Co dać koło dwumasowe czy sztywne koło zamachowe?
art8005
Post autor: art8005 » ndz mar 29, 2009 21:56
panowie chyba mam takie kolo 037 105 273 c stan idealny , ogloszenie dalem w dziale sprzedam i namiary na siebie
wtct
Post autor: wtct » pn mar 30, 2009 09:47
PvD pisze:a czy takie sprzęgło(dwumas+srzęgło)od AFN(passat) podchodzi w miejsce seryjnego dwumas w AHF czy czymś sie różnią i trzeba cos kombinować?
Panowie, wystarczy sprawdzić w ETKA i już wszystko jasne. Koło zamachowe w AFN jest takie same jak w ALH, AHF, ASV, AGR nr 038 105 264 J - 225mm.
W ABF, 1Z, AHU, ALE jest inne koło nr 028 105 269 B - 228mm. Natomiast wały korbowe te silniki mająidentyczne czyli nr 028 105 101 L.
Wnioskuję z tego, że z 1Z koło pasuje do AFN, bo mają te same wały korbowe. Tylko widocznie jest za słabe. To w takim przypadku jeżeli koło AFN jest takie samo jak ALH,... to z 1Z też musi pasować.
ksionc
Post autor: ksionc » pn mar 30, 2009 12:14
panowie nie róbmy zamieszania :wink:
zamach z silnika 1Z nadaje się idealnie np. pod tarczę z silnika VR6 ponieważ mają taką samą średnicę.
Moim zdaniem jest to najmocniejszy seryjny zestaw jaki można złożyć.
Powtarzam seryjny, bo można dać graty do Radzikowskiego i mieć na prawdę mocne cacko.
Sam ujeżdżam taki zestaw w silniku ALH, 340Nm znosi bez szemrania :grin:
Na takim zestawie jeździł też golf aw69 z niutonem w okolicach 400.
Dlaczego akurat koło od 1Z, ponieważ chyba najłatwiej je znaleźć na szrotach.
W końcu tych tdi jeździ nieporównywalnie więcej niż ABF`ów.
Jedno "ale", słyszałem opinie, że koło zamachowe we wzdłużnym motorze (np audi) 1Z jest inne niż z poprzecznego.
Nie wiem ile w tym prawdy, kolega miał taki przypadek ale może poprostu ktoś mu sprzedał nie te koło co trzeba.
Nie chcę robić zamieszania, tak tylko opisałem przypadek.
Dla świętego spokoju lepiej szabrować golfa z 1Z`em :jezor:
Tak jak już pisano, przy wymianie potrzebne są nowe śruby do koła zamachowego bo te od dwumasy nie podejdą.
Kto idzie w moc radzę poczynić ten krok, mnie graty kosztowały ok 800zł.
Kto nie planuje modzić może kupić sobie nowy dwumas i śmigać (myślę, że 150tyś wytrzyma).
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr gru 09, 2009 15:29
witam a jaki jest cel zabielania koła od 1Z ? nie może zostać ori ?
Sebastian
marcuso86
Post autor: marcuso86 » śr gru 09, 2009 19:05
Jeśli masz zamach wytarty od tarczy tzn ze jest nie równy wtedy trzeba przetoczyć, jeśli jest równy to tylko wystarczy przeczyścić papierem i można zakładać.
mesjonarz
Post autor: mesjonarz » śr gru 09, 2009 19:25
Kolego....tydzień temu też walneło Mi koło dwumasowe i zastapiłem Je zwykłym sprzęgłem z jescze zwyklejszą jednomasówką a za cały zamiennik nowy zapłaciłem 600zł.....i śmiga bezproblemowo......
davidson6
Post autor: davidson6 » śr gru 09, 2009 20:27
a gdzie kupiles ten zamiennik
MARIUSZ45
Post autor: MARIUSZ45 » czw gru 10, 2009 10:14
Witam ,a jaka używka, chodzi mi o jedno mas do ATD ,101 kM . Pozdr
mesjonarz
Post autor: mesjonarz » czw gru 10, 2009 20:18
w sklepie jest to zamiennik firmy LUK która wymyśliła taki zamiennik i cena.....600zł a nie 1500...
MARIUSZ45
Post autor: MARIUSZ45 » sob gru 12, 2009 10:36
http://www.qh.com.pl/dodatki/4_in_1.pdf
Co sądzicie o????????????
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » wt mar 09, 2010 11:38
panowie ja w swoim AHF wymienilem dwumas na jednomasa LUKa i sprzeglo sachsa bodajrze. zaplacilem za komplet 1200 zl i mam wirusa w golfie 139 km i 336 Nm http://www.goodhope.pl/b/AHF_ZEST.jpg
i smiga to bez problemu, sprzeglo sie nie slizga poki co
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 11:39 przez pawelekk22, łącznie zmieniany 1 raz.
marcuso86
Post autor: marcuso86 » wt mar 09, 2010 17:51
336nm przy 2100 rpm - całe szczęście że nie masz juz dwumasa bo i tak jego dni by były policzone :bajer:
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » wt mar 09, 2010 18:32
no wlasnie ze wzgledu na to ze nie mam dwumasa poprosilem o taki moment zeby mi sie zbieral z dolu juz :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
