Elektryczne szyby
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 06, 2007 21:54
popatrz na kabelki i wtyczkę, może się wyjaśni
majorr92
Post autor: majorr92 » czw wrz 06, 2007 22:10
Będę zaglądał w sobotę ,napisz co i jak sam nie będę miał spania teraz he he
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Kurka
Post autor: Kurka » pt wrz 07, 2007 14:34
majorr92
Post autor: majorr92 » pt wrz 07, 2007 14:47
Nie mogłem czekać do soboty więc sprawdziłem dzisiaj. Rozebrałem tapicerkę sprawdziłem wszystkie kable i wszystko ok wiec postanowiłem sprawdzić na drugim silniczku po podłączeniu drugiego (bez szyby sprawdzałem) wszytko ok na tym drugim działa bez problem więc wniosek taki że silniczek sie posypał chyba że się mylę ??? Dwa tygodnie było ok od założenia dopiero wczoraj zaczęły się problemy(opis wyżej) więc myślę że się po prostu coś w środku popsuło jakieś zwarcie czy coś ???
Szkoda już nie kupuje używek bo pieniądze człowiek tylko traci zastanawiam się nad kupnem całego kompletu nowego silniczka i prowadnic Czy może mi ktoś powiedzieć ile takie coś kosztuje nowe ????
Kurka
Post autor: Kurka » sob wrz 08, 2007 19:23
maszynistapawel
Post autor: maszynistapawel » ndz wrz 09, 2007 17:18
Witam. Pytam się o taką dużą rzecz gdyż widzę że prowadnice + silniszek mogę śmiało kupić do golfa III 5 drzwi i podpasuje do mojego Golfa 3 drzwi?? I jeszcze jedno pytanko czy ma ktoś schemat lub zdjęcia połączeń elektrycznych drzwi?? Chodzi mi o połączenie tej okrągłej kostki. Z tego co widze u mnie to łączą się kable głaśnika, elektrycznech lusterek i przewodu od pompki. Chce założyć el.szyby i mam już używane wiązki kabli tylko że odcięte. Trzeba to połączyć kolorami. Może ma ktos jakieś materiały lub zrobi pomocne mi zdjęcia kostek po stronie wewnętrznej w słupkach drzwi przy schowku i bezpiecznikach. Strasznie zależy mi jak są ułożone kostki i kolory kabli. A jak mi się uda zrobić opisze to na forum dla innych majsterkowiczów. Pozdro
kawior
Post autor: kawior » ndz wrz 09, 2007 20:23
maszynistapawel,
sam zakładałem sobie elektryczne szyby do swojego golfa.
Jeszcze raz powtarzam, że szyby od 5d pasują do 3d. Prowadnica jest ta sama.
Tak też u siebie zrobiłem, wiec jest to przetestowane.
Jak kupiłem zestaw to kabelki były też pocięte, więc musiałem sam dojść o co chodzi.
Generalnie nic więcej Ci nie potrzeba jak schemat z tego pliku.
http://volkswagen.msk.ru/electro/golf94.zip STRONA 35
o ile dobrze pamiętam to:
czerowno-żółty idzie do stałego + ja wykorzystałem stały + z gniazda haku holowniczego przyczepy, bo mam zamiar go usunąć
czarno-biały idzie do plusa po stacyjce, wyjscie D9, albo D8 ( nie pamiętam ), ale ten kabelek powinien wisieć wolny zakonczony "gniazdkiem" kolor kabla podobny.
brązowy to wiadomo masa smochodu.
siwo niebieski idzie do podświetlenia, też powinieneś znaleźć krótki kabelek zakończony "gniazdkiem" o podobnych kolorach. Miernikiem możesz sprawdzić czy pojawia się tam + 12 jak włączysz światła, jak tak to BINGO !!!
brązowo-żółty do kabelka który prowadzi do czujnika otwartych drzwi, resztę kabelków łączysz z jego odpowiednikiem przy drugim słupku, tj np czarno - zielony z prawego słupka łączysz z czarno - zielonym z lewego itp.
Zresztą po schemacie z linku który podałem ( strona 35 ) wszystko powinno być jasne.
maszynistapawel
Post autor: maszynistapawel » wt wrz 11, 2007 17:44
kawior dzięki. Jak możesz prześlij mi ten schemat jak możesz na pawelpawlowski2@o2.pl bo u mnie coś ta strona nie wchodzi. Pozdrawiam
majorr92
Post autor: majorr92 » czw wrz 13, 2007 17:09
Panowie ile kosztuje ten silniczek i prowadnica ale Nowe nie używka ???
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 17:10 przez majorr92, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
