uszkodzone pompowtryski jakie objawy?
OktuST
Post autor: OktuST » ndz maja 24, 2015 15:39
Witam, mam Golfa 4 1.9 tdi 130 km 233 tyś km w związku z tym moje pytanie czy pompowtryski mogą się konczyć jezeli czasami na zimym cięzko załapuje, ok 5 sek lekko nie równo pracuje a podczas jazdy między 1800 a 2200 obr/min cyklicznie wibruje cała buda? Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimn, wibruje cały czas w tym zakresie obrotów i stałej prędkości.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn maja 25, 2015 09:04
Musisz wpierw zrobić logi. Może być tez nieszczelność w układzie paliwowym.
OktuST
Re: uszkodzone pompowtryski jakie objawy?
Post autor: OktuST » pn maja 25, 2015 09:24
Q_mac pisze:Musisz wpierw zrobić logi. Może być tez nieszczelność w układzie paliwowym.
Co to są te "logi" jaki gdzie się to robi?
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn maja 25, 2015 11:07
Poczytaj o diagnostyce VAG (komputerowej)
Harnold
Post autor: Harnold » sob sie 29, 2015 12:47
witam,byłem ostatnio u mechanika sprawdzić stan-wydajność pompek w ATD,okazało się że ten drugi ma dużą rozbieżność pomiędzy innymi bo tam było chyba 0.4 powyżej normy,wyjął mi-był cały w sdzy zabrudzony tzn tym nagarem-wyczyścił,dał nowe uszczelnienie i wynik powrócił do normy a przed tym mój golfik dymił trochę na biało ale też nie jakoś strasznie szczególnie przy odpaleniu i dodawaniu nagle gazu
DaroS
Post autor: DaroS » ndz wrz 06, 2015 16:44
Harnold, jak wyczyścił? W myjce ultradźwiękowej czy miękkim druciakiem?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Harnold
Post autor: Harnold » ndz wrz 06, 2015 17:13
tym drugim czyścił,jak pokazały wyniki testu pomogło to
Harnold
Post autor: Harnold » czw lut 11, 2016 19:26
Okazało się że cała pompka do wymiany,tamta się popędu zepsuła.Wysłałem do bosch service do stalowej woli i naprawił mi z roczną gwarancją i wydrukami z testów.cena 500zl do Atd .
Polecam
yoyo2
Post autor: yoyo2 » śr lut 17, 2016 01:00
grzesiek86 pisze:Witam panowie.mam golfa z ajm i juz jestem po wymianie silnika bo wtrysk lal i ztopil sie tlok a przed ta wpadka mialem sporadyczne delikatne szarpanie przy spokojnym przyspieszaniu na 2 i 3 biegu miedzy 1800-2200 obrotow.od tygodnia mam takie same objawy.wczoraj bylem u znajomego i podlaczyl sie pod vag i podczas przyspieszania szarpalo troche to nic nie wykazalo prucz zbyt duzej dawki powietrza.co to moze byc?mozliwe ze pompowtryski?
Sprawdzałeś może gniazdka pompowtrysków?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
