To teoretycznie masz mniej powietrza niż u mnie a nie nażekasz na mocmr_jaru pisze:Turbo mam k14,na 1 bar ustawione.
Ciekawe czy większę turbo u mnie pomoże,czy wina tkwi gdzieś indziej
Tak jestzaprzal pisze:dzidzia24, a pompe 10mm juz masz zalozona?
zaprzal pisze:uwazajcie, bo moze sie tak skonczyc:
http://naurunappula.com/104922/Tractor_ ... own_engine
OOOzaprzal pisze:uwazajcie, bo moze sie tak skonczyc:
No właśnie mnie to żdziwiło (wziął przewód podpioł do akumulatora + tam gdzieś dotykałzaprzal pisze:dzidzia24, a jak on je sprawdzil bez wyciagania?
i jeszcze moze listwa + normalnie byla przykrecona do wszystkich swiec?dzidzia24 pisze:No właśnie mnie to żdziwiło (wziął przewód podpioł do akumulatora + tam gdzieś dotykałzaprzal pisze:dzidzia24, a jak on je sprawdzil bez wyciagania?nie znam się zbytni na tym)
dokladnie.. jestem mechanikiem i souler ma calkowita racje!!souler pisze:a ten mechanik czasem nie zdjal wtyczki z elektrozaworu? cos mi sie zdaje. poza tym swiecie nie spalily sie nagle od dawki. glupoty wygaduje ten gosc. i swiec nie sprawdza sie na silniku, tylko trzeba je wyciagnac i przemierzyc omomierzem lub pod aku podpiac [w td jeszcze mozna w taki sposob]
