Regulacja przednich drzwi (opadły) - fotoporada
MarJan84
Post autor: MarJan84 » śr lip 25, 2012 20:39
A regulował ktoś drzwi w mk2? drzwi kierowcy są odrobinę opadnięte bo troche cięzej się zamykają niż pozostałe no i niestety jeszcze odstają troszke od od słupka dzielącego z przednią szybą, przez co przy większej prędkości powietrze świszczy prawie jak przy otwartym oknie... :? więc da się je regulować z tych 2 płaszczyznach??
damian_piaski
Re: Regulacja przednich drzwi (opadły) - fotoporada
Post autor: damian_piaski » pn wrz 03, 2012 15:02
przemek_zbr pisze:Czy ma ktoś może numer katalogowy zawiasu dolnego MK4 drzwi kierowcy? też mam obniżone i chcę kupić ( o ile znajdę nowy)
już mam, ZAWIAS ma nr kat. 4B0831411B pasuje od innych aut grupy WV AUDI SEAT, strasznie drogie dziadostwo :banghead:
komplet 4 sawiasów w aso to koszt około 700 zł bez śrub i malowania i montażu
edycja:
Zawias górny 65 zł/szt
dolny 260 zł/szt
(informacja z Aso Vw Tarnów Zgłobice)
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
rav3k
Post autor: rav3k » wt paź 29, 2013 18:21
Nie wiem jak koledze udalo sie odkrecic srube zawiasu gornego... Dostep tragiczny, jak juz udalo sie wlozyc klucz spline do sruby to niestety klucz oczkowy jest na tyle krotki ze nie ma jak jej odkrecic bo jest przykrecina bardzo mocno... Po poltorej godziny majstrowania niestety sie poddalem... :/
NiCom
Post autor: NiCom » śr paź 30, 2013 13:14
Koledzy a trzeba wymieniać cały górny zawias. Ja jeszcze nie wymieniałem ale kupiłem w ASO. Jak odkręci się śrubę od dołu zawiasu to zawias rozchodzi się na 2 części. Ta która jest przykręcona do karoserii to kawał żelastwa z otworem a ta część która idzie do drzwi ma jakiś "mechanizm obrotowy". Wydaje mi się że ten właśnie "mechanizm obrotowy" się wyrabia i powoduje opadnięcie drzwi, ale jeszcze tego nie sprawdzałem osobiście. Postaram się zrobić fotki to może łatwiej będzie zrozumieć o co mi chodzi.
Obiecane fotki.
Element który zaznaczyłem jako element który najprawdopodobniej ulega uszkodzeniu jak złapie się kombinerkami to można go obrócić. Być może tam jest jakieś łożysko - w każdy razie obraca się dosyć ciężko. Myślę żeby wymienić tylko tą część przy drzwiach, z tym że u mnie luźny jest też dolny zawias więc wymiana tylko tego chyba nie wiele da. Zbieram teraz na dolny zawias i dopiero wezmę się za wymianę.
BartekJuve
Post autor: BartekJuve » czw paź 23, 2014 12:49
Witam, zauważyłem dzisiaj że w moim Golfie 4 1.6 drzwi od kierowcy zaczęły strzelać, po bliższych oględzinach dopatrzyłem się że dolny zawias, a dokładnie ten środkowy bolec jest luźny i się kręci wokół własnej osi, mam więc pytanie, czy da się go jakoś zregenerować czy może potrzebna jest wymiana całego zawiasa, z góry dzięki za podpowiedź.
" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » pt gru 26, 2014 11:06
Witam Kolego Greg chciałbym zapytać co zrobić jeżeli prawe dzrzwi w vw bora w przedniej częsci na długości 30 cm są niżej i stopniowo podnoszą się w stronę tyłu czyli słupka B bliżej tylnych drzwi . Który zawias i którą śrubę regulować aby podnieść drzwi w przedniej części nie podnosząc ich w tylnej ogółem żeby je wyrównać na całej długości . z gory będę wdzięczny za poradę bo już nie wiem co robić i jak sobie z tym poradzić...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 26, 2014 17:10
piotrek1255, a jak wyglądają pionowe szczeliny błotnik-przednie drzwi i przednie drzwi-tylne drzwi ??
Post autor: grg474 » sob gru 27, 2014 18:25
piotrek1255, fotkę daj jak to wygląda
ato
Post autor: ato » wt lut 24, 2015 20:25
Odkąd zakupiłem auto czyli już kilka lat, mam opadnięte drzwi od kierowcy o parę milimetrów, co powoduje jedynie trudności w zamykaniu (trzeba mocniej trzaskać). Chcę to w końcu naprawić bo mnie to denerwuje i widze w lusterku na łączeniu nierówność. Jest to golf 3 drzwiowy. Według pierwszego postu i pierwszej odpowiedzi Grega powinienem również dostać się do śruby w górnym mocowaniu zawiasu od wewnątrz (po demontażu bezpieczników) dlaczego wobec tego na tym filmiku " onclick="window.open(this.href);return false; gość pomija tą śrubę ? Dodam tylko, że moje drzwi nie mają żadnych luzów góra dół i od kilku już lat niżej nie opadły.
browar97
Post autor: browar97 » pt wrz 18, 2015 08:12
Witam, regulowałem wczoraj, do górnej śruby dzieżki dostęp ale po odkręceniu dolnego zawiasu dało rade, kwestia spasowania drzwi i ewentualnej regulacji zamka, drzwi zamykaja sie jak nowe :bigok:
Vw GOLF Mk3/BMW E36 COMPAKT/VW GOLF MK4
ekks
Post autor: ekks » czw wrz 24, 2015 11:25
Wielkie dzięki za poradnik! :pub: Wczoraj po kilku godzinach walki udało mi się podnieść drzwi. Śruby szły bardzo topornie, kiedy sie dało musiałem wspierać dużą grzechotką, bo mała nie dawała rady, ale się udało i w końcu nie trzeba strzelać drzwiami :grin:
morloh
Post autor: morloh » śr kwie 06, 2016 21:17
u mnie Drzwi od pasażera, znacznie opadly ;/
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » wt lut 13, 2018 16:02
Mam tak samo od strony pasażera jak kolega wyżej.
sali
Post autor: sali » pn mar 19, 2018 02:01
A jak wygląda sytuacja z tylnymi drzwiami w MK4?
Wróć do „FAQ”
