nie gora dol i nie prod tył tylko konkretnie prawo lewo??
i czy jak sie wymienia koncowki drazkow to trzeba robic geometrie??
[mk3] Co to może być? Skrzypi/przeskakuje przy skręcaniu
poruszaj poprostu i spruboj wyczuć luz przecież to nic trudnego!Marooo9 pisze:nie gora dol i nie prod tył tylko konkretnie prawo lewo??
trzeba obowiązkowo!Marooo9 pisze:i czy jak sie wymienia koncowki drazkow to trzeba robic geometrie??
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
ja uznaje tylko "Lemfordera" cena może większa jak tych taśmowych bubli ale naprawde polecam
Może mój przypadek coś pomoże, jak nie Tobie to innym. Otóż po wymianie przednich amortyzatorów na gwint bilsteina zaczęły sie problemy ze stukami i trzeszczeniem przy skręcie. Początkowo myślałem za nisko opuściłem przód i oparł sie już na odbojach i o nie stukał i obcierał przy skręcie, jednak po podniesieniu przodu problem rozwiązał się tylko w jednym kole w którym rozkręcałem górne łożysko ( a mam te składające się z dwóch części, poduchy i łożyska). Dało mi to do myślenia i po dokładnym przyjrzeniu się okazało się, że to małe łożysko, które przykręcane jest pierwszą nakrętką, nie jest w osi z tłoczyskiem amortyzatora. Wynikło to z tego że miejsce w którym znajduje sie łożysko na tłoczysku po skręceniu ma duża mniejszą średnice niż otwór w łożysku. Miejsce to znajduje sie tuz pod górnym gwintem tłoczyska amortyzatora. W wyniku tego podczas skręcania wszystkiego do kupy przesuwa sie i traci osiowość. W oryginalnych amortyzatorach nie występuje ten problem ponieważ to miejsce ma większa średnicę, dokładnie taką sama jak gwint. Ale co tak naprawdę obciera i stuka, otóż w wyniku braku współosiowości, wewnętrzna część łożyska (ta jakby plastikowa) obciera wewnątrz o tą grubszą część tłoczyska (chyba ok 20-22 mm średnicy jak sie nie mylę). Jak tylko ustawiłem to współosiowo problem ustąpił ale pojawił się po paru dniach ponieważ łożysko znowu się przesunęło. W końcu dorobiłem takie małe tulejeki z podkładek sprężystych o zewnętrznej średnicy jak otwór w łożysku i to całkowicie wyśrodkowało łożysko na tłoczysku.
Mój MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140877
