Mk3 JAK zmienić kolor podświetlnie włacznika świateł
- krisss.79
Ja kupilem swoja w dobrym motoryzacyjnym,cena 2,40zl z wygladu taka sama jak w aso,a 17zl w kieszeniRydzu pisze:Żarówka dostępna w ASO, cena w granicach 17-20 PLN zależne od kursu EUR oraz marży lokalnego dealera.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- krisss.79
Rydzu nie ma problemu,zobacze czy jest jakas firma na niej,choc nie przypominam sobie zadnego nadruku na niej,zreszta na oryginale tez nic nie bylo,wiem tylko ze ta zarowka ktora kupilem byla 1 vatowa.Jutro spojrze,dam znac
- Paweł NPI
OK dzięki chłopaki
Czyli muszę najpierw rozebrać włącznik, wyjąć żarówkę a później udać się na poszukiwania
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- krisss.79
palen zeby wyciagnac zarowke wcale nie musisz rozbierac licznika,z tylu wlacznika swiatel jest okragly otwor,wkladasz tam srubokret plaski,przekrecasz oprawke zarowki i sama wypada,patrzylem czy ta zarowka ktora kupilem ma jakies oznaczenia i nic na niej niema ,takze szukajcie panowie w dobrych sklepach motoryzacyjnych
Witam. Ja jeszcze się za podświetlanie przełącznika świateł nie zabierałem, (dopiero nawiewy sobie zrobiłem). I takie mam pytanie: Żaróweczkę zamierzam zamienić na czerwoną a pokrętło zrobić niebieskie lub UV. I Mam dwa pytania. Czy muszę zmywać zieloną farbę? Bo jak mi wiadomo przy czerwonych barwach nie trzeba nic zmywać, ale właśnie diodę na podświetlenie pokrętła zamierzam wstawić niebieską i czy muszę zmyć? A drugie pytanie, czy żaróweczka taka jak jest w podświetleniu pokrętła nawiewu nada się? Bo mam akurat taką... No i może przy okazji pytanie z innej beczki: We włączniku ogrzewania tylnej szyby znajdują się dwie diody, i czy tę większą diodę (białą) można by wymienić również na żaróweczkę taką jaką się stosuje do podświetlenia nawiewów?
Po takiej zmianie nic na włączniku sie nie zmieni. Wymiana żarówki to za mało.Żarówka po prostu jest za słaba żeby prześwietlić zielona farbę na włączniku.Kloeden pisze:Żaróweczkę zamierzam zamienić na czerwoną
Tam nie ma żadnej farby, jest użyta zielona dioda. Możesz ja zastąpić dowolnym kolorem (pamiętając o oporniku)Kloeden pisze:na podświetlenie pokrętła zamierzam wstawić niebieską i czy muszę zmyć?
Zdecydowanie lepiej jedno i drugie wymienić na diodę.Kloeden pisze:We włączniku ogrzewania tylnej szyby znajdują się dwie diody, i czy tę większą diodę (białą) można by wymienić również na żaróweczkę taką jaką się stosuje do podświetlenia nawiewów?
witam
mam problem z rozebraniem włącznika świateł. podłożyłem zapalki pod zatrzaski i udało mi się wyciągnąć środkową część ale tylko na jakiś 1 centymetr i dalej cos blokuje. Przejrzałem już wszystkie poradniki jak to zrobić i niestety w żadnym nie ma napisane czy coś trzeba jeszcze podważyć.
w każdym jest tylko napisane żeby podlożyć coś pod zatrzaski i wysunąć
nartek, jak już masz wysunięte na ten 1 cm to pociągnij za pokrętło bo to ono blokuje
Witam mam prosbe w przelaczniku swiatel gdzie znajduje sie + a gdzie - prosze o odpowiedzi
- Aivars
Odgrzewam temat, ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi wiec prosilbym o pomoc
Kupilem przelacznik full opcja, z przednimi halogenami. W swoim starym przelaczniku mialem wlutowane diody do podswietlenia, wiec stwierdzilem, ze przeloze cala plytke do nowego przelacznika, tylko przelutuje jedna diode od kontrolki wlaczenia halogenow przednich (ta zielona, prostokatna diode). Przelutowalem i okazalo sie, ze dioda nie dziala. Czy od samego przelutowania mogla sie spalic, czy plytki jednak sie czyms roznia? 'Na oko' dioda nie jest spalona, widac w srodku drucik laczacy, jednak moj stary miernik przejscia nie pokazuje (jak i na kazdej diodzie
). Moze ktos mial podobny problem.
Pozdro!
Pozdro!
ain't low enough.
- luki07
- _
Aivars, a dobrze ją wlutowałeś? czy polaryzacja zachowana?sprawdzałeś przed zmianą diody czy owa zielona świeci?może coś jest na płytce uszkodzone?sprawdź czy wlutowana dioda na 100% nie jest spalona a nie na oko
- Aivars
Fakt, zapomnialem wspomniec. Dioda na drugiej plytce swiecila normalnie po wlaczeniu halogenow przednich. Nie mozna jej inaczej przylutowac, bo jest ona w takim dluzszym plastiku. Jedna z nozek jest jakby zagieta przy koncu, i wlasnie ten plastik ma specjalne miejsce na to wygiecie, takze odwrotnie sie nie da jej przylutowac. Z plytka wsio okej, druga dioda od przeciwmgielnego tylnego swieci normalnie, musze obadac ta diode jeszcze raz, chociaz myslalem, ze ktos mi napisze, ze plytki w roznych przelacznikach sa rozne
ain't low enough.
