problem z wolnymi obrotami mkII 1.8
- WarMachine18
- Ma gadane
jak by palił na 3 gary to rzucało by silnikiem i kopcił by troszkę...najlepiej zdejmuj przewody ze świec po kolei i zobaczysz czy jest różnica..jak nie będzie to znaczy żę nie pali..usłyszysz to
A tak poza tym to powodzonka
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
hmmm
to bardzo ciekawe bo jak jest zimny to właśnie rzuca silnikiem i to strasznie przy próbie wejśća na wyższe obroty przy tak koło 2000 tyś,ale gdy przełącze na gaz to od razu jest ok,więc może jednak pali na 3 i przez to przygasa bo na zimnym dwa sobie nieradzą.
Tylko co tu sprawdzać,świece raczej ie i przewody skoro na gazie chodzi normalnie,może którys wtryskiwacz?
No cóż , na sprzedaż
Mam dokadnie to samo. Mam jud cosyc tego mojego szkopenvagena. mam juz przygotowany karnister i zapalki. nie mam pojecia co mam z tym g..... zrobic. RATUJCIEJarek pisze:Widze że jest nas wielu z podobnymi problemami
Mój problem przedstawia się następująco. II 1.8 16V PL.
Silnik normalnie odpala i z początku chodzi normalnie.
Wystarczy przejechać jakiś 1 km i jak się zatrzymam to silnik zaczyna szarpać spada z obrotów czasami gaśnie. Jak go odpale ( pali od zaraz, czyli go nie zalewa) chwile pochodzi i znowu zaczyna na wolnych obrotach szarpać, jak zaczynam jechać to raz ciągnie raz nie.
Jak się jeszcze trochę podgrzeje to wszystko wraca do normy, odpowiednio ciągnie i wolne obroty wracają do normy.
Takie objawy występują tylko przy określonej niewielkiej tem. silnika.
Raczej nie jest to brak pracy jakiegoś jednego cylindra wygląda na to jak by na wszystkich było słychać to samo.
Wymieniłem już regulator wolnych obrotów, rozdzielacz paliwa, 2 wtryski które lały, czujnik temperatury silnika, świece, sonda, sprawdzone wszystkie łączki, zapłon, kable zapłonowe, dawka paliwa.
Podejrzenie padło jeszcze na pompę paliwa ale przecież silnik dobrze ciągnie jak się nagrzeje i wolne obroty są stabilne.
Dodatkowo jescze przy pracy silnika rozłączyłem tą kostkę która idzie z mod. zapłonowego do czujnika stuków (knock sensor) 3 pinową i od tej pory auto stało się takie mółowate raz ciągnie raz nie. To go chyba doprawiłem.
Ja już odwiedziłem serwis Boscha i nic nie pomogło skasowali kase za podpięcie i tyle.
Walcze z obrotami od pol roku wymieniłe: kopłułke, przepływomierz w instalacji gazowej w ramach gwarancji kolektor i elektryke niepomaga ... co najciekawsze ... polowa mechanikow twierdzi ze w tym aucie niema silniczka stabilizujacego obroty .. a mi buja ładnie na swiatłach az inni uczestniy drogi mysla ze ja z nimi sie ustawiam na prosta i pruja
. Obroty faluja w graniach 200 obr, czasem sie stabilizuja na 1500 obr
, a czasem gasnie ... ja juz rozkładam rece ...1.8. GX
Po przejrzeniu całego forum wnioskuje ze nikt neidał konkretnej odpowiedzi a nas juz jest spora brygada wojskowa
Robert Raburski
No i jest następny który ma problem. Ja walczę 2 lata i nic.niedość że mam problem z obrottami 200-1000 to jeszcze z odpalaniem jak nie wcisnę gazu to pupa.jak odpalam na zimnym silniku to mam wrażenie jakby chciał wylecieć spod mmachy.ja jeżdżę do 3 mechaniorów wszyscy twierdzą że to rozdzielacz ale ja nie jestem pewien.powymieniałem już też trochę i bez zmian,ale ważne że na głowę nie pada
MK3 TDI może kiedyś
Robert Raburski
- Bezy
CoX jak i reszta - proponuje spróbować zapytać o Wasze problemy na www.elektroda.pl w dziale usterki samochodu. Serio - polecam. Jak to mówią: KTO PYTA NIE BŁADZI!CoX pisze:Luudzie są tu jacyś mechanicy??? 3 raz pytam o to samo. U mnie po rannym rozruchu i chyba jak wyłączy się tam jakieś ssanie mam obroty 400. Auto nie gasnie ale wiadomo przy 400 obrotach silnikiem rzuca trochę. OBROTY NIE PŁYWAJĄ. Po zgaszeniu i uruchomieniu auta jest ok 900- 1000 zależy ile urządzeń mam powłączanych. Ale czy to 400 czy 1000 obr obrotomierz ani nie drgnie... CO TO JEST?????!!!
Pozdro!
crroo
Jak ustawic wolne obroty?
Moze ktos mi pomoże. Mam golfa2 1.8 RP na jednopunktowym wtrysku Mono Jetronic i po zagrzaniu silnik som zwieksza obroty czasem az do 3000obr/min obojetnie czy na bezynie czy gazie. Próbowałem to wyregulowac sróbkami przy (Idle switch) (mam ksiązke ale angielską) i nic sam zwieksza obroty. Pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
