Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn paź 15, 2007 22:46
W bagazniku jest jednak szklany trzonek.
Remigiusz78, Czyli po zamknieciu drzwi musisz miec jakies napiecie. Sprawdz polaczenia idace od lampki.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn paź 15, 2007 22:49
Oczadziałeś? roboty od cholery.
Cośmi się wydaje, że po wymianie żarówek na diody w podsufitce i w drzwiach, występuje tak duży prąd, że dioda poprostu zaczyna świecić. tylko dlaczego nie świeci po stronie kierowcy??
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
xisio
Post autor: xisio » wt paź 16, 2007 00:25
hmm dobrze ze caly samochod nie dostaje zielonej poswiaty od tego napiecia :)
imho masz przebicie gdzieś.
ps. Jak masz w bagarzniku w5w to i w dzwiach masz w5w wychodzi na to a jak rurki to wszedzie tez.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt paź 16, 2007 11:10
Remigiusz78, chyba z elektroniki nie byles najlepszy...
Duzy prad wystepuje tylko wtedy, gdy jakis odbiornik tego potrzebuje, a dioda zdecydowanie do takich nie nalezy!
PS. W drzwiach mam rurki :)
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » wt paź 16, 2007 11:43
Serdeczne dzięki Cinek za podsumowanie mojej skromnej osoby!
Faktycznie, nie mialem elektroniki w szkole :(
Doradźcie co zrobić a nie twórzcie teaorii...
Może wlutować rezystor, aby dioda zapalała się tylko przy otwartych drzwiach?
Czemu, jak wrócę do żarówki wszystko jest oki?
Przebicia mieć nie mogę.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt paź 16, 2007 12:28
Poradzilem Ci co zrobic, ja lubie jak mi wszystko dziala tak jak powinno i bez zadnego kombinowania, nawet jesli pociaga to za soba spory naklad pracy. Ja bym sprawdzil przewody idace od lampki. Cos musi byc nie tak w tym obwodzie skoro jedna strona dziala OK, a druga nie. Jeszcze nie montowalem LEDow w srodku auta i nie wiem jak sie beda zachowywac. Ktos pisal ze u niego nie przygasa calkiem dioda po wmontowaniu jej w podsufitke. Jak wymienie i spotkam sie z tym problemem, to bede mogl cos powiedziec, teraz pozostaje mi jedynie teoretyzowanie.
Moze jest to wina wlacznika w zamku?
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » wt paź 16, 2007 12:52
No nareszcie dobra rada.
Co do mikrostyku w zamku, to sądze, że jest dobry, po otwarciu drzwi, zapala się światło w podsufitce i dioda w drzwiach pali się mocnym światłem.
Po zamknięciu drzwi dioda w drzwiach przygasa (tak z 80% poprzedniego stanu) i lekko pali się dioda 42mm w pdsufitce. Coś gdzieś musi nie banglać, szzczególnie, że jak wstawie żarówkę zamiast diody w drzwiach, to wszystko wraca do normy:(
Walec
Post autor: Walec » śr paź 17, 2007 22:59
U mnie jest ten sam problem z tym że u mnie wszystkie diody w podsufitce nie gasną do końca.
W drzwiach wymienię jutro to napisze co i jak.
Ale jest to praktycznie nie widoczne muszę sie pobawić i powiem kiedy gasną do końca a kiedy nie.
Na razie wiem tyle że jak gasną do końca to słychać jak przekaźnik odłącza zasilanie.
Ralf vel. Cinek a ty nie mądrkuj sie tak kolego po fachu :bigok: techniku elektroniku tylko podaj przyczynę :bigok:
Moim zdaniem jest tak że komputer w niektórych sytuacjach podtrzymunie minimalne napięcie na żarówki (tylko nie bardzo wiem po co) i wtedy przekaźnik nie odłącza zasilania, a w innych przypadkach komputer odłącza całkiem zasilanie zarówek.
edit: Literówka
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 23:05 przez Walec, łącznie zmieniany 3 razy.
[size=100][color=red][b]PlusGSM telefony dla firm 8-) jak by co call me 0-601-304-500 8-) [/b][/color][/size]
Niektóre Kobiety Są Bezcenne, Za Wszystkie Inne Zapłacisz Kartą MasterCard !
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw paź 18, 2007 09:25
Walec pisze:komputer w niektórych sytuacjach podtrzymunie minimalne napięcie na żarówki
Tez nie widze w tym sensu.
Ja bym najpierw sprawdzil mikrostyki w zamkach.
Podbij i pochwal sie jak swieca te diodki, tez myslalem nad wymiana.
Walec
Post autor: Walec » czw paź 18, 2007 10:05
cinek2004 pisze:
Powiem ci że mikrostyki w zamkach raczej są oki.
Podbije jak znajde chwilkę bo mega zarobiony jestem a na to piwo to sie już rok ustawiamy :)
xisio
Post autor: xisio » pt paź 19, 2007 13:01
u mnie wszytkie diody przygasaja do konca, za to jak sie swieca i zostawie bez kluczyka wsadzonego w stacyjke to potem nie zapalaja sie do konca, ale zarowki tez tak mialy ze tylko sie lekko palily, jak wsadze wtedy kluczyk i przekrece zaplon zaplaja sie ladnie juz same z siebie
Sean Dilon
Post autor: Sean Dilon » pt paź 19, 2007 16:00
Witam. No własnie tak sie składa ze wczoraj ja równierz wymieniłem wszystkie zarówki na diodowe wewnatrz autka.. no i mam ten sam problem.. po przelączeniu tego przelacznika na stan "czuwania" te owe żarówki cały czas sie minimalnie swieca!! przy wlaczonym silniku równierz jak otwieram dzrzwi normalnie sie zapalaja.. ale po przekreceniu kluczyka powinny gasnąć..ale własnie minimalnie cały czas sie swieca co to moze byc? przy poprzednich zarówkach wszystko bylo wporzadku..
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lis 02, 2007 23:37
Odradzam montowanie tego shitu LED-owego do podswietlania kabiny, jako postojowki i oswietlenie kabiny, to co jest na fotkach nie oddaje prawdziwego koloru swiatla, fotka zawsze przeklamie przy sztucznym oswietleniu.
kiss
Post autor: kiss » pt lis 02, 2007 23:59
Goofi pisze:Odradzam montowanie tego shitu LED-owego do podswietlania kabiny
ja z kolei namawiam :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
