kazdy ma inne gusta wiec przyklejenie nie wypali
szukam wzmaka
niem a co przyklejac
takie podstawy sa w FAQ a tu tylko ci doradzili koledzy mniej wiecej co wybrac konkretnie pod ciebie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- patryk2340
- Carpe Diem
spoko
a ty tylko na 2 sie udzieliles wiec tez nie narzekaj:P
nie o to mi chodzilo,bo to jest tak z jednym czlowiekiem jakos idzie sie dogadac tak jak tu a z innym to ni jak;/
ja nie mam nic przecwiko swoje co chcialem do uslyszlame co trzeba wiem
a koledze tez zycze milej zabawy z CA
- patryk2340
- Carpe Diem
Panowie, wznawiam temat bo potrzebuję Waszej porady
Szukam ciągle tego signata którego polecaliście do suba no ale jak narazie bez efektów. Pytanie dotyczy tego wzmaka: http://www.allegro.pl/item347581322_axt ... _420w.html Dałby radę mojemu PB M12?
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
- Kubus20
- VW Baron
Dałby, gdyby miał tą moc przy 4 omach, a niestety te 420W RMS chyba ma przy 2 ohm. Przy 4 ma 300W RMS.
Ja bym nawet sprobowal PB M-12 tym pogonic.
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 22:55 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
- patryk2340
- Carpe Diem
Cookiemonster
Zaskakująca jest cena wywoławcza tego wzmacniacza, nie zastanawiałbym się i brał udział w aukcji lub sprytniej dogadać się na priv
. Wspólczynnik tłumienia ~250 , moc odpowiednia , to nie jest "mostek" tylko Monoblock, kondensator by mógł wspomóc pracę skrzynki znacznie ... kolego w tej "cenie" nic lepszego nie znajdziesz szybko
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 13:13 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
pasacik110,
i nie sp tylko sd zdaje sie i ma on 200W x 2 RMS into 4 ohms czyli 1x 400 przy 4ohm a nie 1200:P
a ja jestem ministrem dróg:Pla proponuje wzmaka Sony x-plod xm-sp22x 1200watt u mnie napędza on suba 1600watt JBL
pasacik110,
te zdjecie pokazuje moc szczytowa i to nadodatek przy 2 OHMS ;/Słuchaj nie cwaniakuj bo wiem co mam i ma 1200 watt
to jest jego prawdziwa moc liczy sie moc w RMS jak juz cos
* 1200W max power
* 200W x 2 RMS into 4 ohms
* 500W x 1 RMS into 4 ohms
* Variable 50 - 300 Hz low pass filter
* 40 Hz EQ boost
* Line level thru-put
* MOSFET output stage & power supply
* RCA & speaker level inputs
* CEA-2006 Power Compliant
* 2-Year limited warranty
- rafal85rtc
tak apropo marki SONY to wedlug mnie to badziew bo mialem i wiem a to co pisze to jest lipa w proszku i nic wiecej napewno nie bedzie mial 1200RMS i pozatym sa malo dynamiczne i slabe
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
- pasacik110
sub
Wiem że naj wazniejsza jest moc w rms ale jak widac nw szystkich głosnikach jest podawana moc szczytowa więc i ja taką podałem.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
- Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Na patefonach z ryneczku tez jest napisane 200W a ma jeden 8cm glosnik i odtwarzacz kaset.
Ja mam 3000 W max na Pioneerze, ale ta moc jest raczej do podawania kolegom a nie znawca tematu
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 00:54 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
