Kącik posiadaczy VR6
- DDR
kumplowi siadł czujnik położenia wału korbowego w oplu corsie i sporo za to zapłacił :/
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
ja dalem za ten czujnik uzwyany chyba 30zl a wymaina prosto bo tylko sie przytkreca go i podpinaDDR pisze:kumplowi siadł czujnik położenia wału korbowego
co do pompy najpierw ja wyjme i wymyje bak i ja oczyszcze a jak nie da nic to wymaina
najelpiej kipic uzywke oryginal czy tez jakis zamiennik chyba lepiej zamiennika nie prawda?
slyszlame ze do 2.8 wsyztskei pompy vw sa takei same cisneiniowo?
http://www.mapet-TUNING.com
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
By djtomlawrai pisze:pokazało że jest zrąbany czujnik spalania stukowego . Gdzie on sie znajduje w silniku vr6 ?
KLIK
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Odpaść to nie odpadł - może go tam po prostu nie było
Nie sprawdzałeś wcześniej tego - może ktoś go wykręcił
o widze ze ten czujnik spalani a jets nad czujnikiem polozenia walu
może gdześ jest wciśniety ale aby było go dobrze widac musiałbym zdjąć cały pas przedni :/ . Ogólnie zauważyłem ze na silniku mam takie dwa kółka aluminiowe zagłębione w blok silnika . Może zrobie zdjęcie i będzie widać ?
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 10:59 ]
Chmielu
musiał być , bo wcześniej vag go nie wykrywał jako błędu . Możliwe jest aby taki czujnik uleg zniszczeniu od kerchera ?
Chmielu
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 10:59 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
Kurcze nie wiem....lawrai pisze:Możliwe jest aby taki czujnik uleg zniszczeniu od kerchera ?
Nigdy go nie wyjmowałem więc nie wiem nawet jak mocno jest przykręcony.
A może po prostu spadł Ci kabelek z tego czujnika
hym ... nie wiem , chyba musze ściągnąc przód i zobaczyć . Innego wyjścia nie mam :/ . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 17:19 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
witam serdecznie posiadaczy VR-ek
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
- DDR
Mapet on dał sporo,dlatego że corsa jest z 2005 roku
hehe
Witamy Junior ...
Witamy Junior ...
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 01:13 przez DDR, łącznie zmieniany 2 razy.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
spoko.. a inne pytanie dzis przy zalaczonej klimie xzauwazylem ze wskazowki temperatury wychyliula sie poza pion w prawo o 1 kropke dalej.. czy to normalne?
- DDR
Będe musiał to sprawdzić ...
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
