Wysoka temperatura
Matador
Post autor: Matador » pn maja 21, 2007 23:05
hazel84 pisze:autko ma 90 lub minimalnie więcej stopni (dolny wąż gorący). Jak jest taka pogoda jak dziś, czyli parówa, to Gofer sie grzeje jak głupi. Pierwszy bieg wentylatora włącza się dopiero przed 100 stopniami (ok. 97), drugi koło 10 stopni później
Ale w czym problem ,bo to co opisujesz to właśnie tak powinno być :?
[ Dodano: 21 Maj 2007 23:09 ]
pod warunkiem oczywiście ,że wentylatory po jakimś czasie wyłączają się - znaczy dają radę schłodzić
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt maja 22, 2007 06:14
Matador, nie za późno włączają się poszczególne biegi wentylatora?
Oczywiście, że się wyłączają ale jak jest upał to mają duży problem ze zbiciem temperatury. Chodzi mi o miasto, korki.
Mk7 GTI Stage 2
Matador
Post autor: Matador » wt maja 22, 2007 09:01
hazel84 pisze:nie za późno włączają się poszczególne biegi wentylatora?
Mierzyłeś miernikiem temperatury/termometrem czy tylko patrzyłeś na wskaźnik??
Wskaźnik to nie miernik - nie jest zbytnio dokładny ,5'C tolerancji spokojnie możesz wziąć pod uwagę..
Wymieniałeś płyn chłodzący??
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt maja 22, 2007 09:09
Matador, płyn wymieniony niedawno (przy wymianie termostatu).
Patrze tylko na wskaźnik.
Mk7 GTI Stage 2
Matador
Post autor: Matador » wt maja 22, 2007 09:12
hazel84 pisze:Patrze tylko na wskaźnik.
wskaźnik to lipa , jak chcesz mieć pewność to skołuj termometr, chociaż nie wiem czy jest sens bo z tego co piszesz to jest ok.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt maja 22, 2007 09:33
Martwię się na zapas...
Zbliża się lato, a wiadomo, że klimat nam się ociepla i temperatury będą coraz to wyższe.
No nic, dzięki za info. Może sprawdzę chłodnicę kiedyś. Może zmienię czujnik na chłodnicy na niższe temperatury pracy wentylatorów.
Pozdrawiam :pub:
Mk7 GTI Stage 2
sopelsop
Post autor: sopelsop » wt lip 24, 2007 23:17
za uszczelke zabieramy sie wtedy gdy mamy twarde weze chlodzace niemozna ich ugiac albo olej w wodzie widac w zbiorniku czy tez babelki powietrza w zbiorniku albo poziom oleju ponad stan ale w tym przypadku to na 80 % uszczelka jak bedziesz ja wymienial wymien od razu pompe wody i termostaty tylko dobrej firmy nie dolewaj zwyklej wody tylko plyn
