ładny ten Twoj pasiak i powiem Ci ze tez mam Borbety 7,5J i 9J 16" i nachodzi mnie na keskiny
Passat B4 By CZIRI
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
- silveradrien
silveradrien, chyba 4300 ,ale reki nie dam uciac bo moge ja stracic i kselon moze byc 6000k
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- silveradrien
aha dzieki. CZIRI moze chcesz kupic...?
http://allegro.pl/item460043113_passat_ ... rzane.html
pasowala by Ci do czarnego VWózka
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 13:18 przez silveradrien, łącznie zmieniany 1 raz.
dodałem nowe foto na pierwszej stronieCZIRI, wez dodaj jakies swieze i lepiej jakosciowo foty i najlepiej w dzien
bo na tych nie widac calego efektu :green_fuck:
no to bys stracil reke bo 6000 KsiVWy pisze:silveradrien, chyba 4300 ,ale reki nie dam uciac bo moge ja stracic i kselon moze byc 6000k
wlasnie kupilem boczki welur+skora z VR6silveradrien pisze:aha dzieki. CZIRI moze chcesz kupic...?
http://allegro.pl/item460...and_grzane.html
[b]Karawan[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2213977#2213977
[img]http://images35.fotosik.pl/149/072854d67748354f.jpg[/img].
- silveradrien
nie nie tunel zostaje
tak patrze na te nowe foty i nie widze czy wystaja Ci te keskiny z przodu czy nie? ile dales za nie jesli to nie tajemnica i czy nie obcieraja(blotniki widze masz pokiereszowane albo mi sie zdaje). mam ten zawias co Ty i przod dosc mi lezy wiec sie boje ale na wiosne moze gwint bedzie. w sumie to plany masz podobne do moich
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 21:28 przez silveradrien, łącznie zmieniany 2 razy.
silveradrien, wiec tak z przodu fele troche wystaja ale wyciagalem blotniki i nie obciera nic , sa pokiereszowan troche ale na wiosne oddaje do lakirnika zeby polakerowal
zeby wsadzic do przodu 9 cali to musisz niestety wyiagnac nadkola bo nawet na gwincie bedzie obcierało
na wiosne tez bym chcial gwint ale ciezko dostac do passata
przod podejdzie od mk3 ale tył
- silveradrien
tył tez podejdzie od 3ki... napisz mi jakie masz ET felg. Ja bede mierzyl z ET25. wczoraj mierzylem Schmidt ML i wystawaly z 1,5cm. a błotnikow klepal nie bede na pewno wiec pewnie Borbety zostana.
nie chce Ci watku zasmiecac ale tak to u mnie wygladalo. ET25 i przod poza obrys nie wystaje, tylko ze rozstaw 4x100 jest nawiercony jako drugi...
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 22:00 przez silveradrien, łącznie zmieniany 2 razy.
Piekny Pasior!!!Super wyglada, Co tu wiecej pisac
Sam niejestes bo kilka passków jest na forum
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 15:42 przez kublaty, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164551
Nowy projekt Mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263452
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dcf63ee81b50579c][img]http://images50.fotosik.pl/221/dcf63ee81b50579cm.gif[/img][/url]
Jeżdze nisko, Jeżdze na glebie,!!
mi tez sie podoba
ale i tak zderzak,przód maski i kawalki blotnków badzie w skórze!
- lukas.g60
pasek jest prze gnoj,wlasnie tak szuakm na forum jakis projektów bo che B4 zakupic a zonka sie upiera przy B5,ale jak patrze na twojego to chyba bedzie B4,powiedz jakie ma ET tych keskinów bo mam komplet 9x16ET30 wszystkie i jak wejda na glebie to se je zostawie,jak nie to zapodam 15 jakies szerokie,aha i powiedz duzo kabinacji zeby ta dokladke zapodac??Bo kupilem taka sama do mojego rallye i nie chce zepsuc zderzaka.Pozdro i tak trzymaj
silveradrien pisze:napisz mi jakie masz ET felg
no moje wszystkie maja 9j i ET 25. Na glebie 60/40 przód obcierał wiec wyciągnąłem nadkola i jest gut a na tył musze dać dystans bo za bardzo schowane są.lukas.g60 pisze:powiedz jakie ma ET tych keskinów bo mam komplet 9x16ET30 wszystkie i jak wejda na glebie to se je zostawie
z dokładka jest sporo dłubania bo trzeba ja grzać i doginać (łapać na wkręty) bo nie pasuje niestety ale efekt wizualny jest super. Na wiosnę musze poszukać takiej samej bo ta na aucie juz trochę przeżyła i poszarpana od spodu jest ale na jej elastyczność nie mogę narzekaćlukas.g60 pisze:powiedz duzo kabinacji zeby ta dokladke zapodac??
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 10:24 przez CZIRI, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukas.g60
nowka sztuka w aso 120zl,ja do swojego rajlika mam zamiar zakladac.Pasek naprawde niezly.powodzenia w dalszych modachCZIRI pisze:z dokładka jest sporo dłubania bo trzeba ja grzać i doginać (łapać na wkręty) bo nie pasuje niestety ale efekt wizualny jest super. Na wiosnę musze poszukać takiej samej bo ta na aucie juz trochę przeżyła i poszarpana od spodu jest ale na jej elastyczność nie mogę narzekać
_________________
- zajac
- Forumowy spamer :)
a masz jakies foto jak lampy budowales?? bo strasznie ladnie to wyszlo. albo jakies foto od tyłu lampy
ogolnie passek luks felga pieknie robote robi wlasnie zachorowalem na takie auto i szukam zeby przed wiosna zakupic
powiedz mi jeszcze jak to lata z 1Zetem daje rade czy mulowaty troche ?/
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
