syncro
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
pewnie pekla tulejka sprzegajaca przekladnie kątowa ze skrzynia biegow
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
bucieryszczan
- evolution
i skrzynie od silnika....
Lambretta-man
Witam!
Kontynuując temat mam pytanko... BO doczytałem że Syncro też powinno dzialać podczas jazdy do tyłu... U mnie nie działa... Co sprawdzić, jak zweryfikować...?? Pisaliście o włączniku na moście i membranie..
Kiedys wymieniałem też wyłacznik ten 4-ropinowy do wstecznego na skrzyni bo padły światła.. ALe jest OK. Tył nie działał ani na starym ani na tym nowym automacie (tyle ze ja nie wiedziełem że w ogóle powinien działać, bo myślałem że to jest jednokierunkowy napęd).
Dwa.. Jak poprawnie sprawdzić wiskozę i jej działanie.. Mam wrazenie, że sie osłabiła.. Autko mogło iść na 2gim biegu z poślizgiem boczkiem na suchym asfalcie np na rondach, a sprawdzałem ślad np na piasku czy szutrze przed zimą i ciągnie tylko przód... Zimą jest OK i kręci sie tak:
(moje własne autko i filmik)
Ale zima to zima i poślizg jest błyskawiczny.
Jak zweryfikować wiskozę np na podniśniku. Czy można?? Kręcąć np którymiś kołami?? Jak sprawdzić wisko kupując używkę?? Ma ktoś ochotę trochę pogdać o Syncro?? Intersuje mnie bardziej wiedza zaawansowana niż taka ogólna...
PS Ma ktoś uszkodzone niepotrzebne wisko?? Chciałbym poznać namacalnie jego konstrukcję..
wisko u ciebie widze ze dobrze dziala moze lekko popuszczac juz kiedys evo wspominal ze mozna ja skrecic mocniej na obudowie czy to pomoze tego niewiem
jesli niedzila ci do tyly sprawdz czy masz szczelny przewod podcisnienia od silnika do tylnego mostu i czy w moscie jest wlacznik elektro pneumatyczny czy do niego dochodzi prad jak wlaczysz wsteczny czasem tez lamie sie taki czpien w nim i tez niezalancza
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
cezek pisze:Wiecie panowie ile kosztuje czujnik wstecznego biegu w skrzynie biegu do golfa 2 syncro. da się go może jakoś naprawić?
[ Dodano: 30 Sty 2010 16:08 ]
Idze sprawdzić czy ciągnie do tylu bez tego czujnika w skrzyni?
da podlanczasz zasilanie bezposrednio pod ten wlacznik elektryczno cisnieniowy w tylnym moscie i powinien dzialac hyba ze podcisnienie jeszcze ci gdzies lapie lewe powietrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
