Wymiana filtru paliwa [MK3 1.9 TDI] [poradnik fotostory]
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 12, 2010 08:59
slonik98 pisze:W tą żółtą złączke dopływ czy odpływ ?
odpływ czyli powrót paliwa do baku. Dopływ to te dwa wolne króćce i mają być podłączone tak jak pokazuje strzałka na filtrze przy nich czyli tam gdzie pokazuje grot strzałki to powinien iść wężyk od filtra do pompy wtryskowej a na drugi króciec filtra zakłada się wężyk idący z baku.
chester-lp
Re: Wymiana filtru paliwa [MK3 1.9 TDI] [poradnik fotostory]
Post autor: chester-lp » pt sie 06, 2010 15:52
Witam :)
Mam Golfa IV 1.9TDI ATD. Kupiłem filtr paliwa firmy Knecht, kosztował 65zł - w komplecie były oringi (czarny i niebieski). Dodam jeszcze tyle, że do wstrzykiwania ropy do filtra wystarczy sama strzykawka (nie potrzebny jest wężyk na strzykawkę) - paliwo się łatwo wstrzykiwało i nigdzie bokami nie leciało :) Tylko kupcie sobie największą możliwą strzykawkę bo ja przy swojej (5ml) szału dostawałem :grin: Filtr paliwa zalałem do pełna i po odpaleniu auta nie zauważyłem różnicy tak jakbym filtra nie zmieniał :bigok:
Pozdrawiam :helm:
crs235
Post autor: crs235 » pn paź 25, 2010 22:15
Witam, czy to jest odpowiedni i dobrej jakości filtr do 1.9TDI ASV 110 - FILTR?
Z góry dzięki :)
bialy1471
Post autor: bialy1471 » ndz kwie 22, 2012 14:30
jak nazywa sie ta część zaznaczona czarna strzałka ?
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » pn kwie 23, 2012 12:32
To jest właśnie zaworek spod którego bardzo często cieknie :)
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Re:
Post autor: McBoss » wt paź 23, 2012 18:58
ryba_71 pisze:wydaje się mi, że zapomniałeś o uszczelce (oring) pod zaworkiem. A pozatym porada wporządku. Oby więcej takich osób na forum.
O jakim oringu piszesz??
O tym plastiku co jest u podstawy filtra (na jego dole??) Pytam bo jutro mam zamiar u siebie rowniez wymienic filtr paliwa i chcialbym o wszystkim wiedziec :)
Z fotostory wynika, ze wystarczy dwa przewody odkrecic i wkrecic do nowego filtra... Cos poza tym (procz montazu i demontazu filtrow?)
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
stateczny
Post autor: stateczny » pt paź 26, 2012 00:52
fajny opis i zdjęcia !
To żółte na zdjęciach to pewnie wejście do podgrzewania płynem chłodniczym ? czy ciepłym paliwem nadmiar ?
Aha, a temat oringu, gdzie ten oring ? nie spadnie przy demontażu ? na której części się znajduje ?
Żeby wymienić oring trzeba go skądś wydłubać ? Czy celowym jest wymiana całego filtra (przejeżdżam w sezonie 10k km, nie wystarczy odkręcić od spodu po demontażu i oczyścić ?
Klima cudownie powoli staje się normą, czemu webasto to ciągle tylko opcja, powinno być obowiązkowo, zwłaszcza w dieselach, w autku byłoby już cieplej zimą, paliwo podgrzane, nawet można jakieś rurki dookoła aku w jakiejś komorze styropianowej, echh
Ostatnio zmieniony ndz lip 07, 2013 08:08 przez stateczny, łącznie zmieniany 2 razy.
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 22:02
Jeszcze jedna rada jeśli zapowietrzysz układ nie czekaj aż się sam odpowietrzy tylko zaraz po odpaleniu popuśc lekko ostatni wtrysk i poczekaj aż powietrze ucieknie i zakręć go spowrotem szkoda rozrusznika.
maciek805
Post autor: maciek805 » sob wrz 19, 2015 19:00
panowie, mam troszke powietrza w przewodzie i chcialbym wymienic ten zaworek - podgrzewacz. Moze byc z toprana ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 21, 2015 08:03
Tam się wymienia tylko dwa gumowe oringi a podgrzewacz tylko jeśli jest uszkodzony mechanicznie tzn. np. pęknięty.
floyd5
Post autor: floyd5 » pn lis 02, 2015 01:06
Może trochę banalne pytanie, ale będę pierwszy raz wymieniał - czym najlepiej zakorkować przewody paliwowe? Prowizorka czy są jakieś zatyczki (tylko nie w ASO za 99zł/szt :wink: )? Jak korek będzie trochę większy to się dopasują czy ori przewody są sztywne lub lepiej ich nie rozciągać?
I drugie pytanie bardziej z ciekawości niż potrzeby - paliwo powracające podgrzewające filtr jest ogrzewane jakimś podgrzewaczem (elektrycznym lub od płynu chłodniczego), czy jest grzane tylko od pracy pompy i przebywania w ciepłych rejonach silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 02, 2015 07:08
floyd5 pisze:jest grzane tylko od pracy pompy i przebywania w ciepłych rejonach silnika
Tak,od pompy i silnika.
Wróć do „FAQ”
