2.0 TDI czy 1.9 TDI
pioter117
Post autor: pioter117 » ndz gru 06, 2009 15:55
Witam.
Auto kupione w 2004r. przejechane 120 tyś. wymieniny tylko przepływomierz powietrza,jeśli
ktoś uważa że to dużo, to bez komentarza.
Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 06, 2009 16:00
pioter117, czy oby na pewno :chytry: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3269854
pioter117
Post autor: pioter117 » ndz gru 06, 2009 17:09
Tak, to był typowy problem po wymianie filtra paliwa, układ zapowietrzony, większość kolegów twierdzi że układ sam się odpowietrza nic bardziej mylnego, w moim przypadku
musiałem zdjąć powrót od zbiornika i wpuścić do butelki dopiero się odpowietrzył.Wcześniej
robił to serwis.
Pozatym nie twierdze że 2.0TDI są bezawaryjne są z nimi mniejsze lub większe problemy zależy jak się trafi z 1.9 też koledzy mają problemy, pękające głowice,uszczelki pod głowicą, turbosprężarki oraz
wiele innych, a i tak twierdzą że są niedozajechania, mimo że są to bardzo dobre silniki.
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 18:21 przez pioter117, łącznie zmieniany 3 razy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz gru 06, 2009 19:08
pioter117, to wypadałoby dać info w tamtym temacie o rozwiązaniu problemu, nie uważasz??? :chytry: Zakładasz temat a dalej go zlewasz i nie kończysz
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 19:09 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
pioter117
Post autor: pioter117 » ndz gru 06, 2009 20:38
Tak masz rację.
