Ja się wpiąłem w ori dolot cały i jest oki, przejeździłem na tym już ok 10kkm i nie ma żandego problemuluzipower pisze:andy_czarny napisał/a:
interesuje mnie reszta tzn jaki kupic IC?? ile rurek jakich i ile kolanek/lacznikow??
aha czy mozna uzyc do czegos seryjnych wezy czy tylko je wywalic
dołączam się ! czy ten uniwersalny z alegro będzie si do 160-180 km ? (nie wiem ile dokładnie mi wyjdzie. ale pytam !) czy lepiej od iveco ? on ma plastikowe boki do których się podłącza orurowanie - to nie rzutuje ? może tak być, czy trzeba przerabiać ?
stare węże chyba można wykożystać co ? ile rurek, kolanek itp. to już trzeba sobie samemu pomierzyć - zależne jak chcesz poprowadzić i ile i gdzie łączniki gumowe...
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Matijas
- Forumowy spamer :)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- luzipower
- Ma gadane
i po co przepłacać i się męczyć za dużoMatijas pisze: Ja się wpiąłem w ori dolot cały i jest oki, przejeździłem na tym już ok 10kkm i nie ma żandego problemu
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Znalazłem przypadkiem u siebie w garażu intercooler od samochodu kia carnival.
Wymiary rdzenia to 28x28x7.Taki jak na zdjęciu przepraszam za jakość ale fotka robiona telefonem.
Czy warto adaptować taki intercooler na FMIC Golf IV 1.9 TDI AHF,czy lepiej pozostać przy serii?? W planach tylko wirus,turbo zostaje na razie seryjne choć wszystko sie może zmienić, to zależy od funduszy
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
andy_czarny
- Ma gadane
ale dales tylko wiekszy SMIC w miejsce seryjnego czy dales FMIC i od niego dolozyles tylko kilka rurek do seryjnego dolotu??Matijas pisze:Ja się wpiąłem w ori dolot cały i jest oki, przejeździłem na tym już ok 10kkm i nie ma żandego problemuluzipower pisze:andy_czarny napisał/a:
w sumie fajna sprawa bo nie bedzie widac nie seyjnych rurek, zmiesciles to pod seryjny zderzak??
- Matijas
Dalem wiekszy IC z sharana taki jak Cowboy ma, wpiąłem się w ori dolot dokładając trochę rurek ale tez oru kupowanych na szrocie po taniościandy_czarny pisze:ale dales tylko wiekszy SMIC w miejsce seryjnego czy dales FMIC i od niego dolozyles tylko kilka rurek do seryjnego dolotu??
W sumie zrobienie całego FMICA u mnie, licząc sprzedanie mojego ori FMICA kupienie tego z sharana i dokupienie paru rurek na szrocie, wyniosło mnie ok 100-200 zł nie pamiętam dokładnie.
Oczywiście wszystko składałem i docinałem sam łącznie z lekkimi cięciami zderzaka pod którym schował się ICek
andy_czarny
- Ma gadane
masz jakies zdjecie jak to wyglada i jak to zamontowales ??
tzn gdzie zaczepy itp??
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 18:17 przez andy_czarny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
cykne jakies fotki jak to wyglada pod maska, ale raczej jak zwykla seria;pandy_czarny pisze:masz jakies zdjecie jak to wyglada i jak to zamontowales ??
Icek nie jest na zadnych zaczepach tylko wcisnietyjak najglebiej w strone chlodnicy i przycisniety zderzakiem, na dole opiera sie o taki plastyk podłogi czy coś
Jedyne co to trzeba było odkrecic akumulator i półkę akumulatora żeby było łatwiej poprowadzic kolanka w dół do Icka ale potem spokojnie da sie to poskładac i jest jak byc powinno, a przy okazji wyczyściłem i pomalowałem półkę akumulatora na czarno
[ Dodano: 14 Maj 2008 22:53 ]
aha pare, czy tam parenascie stron wczesniej sa wstawione zdjęcia jak w zderzaku u mnie Icek wygląda, a jak nie znajdziesz to sa fotki u mnie w temacie na 1stronie:)
andy_czarny
- Ma gadane
ehh ale ja to do mk4 musze wcisnacwiec juz inna bajka niestety no ale zakupie IC od sharana ale od jakiej wersji 130KM i rurki jakeis i cos wymodze pozdro...
ehh jakto teraz zrobic hmmm czy IC moze prawie calkiem hlodnice zaslonic i chyba lepiej zeby mial jakeis chociaz 2 zaczepy...
i skad wziac te pierdzielone rurki i jakiej srednicy musza byc i ile?? najlepiej tak jak mowiliscie wyzej zeby byly ori od innej furki :/
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 23:21 przez andy_czarny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
cowboy na samym poczatku chyba napisal czy ktos po nim ile czego mniej wiecej potrzebaandy_czarny pisze:ehh ale ja to do mk4 musze wcisnacwiec juz inna bajka niestety no ale zakupie IC od sharana ale od jakiej wersji 130KM i rurki jakeis i cos wymodze pozdro...
Wim że rurki kupowali chłopaki z leroy merlin na poręcze niklowane :green_fuck: a łączenia to gumy fagumitu
Poczytaj dokładnie od początku, są wszystkie odpowiedzi, jest pare mk4 zFMICowanych;p wiec moze ludzi podpytac
andy_czarny
- Ma gadane
- Matijas
to zależy ajki chcesz efekt osiągnąć, bo chyba wytrzymałość tych ori jest wystarczająca nawet przy większym doładowaniu bynajmniej u mnei nie ma zadnych problemów nie puchna i nie zsadza nic, a jak chcesz zeby fajnie sie swiecilo pod maska to rob z kwasiaka albo polerowane albo niklowane, wiem ze te na porecze tez sa ok bo chlopaki nie narzekaliandy_czarny pisze:ale lepiej kupic te rurki na porecze albo z kwasiaka i z tych podlaczyc sie do tych rurek co zostaly z SMIC czy lepiej poszukac na szrocie ori rurek gumowych do IC i na nich podlaczac sie do starych wezy??
aha i zeby nie zrzucało węży przy rurkach będziesz musiał naspawać na końcach rurek żeby nie zsadzało węży...
tak najlapiej bo będzie jedna robotaandy_czarny pisze:znalazlem turbinke wieksza wiec odrazy wymieni i turbawke
- twardy
cowboy, ile może mieć średnio temperatura powietrza w dolocie po icku ?
Ja u siebie mam mniej więcej taki ic http://moto.allegro.pl/item364778573_in ... di_a4.html
i założyłem termometr przy średniej jeżdzie bez butowania pokazuje mi około 25-35 stopni C wiadomo że + - zależy to temperatury w danym dniu. Ciekaw jestem czy ten mój icek spełnia zadanie , no nie wiem może założe jeszcze taki sam termometr przed intercoolerem
Jaka temerature średnio pokazuje VAG w serii ?
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 21:47 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
