1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
gino_gti
Post autor: gino_gti » śr kwie 16, 2014 19:48
Troche kotlet ale odkopie
własnie jestem w końcowej fazie swapa 2.5 TDi(VP) AEL do Passata b3 zostala elektryka silnik siedzi :)
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 16, 2014 21:49
gino_gti, czemu ty realizujesz moje pomysły ? :)
żartowałem. choć nie powiem że od czasu do czasu tłucze mi się pomysł na R5 w golfie,.
daj Foto.
co do pytania, to powiem tak, pojemności nie zastąpisz, większy silnik mniej obciążony.
części tańsze, same zalety.plus wielki że mało pali.
można na instalacji od Paska B3/B4 TDI złożyć tylko ECU z T4 :)
gino_gti
Post autor: gino_gti » śr kwie 16, 2014 22:57
arwam,
na fotki narazie nie mam pozwolenia od wlasciciela powiedzial ze jak wyjedzie to wtedy bede mogl publikowac :D
co do sterownika bedzie z T4 z wiadomych pwoodow :)
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 17, 2014 22:20
gino_gti, robicie na ori instalce z passata B3/B4 ?
gino_gti
Post autor: gino_gti » pt kwie 18, 2014 00:13
arwam,
z ori instalacji raczej nic nie zastosuje bo jej w sumie nie ma byl to passat 1.9 TD takrze bedzie wszystko od nowa budowane
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 18, 2014 10:06
ale można sobie życie uprościć szczególnie jesli zakładasz ECU z T4.
na dobrą sprawę jedynie trzeba przerobić wiązkę od świec żarowych, a co niektóre kable np do czujników temp wydłóżyć i pasuje,
po za mechaniczną stroną to jest to jeden z łatwiejszych swapów.
tak z ciekawości, skrzynka biegów z volvo?
a także ciekaw jestem na jakim setupie finalnie sie będzie to turlało
gino_gti
Post autor: gino_gti » pt kwie 18, 2014 15:16
Skrzynia z volvo, rozwazalem flansze ale nie bylo juz tych 2 cm miejsca :-)
Finalny setup ma byc taki zeby go nie zabic nm a jak bedzie malo to moze bedzie grubsza rzezba i po drobnej ingerencji w silnik atak pod 300 kuca wszystko zalezy od wlasciciela i jego zyczen :-)
A co do strony mechanicznej to bylo to wyzwanie nie powiem :-)
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 18, 2014 21:03
tak z ciekawości, zapytam czy nie trzeba było przesówać chłodnic żeby się pompa wtryskowa zmieściła?
gino_gti
Post autor: gino_gti » pt kwie 18, 2014 21:52
Nic z tych rzeczy ale osprzet jest przekombinowany
gino_gti
Post autor: gino_gti » śr maja 14, 2014 22:16
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt maja 16, 2014 22:57
gino_gti, ja chce zobaczyć jak to będzie jeździć, i jak to wygląda w komorze
gino_gti
Post autor: gino_gti » sob maja 17, 2014 06:48
EnejVW,
z tego co mi wiadomo wlasciciel Passata wybiera sie nim na Nyse :) wiec bedzie do wgladu
arwam
Post autor: arwam » sob maja 17, 2014 13:06
gino_gti, masz foto mocowań silnika do nadwozia,
ob jeśli wrócę do golfa to nie ukrywam że myślałem właśnie nad takim rozwiązaniem
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 17, 2014 20:56
arwam, hehe dobrze wiesz że ja też. niektóre volvo mają podobne przełożenia co asd
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wróć do „TDI”
