Zakładanie kolektora od ARL/ASZ do TDI VP
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » pn sie 24, 2009 15:26
Spory OT nam sie robi tutaj bo na wiedze zawsze jest miejsce :food: (moze by to przeniesc do jakiegos odpowiedniego dzialu?)
arwam tak wogole to zrobilem nim dopiero 17tys km i nigdy nie mialem notlaufa, najwieszke przeladowania sadzil do 1.3b, ale zgoda, nie musi byc reguly, nie wiem co sie wczesniej dzialo z autem.
Teraz nie mam overboostow wogole, za to troche za bardzo zbija cisnienie. Dobrze sie orientuje, ze koszt nowego turbo + soft to minimum 2k ?
Czemu polecasz odrazu 2052V (koszt podobny do tych slabszych a osiagi lepsze?).
Prawda jest taka ze zadowolibym sie pewnie zwyklym virusem. Ale jak juz turbo mialo by poleciec i kupic cos nowego to ceny podobne a mocniejsze mozna dostac, ale jak mocniejsze to i FMIC by sie zdalo miec.
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 15:29 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn sie 24, 2009 19:13
Rossi_PL pisze:Czemu polecasz odrazu 2052V (koszt podobny do tych slabszych a osiagi lepsze?).
dlatedo że nie będzie tak wysilone jak małe i będzie jednocześnie znacznie trwalsze i powinno wystarczyć pod około 200KM
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 13:10
Zastanawiam się nad całkowitym Wyrzuceniu EGR z samochodu tylko co zrobić z resztą przewodów ? Zamiast EGR chce założyć kawałek przejściówki. Dojście spalin zostanie zaślepione a co z tym gumowym przewodem trzeba zrobić ?
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 13, 2009 15:50
Rozumiem ze chodzi ci o ten wezyk z podcisnieniem sterujacym. Wystarczy go zaslepic. Ja wsadzilem nita zdaje sie fi 5 mm. EGRa zostawilem ale odlaczylem mu ten wezyk i caly czas jest w pozycji zamknietej( nie trzeba go zaslepiac). W VW nie bedzi ebledow po zaslepieniu tego wezyka tak jak to jest w innych markach np oplu z silnikami diesla gdzie sterowanie tez jest podcisnieniem i momo to ECU monitoruje stopien otwarcia egra i w razie odchylek przechodzi w tryb awaryjny tak wiec spoko.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz wrz 13, 2009 21:00
Panowie,a jaki zabieg proponujecie w silniku ATD? Chciałbym też wywalić EGRa tyle,że w tym motorze trzeba coś chyba dłubnąć VAGiem żeby go wyłączyć. Jaki kolektor proponujecie? Co do egra to chciałbym go całkowicie wywalić, nie tylko odpiąć itd.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob gru 08, 2012 15:26
Witam.
Troche odgrzewanie kotleta ale czy ktoś mógłby mi pomóc z dobraniem odpowiedniej rurki nawrotu spalin przy wymianie kolektora z AHF na ASZ bo jak szukałem na Allegro to są ze 3 rodzaje (różne długości i kąty wejść)
np
http://allegro.pl/rura-rurka-egr-przewo ... 06038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rura-rurka-egr-przewo ... 62300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rura-rurka-laczaca-vw ... 80029.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rurka-rura-egr-a3-gol ... 31567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuję :pub:
Sebastian
pawel99
Re: Zakładanie kolektora od ARL/ASZ do TDI VP
Post autor: pawel99 » ndz gru 09, 2012 11:53
sebastian1901 pisze:Witam.
np
zrób tak http://allegro.pl/33-zaslepka-egr-zesta ... 38583.html" onclick="window.open(this.href);return false; :helm:
witus29
Post autor: witus29 » sob maja 25, 2013 10:17
jaro4444 pisze:Może komuś się przyda. :grin:
W zależności od tego czy zostawiasz klapę gaszącą czy nie potrzebujesz różne materiały. Jeśli resztę dolotu masz oryginalną, to potrzebujesz:
a) bez klapy gaszącej - dodatkowo przejściówkę z fi 50 na kolektor (taką z flanszą) jak ma np. Grzybek (robiona przez Borysa), musisz zaślepić też wylot spalin z kolektora wylotowego i wlot powietrza do zaworka sterującego klapą gaszącą od strony siłownika,
Kolektor możesz też dać od 1,9 TDI 105 KM od Leona II/Golfa V/ Passata B6 ale dokładnie do niego trzeba dorobić flansze bo jest inna jak do ARL/ASZ (inaczej rozstawione są śruby)
http://img355.imageshack.us/my.php?image=rurka7by.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
b) zostawiasz klapę gaszącą:
- kolektor (koniecznie od ARL/ASZ bo od nowych TDI 1,9 105 KM z elektryczną klapą gaszącą nie pasuje kolektor do EGR od ARL/ASZ),
- EGR od ASZ/ARL (ważne bo od AWX ma siłownik z drugiej strony a wygląda bardzo podobnie)
- kolanko na szybkozłączkę od ASZ (tylko od niego pasuje P&P do oryginalnej rury dolotowej fi 50 mm)
- jak zostawiasz funkcjonujący EGR i powrót spalin (nie polecam) - to dodatkowo potrzebujesz przewód powrotu spalin od ASZ, z nierdzewki, ten bez chłodzenia cieczą powracających spalin.
Robota:
- montujesz kolektor, EGR, kolanko - P&P,
- przenosisz elektrozawór klapy gaszącej w inne miejsce (najlepiej montujesz go śrubą do trzymania pokrywy plastikowej silnika), przedłużasz wężyk podciśnienia do siłownika od elektorozaworu,
- podnosisz o ok 6-8 mm mocowanie górne plastikowej rury do turba (podkładasz parę podkładek) bo inaczej nie wchodzi wąż od odmy,
- podcinasz na ok. 1 cm krawędź osłony plastikowej silnika bo haczy o nowy siłownik EGR (większy),
- zaślepiesz ujście spalin do EGR z kolektora dolotowego i wejście do EGR (najlepiej obciętymi kołnierzami z oryginalnej rury EGR). Zaspawujesz tylko w nich dziury w środku.
Koszta:
- kolektor + EGR - ok. 200-250 zł,
- kolanko gumowe od ASZ 50-80 zł,
Robocizna 100-150 zł przy opcji b).
Ja mam tak zrobione i warto, bo poza lepszym kształtem kanałów w kolektorze masz o ok. 28% większą powierzchnię przeływu przez EGR i klapę gaszącą.
Na pytania szczegółowe też odpowiem jak coś.
Co do kolektora to wystarczy tylko otwory w EGR z ARL ASZ rozwiercić delikatnie i pasuje. Sprawdzone
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob maja 25, 2013 15:06
Toledziak pisze:Panowie,a jaki zabieg proponujecie w silniku ATD? Chciałbym też wywalić EGRa tyle,że w tym motorze trzeba coś chyba dłubnąć VAGiem żeby go wyłączyć. Jaki kolektor proponujecie? Co do egra to chciałbym go całkowicie wywalić, nie tylko odpiąć itd.
ja tylko zaślepiłem wężyk i nic więcej, różnicy jakiejś wielkiej nie odczułem, po za świadomością żę silnik ma czyste powietrze.
u mnie gdy zamontowałem w 1Z kolektor z AWX ( reszta seria) to zauważyłem bardzo duży spadek dymienia na oporniku :) na starym kolektorze na dwójce i pedałem w podłodze zostawiał ślad, a po zmianie tylko lekki dymek był :)
Wróć do „TDI”
