Jaką inną skrzynie do vr6
- clocover
A ja mam takie pytanie czy podejdzie jakaś 6 biegowa skrzynia do mkIII 2.8. Wiem że na pewno nie ma takiej co wystarczy przyłożyć i przykręcić tylko jak się da to co trzeba zostawić od vr ewentualnie co trzeba przerobić.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
- Borys
- Auto: VR6T
bylo pisane ale przypomne jeszcze razclocover pisze:A ja mam takie pytanie czy podejdzie jakaś 6 biegowa skrzynia do mkIII 2.8. Wiem że na pewno nie ma takiej co wystarczy przyłożyć i przykręcić tylko jak się da to co trzeba zostawić od vr ewentualnie co trzeba przerobić.
linki zmiany biegów
koło zamachowe + tarcza + doscisk 240mm
rozrusznik
półośki + przeguby
trzeba łape skrzyni biegów dorobic
to z grubsza tyle
no i oczywiscie 6 biegowa skrzynia
panowie a da rade "przedluzyc" piatke ? tzn. zmienic kola zebate np ze skrzyni od 1.8T
ja mam skrzynke CSR w syncro jest fajnie krotka ale przejechalem sie octavia rs i spodobalo mi sie to ze przy 100km/h na obrotomierzu tylko 2000obr.
wiec pomyslalem ze fajowo by miec moja skrzynie tylko ze zmieniona piatka na autobane
da rade zmienic te kola jakos bezinwazyjnie czy nie sa to rzeczy plug & play ??
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów. Na początku tego tematu było powiedziane, że można przełożyć obudowę sprzęgła ze skrzyni vr do skrzyni 02A i wszystko jest lala można skrzynie tdi żenić z vrem.
A ja chce to zrobić ze skrzynią syncro od 1z. Ona jest na wysprzęgliku więc podejrzewam, że to też 02A. Czy ktoś może potwierdzić czy przykręce ją do vra?
A drugie pytanie odnośnie długości skrzyni. Dużo jeżdżę autostradami i aktualnie w 1z przy 120/h jest 2.8krpm i szybciej nie jeżdżę bo jest głośno za to bardzo lubię długie skrzynie.
Rozumiem, że w połączeniu z vr ta skrzynia da ten sam wynik czyli 120/h przy spokojnych 2.8k obrotów?
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
całej nie przykręcisz ale powinny pasować wnętrzności do obudowy vr6henio098 pisze: Czy ktoś może potwierdzić czy przykręce ją do vra?
tak jeśli przełożysz całość łącznie z mechanizmem różnicowymhenio098 pisze:Rozumiem, że w połączeniu z vr ta skrzynia da ten sam wynik czyli 120/h przy spokojnych 2.8k obrotów?
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Ale jest informacja na początku wątku, że można przekręcić samą obudowę sprzęgła czyli sam ten dzwon ze skrzyni vr do tdi i wtedy tdi siada do vr'a.dawid018 pisze:całej nie przykręcisz ale powinny pasować wnętrzności do obudowy vr6
Dlatego zależy mi na potwierdzeniu, że skrzynia 'tdi syncro' nie różni się od 'tdi' obudową (poza przystawką kątową) i tak samo można do niej przykręcić dzwon z vr.
Jeśli ktoś byłby w stanie potwierdzić takie info byłbym bardzo wdzięczny.
- darwaz
Czy ktoś z was wie z doświadczenia?
1. Czy dzwon sprzęgła od skrzyń 02Q VR6 4motion (np GUM z audi a3 8p r32) pasuje do skrzyń 02Q FWD 4 cylindry( np GNE z tourana).
2. Czy dzwon sprzęgła skrzyń 02Q VR6 4motion ( GUM ) pasuje do skrzyń 02M fwd 4 cylindry ( np EFF).
3. Czy dzwon 02M VR6 Pasuje do 02M 4cylindry. Wiem z teorii że pasuje, chcę ją skonfrontować z czyjąś praktyką.
Chcę zbudować skrzynię do R32. FWD 6b na dużym sprzęgle, z długimi przełożeniami. Auto ma małe koła i na skrzyni od v5 golfa IV nie da się po ludzku jeździć.
Myślałem o dzwonie z GUM do skrzyni GNE, daje mi to prędkość 140km/h przy 3000 obrotów n 6 biegu. na skrzyni V5 wychodzi 98km/h przy tych samych obrotach, więc kibel.
Jakieś inne propozycje?
darwaz, skrzynia z 6 cyl. w zaden sposob i w zadnej kombinacji nie pasuje do 4 cylindrow..
- darwaz
Re: Jaką inną skrzynie do vr6
Ale ja nie pytam czy skrzynia 6cyl pasuje do 4cyl bo wiem, że ni huhu. Ja się pytam czy połówkę skrzyni 02M/02Q (od strony sprzęgła), 6 cylindrowej da się przekręcić do skrzyni 4 cylindrowej FWD. To jest pytanie czysto teoretyczne, bo mogę sobie do tej 6cylindrowej wpakować przełożenia od diesla i zaślepić przystawkę. Chcę wiedzieć czy 02M jest w 100% kompatybilna w wersji 4wd i fwd i czy tak samo jest w 02Q i naprzemiennie z 02q do 02m.kkkacper pisze:darwaz, skrzynia z 6 cyl. w zaden sposob i w zadnej kombinacji nie pasuje do 4 cylindrow..
02Q ma inne łożyska wałka sprzęgłowego, więc nie da się skręcić dwóch części obudowy jednej z O2M z drugą 02Q (poza drobnymi wyjątkami)
