Wymiana silnika ALH
ostryt4
Wymiana silnika ALH
Post autor: ostryt4 » śr sie 20, 2014 12:23
U mnie ten przyrząd zawsze zastąpywała suwmiarka lub płaskownik o odpowiedniej grubości, i myślę że da się odwrotnie ustawić wałek bo wycięcie blokujące jest centralnie na środku, pokrywa wałka rozrządu zdjęta i jest podgląd na krzywki, na pierwszym cylindrze skierowane w górę co oznacza że tłok jest ustawiony na pracę w danym momencie, dodatkowo po odkręceniu świec żarowych wałem korbowym łatwiej się kręci i można wyczuć jakimś cienkim pręcikiem GMP tłoka czy aby napewno stoi w górze co oczywiście ma być widoczne punktem zero na kole zamachowym.
3mam kciuki.
wesol
Wymiana silnika ALH
Post autor: wesol » śr sie 20, 2014 19:12
jesli nie gmerane pryz pompie czy to na srubie centralnej czy to na nastawniku to 99% ze cos nie tak z rozrzadem.
ostryt4
Wymiana silnika ALH
Post autor: ostryt4 » czw paź 09, 2014 14:51
Kolego stiwen1, silnik odpalił ?
