[MK2] Instalacja MFA
lukaszm7
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: lukaszm7 » ndz paź 26, 2008 23:43
Piter navi, u mnie to wyglądało ciut inaczej bo mam ABS, ale generalnie zasada jest ta sama, wstawiasz trójnik i od niego ciągniesz węża do licznika
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/3882/img9751ti9.jpg[/img][/url]
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn paź 27, 2008 22:39
to tam musisz to podlaczyc a mi niestety cosik nie chce dzialac to mfa :crazy:
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 22:15 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
mArcobass
Post autor: mArcobass » ndz lis 02, 2008 23:38
Jak podłączyć nowy typ manetek MFA do kostki ze starego typu, czyli biała kostka.
Konkretnie chodzi mi które kolory połączyć ze sobą żeby działało. Na nowszym typie jest niebieski,biały,czarny i czerwony . Na starym typie ,czyli taki jaki mam w golfie są biały , czarno biały,czerwono biały i brązowo biały.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
lukaszm7
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: lukaszm7 » pn lis 03, 2008 21:02
mArcobass, nie patrz na kolory tylko na numerację we wtyczce, tu się najprawdopodobniej nic nie zmieniło, masz schematy wiec dasz radę, to naprawdę nie jest takie trudne jak się wydaje
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn lis 03, 2008 22:13
mArcobass pisze:Jak podłączyć nowy typ manetek MFA do kostki ze starego typu, czyli biała kostka.
wydaje mi sie ze to bedzie tak samo tylko 1 kabel jest inny
bialy-bialy
czarny-czarno biały
czerwony-czerwono biały
a niebieski to będzie napewno---->brązowo biały:)
wiesz 100% tobie nie daje ale sobie bym dał nawet200% i tak bym pdłączył :grin: pozdro :okej:
replika mojej serii
FisheR
Post autor: FisheR » pn lis 03, 2008 23:45
juz mam licznik z mfa manetki na swoim miejscu schemacik tez odnaleziony na forum brak czujnikow powietrza i oleju,skad je wziac????w sklepie moto dostane?i wezyk jaki ma byc??ori jest gumowy czy plastikowy??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Piter navi
Post autor: Piter navi » wt lis 04, 2008 23:44
Conscious pisze:juz mam licznik z mfa manetki na swoim miejscu schemacik tez odnaleziony na forum brak czujnikow powietrza i oleju,skad je wziac????w sklepie moto dostane?i wezyk jaki ma byc??ori jest gumowy czy plastikowy??
Ostanio kupowałem i tak, czujnik temp. oleju nr.049 919 563A (biały) na 1wtyk z gwintem M10x1 koszt ok.24-26zł, czujnik temp.zew. w sklepie elektron.np.w TME termistor K164NK001 lub z końcówką 02.2 koszt ok.2zł +wysyłka wszystko śmiga:)
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 23:45 przez Piter navi, łącznie zmieniany 1 raz.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr lis 05, 2008 00:32
a mozesz dac link do tego czujnika temp zew :hmm:
replika mojej serii
Piter navi
Post autor: Piter navi » śr lis 05, 2008 08:16
ksiadzt pisze:a mozesz dac link do tego czujnika temp zew :hmm:
Tzn. to nie oryginalny czujnik, ale można zastosować taki termistor i też śmiga;)
np. http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... Dk164nk001
lub http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... 164nk002.2 (trzeba je połączyć równolegle x2)
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw lis 06, 2008 16:45
byś musiał zobaczyć czy wszystkie piny w kostce od licznika siedzą dobrze a niewiem czy te liczniki z wersji chyba usa :grin: miały tak samo ułożone piny ale pewnie tak jesli nie bedzie działac to pewnie w liczniku coś jest kaput naj lepiej by było sprawdzić na innym
replika mojej serii
FisheR
Post autor: FisheR » czw lis 06, 2008 21:40
mam licznik z mfa zalozony manetki tez na miejscu podlaczylem manetki pod piny w liczniku i nic nie dziala jest tylko zegarek co jest nie tak?????potrzebuje cos jeszcze???stara instalacja
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw lis 06, 2008 22:10
to tamten bez miejsca na wężyk ?? jak tak to on napewno nie ma mfa tylko obudowa jest z licznika mającego mfa pewnie szybka była walnięta i ktos wsadził w taką obudowę
replika mojej serii
FisheR
Post autor: FisheR » czw lis 06, 2008 22:21
ksiadzt, mam inny napewno z mfa i podlaczylem wg instrukcji na 1 stronie temtu tzn kolorami kabelkow pod piny w kostkach i nie dziala :crazy: tzn funkcje sie nie przelaczaja...a do czego na manetce jest to 0 1 2 0??
mArcobass
Post autor: mArcobass » czw lis 06, 2008 23:14
ksiadzt pisze:wydaje mi sie ze to bedzie tak samo tylko 1 kabel jest inny
bialy-bialy
czarny-czarno biały
tak właśnie jest. Tylko że po podłączeniu najlepiej zrestartować kompa żeby działało :bigok:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 24 gości
