Jaki olej?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn lis 10, 2014 20:41
Zależy jak i ile kto jeździ. Na krótkie odcinki, często zimny silnik - 5w30. W każdym innym wypadku lepszy będzie 5w40.
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » pn lis 10, 2014 20:48
Xarox pisze:Zależy jak i ile kto jeździ. Na krótkie odcinki, często zimny silnik - 5w30. W każdym innym wypadku lepszy będzie 5w40.
Dlaczego? Wydaje mi się, że za gęstość oleju w niskich temp. odpowiada cyfra 5, natomiast 30 oznacza gorszą smarowalność przy wysokich temp.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » pn lis 10, 2014 22:11
w40 ma gorszą pompowalność, obydwa oleje w tej normie mają dobrą lepkość przez co zostają na elementach silnika smarując je na starcie. Do takiego PD lałbym 5w30. Możesz spróbować np statoil lazerway. Ma dobrą cene i około 30% PAO.
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn lis 10, 2014 22:44
herbu pisze:Dlaczego? Wydaje mi się, że za gęstość oleju w niskich temp. odpowiada cyfra 5, natomiast 30 oznacza gorszą smarowalność przy wysokich temp.
Jest tak jak mówisz, ale trzeba zdać sobie sprawę że ta druga część oznaczenia też ma wpływ na to jak olej się zachowuje. Mimo że będą płynąć tak samo przy tych -35°C, to np. 5w20 będzie szybciej zmniejszał swoją lepkość niż 5w40 czy 5w50. Dlatego 5w30 lepiej spisze się w zimie, na krótkich odcinkach.
...ale. TDI PD ma element silnie obciążony w postaci wałka rozrządu, który naciska na pompki. On wymaga stosowania lepkich olejów - Xw40, jeśli nawet nie Xw50. I tutaj trzeba dobierać oliwę pod to jak i ile się poruszamy. Jeśli na krótkich odcinkach 5w30 się sprawdzi (i tak będzie lepki), to do pałowania raczej średnio.
ja4rqu pisze:Do takiego PD lałbym 5w30. Możesz spróbować np statoil lazerway. Ma dobrą cene i około 30% PAO.
Tutaj jest analiza tego oleju po przebiegu 18kkm. Co mi się nie podoba, to bardzo mała zawartość cynku i fosforu, dodatków przeciwzużyciowych. Nie chce wyciągać pochopnych wniosków po jednym papierku, bo nie wiem co się w tym konkretnym przypadku działo, ale wygląda mi to na super-eko olej :?
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... h_id=20661
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » wt lis 11, 2014 11:10
tak, ten olej jest fajny ale do max 15kkm. Ma niskie CCS itp. Gdzieś widziałem test tego oleju po octavi 2.0 bkd z 260KM pod maska coś po 13 czy 15kkm ale nie mogę się doszukać. Tam nie wypadł źle, dużo lepiej niż Amsy i inne droższe.
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: CrazyGirl » wt lis 11, 2014 14:49
Panowie jesli auto z silnikiem TDI 110KM zrobilo 100 tys na oleju 10W40 (a nie wiemy na jakim wczesniej jezdzilo) to czy jest sens teraz zalewac 5W40?
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
m1chal_p
Jaki olej?
Post autor: m1chal_p » wt lis 11, 2014 17:00
Do diesla na pompie producent zaleca 10W40, więc nie ma co kombinować moim zdaniem.
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 11, 2014 17:58
daniela pisze:Panowie jesli auto z silnikiem TDI 110KM zrobilo 100 tys na oleju 10W40 (a nie wiemy na jakim wczesniej jezdzilo) to czy jest sens teraz zalewac 5W40?
Ja powiem inaczej - nie ma sensu zalewać 10w40. Kup 5w40 np. taniego Shella i będzie super :bigok:
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: CrazyGirl » wt lis 11, 2014 22:11
Czyli po zalaniu 5W40 nie wystapi wieksze zuzycie oleju?
Lepszy bedzie Shell czy Valvoline Durablend?
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 11, 2014 23:02
Nie wystąpi, a na pewno nie zacznie nagle ciec jak z durszlaka. Według mnie Shell, nowsza technologia, w dodatku tańszy ;)
Patrz tu:
pioterazo77 pisze:Widzisz ''deskjet'' sam doszedłeś do tego że mechanik nie miał racji. Z resztą ja po kupnie auta jeździłem chyba trzy zmiany oleju na 10w40 a potem przeszedłem na 5w40 i na takim jeżdżę do tej pory.Na liczniku ponad 300 000 a w rzeczywistości może z 500 000 biorąc pod uwagę że to kombi sprowadzone z Niemiec i może jeździło w jakiejś flocie. Zmiane lepkości zrobiłem jak miał jakieś 230 000 i do tej pory wszystko ok.
Dzizas pisze:Przeszedłem z 10W40 na 5W40 505.01 w ARL
Nie wiem ile jeździł na 10W, po zmianie żadnych widocznych zmian, bo pewnie o to Ci chodzi.
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: CrazyGirl » wt lis 11, 2014 23:18
Ok to teraz gdzie najlepiej kupic shella? Zeby nie trafic na podrobke...
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 11, 2014 23:39
liteon0
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » śr lis 12, 2014 00:09
Xarox Ty sie orientujesz w olejach wiec podpowiedz mi w tej kwesti. Ojciec do swojego bylego ALH lal 10W, teraz kupil drugi ASV i nie mozna go przekonac zeby zalal 5W. Wczesniej jezdzil na Valvo Durablend, teraz zastanawia sie nad LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W bo gdzies tam uslyszal ze to dobry olej. Co o tym myslisz?
ALH + 205 + chip
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr lis 12, 2014 00:35
Jeśli nie chce zmieniać na 5w to niech wlewa tego LM, patrząc na parametry może być minimalnie bardziej płynny od Valvoline, ale to ta sama klasa, więc wielkich różnic nie ma. I jest relatywnie drogi, skoro można taniej znaleźć coś lepszego. Z doświadczenia wiem też, że uszczęśliwianie rodziny na siłę nie ma sensu, szkoda nerwów ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
