angielski tunningrob555 pisze:Niestety totalny burdel w polaczeniach podcisnieniowych...N75 np sterowal klapa gaszaca
Lacznik turbiny, gdzie cos takiego dostane?
- otles2
wiec tak
((((((( najprawdopodobniej padlo mi turbo
(((((((((( oddac do regeneracji czy wymienic na uzywana ale w bdb stanie ?????
http://moto.allegro.pl/item317183352_tu ... 749vb.html
co myslicie o tej jest od leona przebieg do 80 tys i naprawde sie rozczarowalem szczeroscia ""kolegi"""" z klubu ;((((
SPRZEDAM mojego MK IV ARL+++
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205643
chyba od tych 200 KMotles2 pisze:najprawdopodobniej padlo mi turbo ((((((((((
aaaa przy okazji znalazłem w mojej kanciapie chyba taka rurkę jak kiedys potrzebowałeś
tu masz dokładny jej numer, czy o taką chodziło?
w sparwie turbiny do ARL skontaktuj sie z karambolem
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=672700
- otles2
cowboy, nie to nie ten element arl maja inaczej giezia i krutsze ale chyba ta jest od 110 albo 130 no nie wiem od czego ale padlo a podobno pol roku temu regenerowane ale tak to jest jak sie zaufa ludzia
[ Dodano: 23 Lut 2008 14:26 ]
wiec tak odkrecilem rurki idace do turbo wirniki cale ale jak wsadzam palce od strony wtdechu do turbiny i zlapie za wirnik ma straszne luzy ??????? nadaje sie do regeneracji?????
i pelno oleju w wydechu no i co trzeba wyczyscic jak juz turbo bedzie wstawiane???
kur....mam nadzieje że ogarniesz to wszystko
http://www.turbo-tec.eu/ tutaj popytaj ,wszystko da sie zrobić to dobra i uznana firma od turbin,co do czyszczenia porozkrecac cały dolot,ic i przemyc wszystko w nafcie lotniczej,wszystkie zaolejone elementy............
ja mam od niego hybryde i nie narzekamotles2 pisze:cowboy, nie jestem przekonany do tej osoby co mi proponowales poniewaz muj kolega wstawial od niego turbine do leona arl i nie chodzilo mu tak jak powinno
moze nie zawsze musi byc turbinak OK al;e z tego co słyszałem nie ma problemów z reklamacją... jesli turbina nie chodziła jak powinna powinien kolega zareklamować...
no chyba że chodziło o regulację sztangi - bo to musiałem sobie lekko skorygowac
- otles2
co myslicie o regeneracjii????
[ Dodano: 24 Lut 2008 12:43 ]
hmmmm wiec moze doradzcie mi co zrobic dac ta do regeneracji czy moze zainwestowac w jakas inna ktora zwikszy wydajnosc golfa co myslicie tylko zeby znowu nie bylo kosmicznych cen ;((((( zalezy mi troszke na czasie
- otles2
cowboy, turbo wyciagnelem sam rob555 bardzo mi pomugl przez tel wyczyszcza wszystko mechanicy w firmie zaloze ja tez z mechanikami bo wiem co i jak wiec chyba dam jakos rade ;ddd
[ Dodano: 24 Lut 2008 22:31 ]
bo niebardzo barc lawete zeby przewiezc auto 120 km do roba555 chociaz tak bylo by najlepiej ale to kolejne i nie male koszta
jeśli turbo chodzi to przecież mozesz jechać na kołach ??otles2 pisze:bo niebardzo barc lawete zeby przewiezc auto 120 km do roba555 chociaz tak bylo by najlepiej ale to kolejne i nie male koszta
założyć je po czyszczeniu i delikatnie gazem jak emeryt max 2500 rpm
ps. nawet jak juz by całkiem klękło to i bez turbo mozna jechać
- otles2
mhm a teraz powiedzcie mi tak w piatek bede wkladal turbo co musze zrobic rzeby wszystko bylo ok jakie czynnosi wykonac naewno jak sie skreimusi chodzic troche dluzej na wolnych a potem oszczedzac przez pare set km ?????? czy jak bo nie chce czegos spierdzilic;>>>>>>>>
jakie, noweotles2 pisze:teraz powiedzcie mi tak w piatek bede wkladal turbo
najlepiej wtsrzyknąc ze 2 strzykawki do turbinki oleju (ja tak robiłem)
potem odpalic i niech pochodzi silnik kilka minut na wolnych obrotach, patrzysz czy wszystko ok, potem mozesz sie przejechać i zobaczyć czy nie ma nigdzie nieszczelności w dolocie i czy nie cieknie olej na doprowadzeniu i odprowadzeniu oleju od turbiny
