ori , mój golf to czysta seriaFucker pisze:Jakie masz włożone wtryski w swoim 1Z ? Mam pewne przypuszczenia.
Odcięcie od impulsatora przewodu idącego do ECU...
- munior
- Forumowy spamer :)
Wiem że nie zadziała ,o ile problem wystepuje w aucie z modzonymi mapami w kompie ,bo wtedy winne są mapy ...sam testuje różne sterowniki z róznie podciągniętymi mapami i delirka często się zdarza jak za dużo jest podlane paliwkiemFahoo pisze:munior, nie zadziała ten patent juz sprawdzałem,zmiana mapy dla kąta pomaga
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
ja na razie będę jeździł z odpiętym kabelkiem bo jest zero trzęsienia, nastawnik jest czysty także trochę powinienem pojeździć.A jak będzie trochę cieplej i twierdzicie że na bank to nastawnik to pokombinujemy.
munior, ja mówie o swoim aucie z seryjnymi wtryskami ,i nie tykanym ecu...tez szarpie jak przy brudnym nastawniku a nastawnik wyczysciłem...zmiane przyniosła zmiana ecu na inny z inna mapą dokłądnie z afn -drgawki zniknęły całkiwcie
Po drodze wymieniałem ze 3 kpl wtryskó wi lipa była....
- munior
A to zmienia postać żeczy ...niezłe cyrki ,wszytko ori i takie cuda ...ale i cuda się zdarzaja ,raz na jakiś czasFahoo pisze:munior, ja mówie o swoim aucie z seryjnymi wtryskami ,i nie tykanym ecu...tez szarpie jak przy brudnym nastawniku a nastawnik wyczysciłem...zmiane przyniosła zmiana ecu na inny z inna mapą dokłądnie z afn -drgawki zniknęły całkiwcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
