Przeróbka mk2 z PN na 1V + IC.
- vwer2
- Sprzedawca
Czyli nie potrzebnie kupiłem silnik ze skrzynią.Mogłem od razu szukać 4T...
4S będzie króciutka jak na diesla 3000obr = 120km/h!!! będzie na trasie wył jak głupi. A w 4T ile bym miał przy 3000???
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
ronuch
hehe - To_mas sprawdzales toTo_mas pisze:5bieg 5tyś na 4t lecisz 2paki
powiem ci ze lecialem swoim 1V 170 km/h ale nie mialem wtedy jeszcze obrotka i juz mnie strach oblecial wiec dalem sobie spokuj
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- koloko
- Ma gadane
Ja mam 4s w 1V i przy 3000 obr na V leci jakieś 120, to prawda brakuje skrzyni.
P.S. - ja mam 1V z IC i pompą z grzybkiem
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 22:15 przez koloko, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
prawde mowiac to zalezy tylko od ciebie - mi np nie pasuje ta skrzynia a inni pisza ze jest ok chociarz na trasie jej brakuje!!! Najlepiej jak sam sie przekonasz - poskladaj golfa na skrzyni 4s, pojezdzij troszke i zobaczysz jak ci pasuje - podejrzewam ze troszke pojezdzisz i postanowisz wzmocnic troszke bryke i wtedy bedziesz pewny co do skrzyni czy szukac innej czy nie! Po co masz tracic kase na kupno innej skoro moze sie okazac ze ta jest ok - sama przkladka skrzyni zadna filozofia jak bedziesz mial taka na miejscu!
- vwer2
- Sprzedawca
Myśle ,że masz racje.... jak mówisz tak zrobię ... zawsze skrzynie można zmienić -to nie problem...ronuch pisze:poskladaj golfa na skrzyni 4s, pojezdzij troszke i zobaczysz jak ci pasuje - podejrzewam ze troszke pojezdzisz i postanowisz wzmocnic troszke bryke i wtedy bedziesz pewny co do skrzyni czy szukac innej czy nie! Po co masz tracic kase na kupno innej skoro moze sie okazac ze ta jest ok - sama przkladka skrzyni zadna filozofia jak bedziesz mial taka na miejscu!
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- vwer2
- Sprzedawca
Nie. nie mam wpomagania .Ale koleś che sprzedać całe kpl. za 250 zł. Kupie bo na moich kapciach troche ciężko na parkingu choć nie mały chłop ze mnie nie wspominając o żonie.
Jest wolne koło na wale do wspomagania więc nie powinno być problemu.
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- vwer2
- Sprzedawca
Nie mam jeszcze tej łapy do pompy od wspomagania. Dostane ją w kpl. ze wspomaganiem. Ona jest przykręcana z tyłu bloku na dwie śruby.
[ Dodano: 03 Gru 2008 00:52 ]
Co wy panowie na to? Zostawiać stary wydech??? Dużo zyskam zakładaąc 2,5???vision pisze:a co z układem wydechowymi, katalizatorem?
kat aut , wydech do zmiany najlepiej na 2.5 "
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
