktual
Wymiana tuleji tylnej belki , 4 godzinki roboty i zrobiona . :) tylko dwie fotki bo nie miałem tak za bardzo czym robic te zdj .. i czasu tez
a tu wreście wyczekiwane gleba ,wymieniałem tylko TYŁnarazie , w sumie nie mam dokładnych zdj jak stoi, ale jak bede miał aparat to jutro cykne foteczki
a tu takie foto jak stoi , słabo widac ale naprawde jest dobrze na tym -4 ;) z przodu kozzaaa :smoke:
Striker2
Post autor: Striker2 » wt maja 01, 2012 23:40
No super, jest szachownica, są wesemy, są bbs-y, są sprężyny a auto ogólnie szczerze mówiąc w kiepskim stanie, dopasuj, ogarniaj bo nie masz dużo :)
Czyściłeś próg, bo wcześniej był cały czarny?
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » śr maja 02, 2012 07:24
striker2 popatrz na swojego rosta w jakim to on dobrym stanie jest :rotfl:
dobrze że zacząłeś od robienia belki :) teraz czekam na przód :D widze że bębny przemalowałeś na czarno :D - prawidłowo :hmm:
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » śr maja 02, 2012 08:37
Striker2 pisze:auto ogólnie szczerze mówiąc w kiepskim stanie
wydaje ci sie ze w kiepskim stanie , po prostu tylko jak bedemial skompletowany pakiet to zakldam i po problemnie :bigok:
Dzięki m911 :pub:
Striker2
Post autor: Striker2 » śr maja 02, 2012 14:02
m911, podbij do mnie to zobaczymy razem :D pewien człowiek z tego forum wmówił mi że lepiej pisać to co się myśli, i ma rację. Nie mówię tutaj o mkII Golfinkatdi, ale jak można pisać że auto jest w super stanie jak widać że tak nie jest. Na zdjęciach tutaj załączonych wygląda nijak, dlatego pisze żeby ogarniał - proste.
