jeździćM@XIMUS pisze:ciacho840, a co chcesz robić z tymi oponami?
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Panowie doradźcie? mam problem.
Mianowicie wygląda to tak?
ET 35 R19 8J opona 225/35 na obecnym foto i o to co wyszło - traktor
nie wiem co zrobić
to jakie et najlepiej w 19" mieć aby pasiło 50? bo jak tak to może jakieś mercedesy sobie kupie
GranuL, et 30 przy 8.5cala musisz mieć z przodu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
ciacho840, 13sto letnie opony nadają się na śmietnik a nie do jazdy.
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
To może i jak wyskoczę z pytaniem planuję wrzucić do mojego MkIV Mercedesy od E-klasy 16cali ET 41 7,5J na jeszcze standardowy zawias(w przyszłości gwint). Oczywiście pomijamy kwestie tego, że muszę założyć dystanse zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x112 tylko jakie szerokie i czy to w ogóle ma racje bytu z tym ET.
- czarodziej6969
GranuL, jakie tam dystanse dałeś? trzeba oponę 215/35 i niżej ziemi
EDIT
doczytałem w Twoim temacie, że masz adaptery 30mm czyli aktualnie masz ET 5
przy dystansach 20mm dalej będzie delikatnie wystawać poza obrys, tu masz przykład:
EDIT
powiem ci że coś jest nie tak. bo Nawet bez dystansu jak przyłożyłem to było szerzej jak na zdjęci twoim. A Adaptera nie mam jak stoczyć jedynie felgę ale to raczej zły pomysł
- czarodziej6969
a masz obniżone auto? Jeżeli nie to wszystko tłumaczyGranuL pisze:powiem ci że coś jest nie tak. bo Nawet bez dystansu jak przyłożyłem to było szerzej jak na zdjęci twoim
Jakie opony i dystanse na standardowym zawieszeniu do tych felg? Bo na 18 mnie kolega juz przekonał
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3121372775" onclick="window.open(this.href);return false;
7urb0 zależy:
205/40 albo 215/35 - jak masz w planach gwint
215/40 - jakiś kit -40, ewentualnie gwint
225/40 - jak masz w planach jakiekolwiek sprężyny obniżające
ogólnie na seryjnym zawieszeniu 18" nie wygląda za dobrze. dystanse na seryjnym zawiasie bym na razie odpuścił
