Jak masz spalone maty to polecam zakup całych podgrzewanych wkładów. Ja zrobiłem błąd i kupiłem maty. Przy odklejaniu pękło mi lustro i od razu kupiłem oba. Wyszło mnie dokładnie to samo co bym kupił podgrzewane tylko zabawy niepotrzebnej miałem. Jedyny plus tego taki, ze maty kupiłem idealne do mk3 i starczały na całą powierzchnię.
Wyszło mnie:
Maty 2x 10 zł plus przesyłka 6,
Szkła 19 zł i 24 zł. Za te pieniądze można kupić podgrzewane wkłady plug&play.
Elektryczne + podgrzewane lusterka
Pasować będa ale poszukałbym innych. Wiązka grzania nie jest równo rozłożona na powierzchni. Nie najlepiej to wygląda. Miejsca przypięcia prądu w nieco innym miejscu.adrian43 pisze:czyli te wklady pasowaly by do el lusterek?
http://allegro.pl/item110...prawy_ogrz.html
o tym co myslisz?
http://allegro.pl/item1096504190_vw_gol ... y_iii.html
[ Dodano: 23 Lip 2010 14:47 ]
mi nie grzeja chyba bo wlaczylem ogrzewanie szyby i dotkonlem lusterek to nie sa letnie ani nic jak inaczej to spr\wdzic czy grzeja
Wygląda lepiej ale sprawdź w Intercars bo może się okazać ze z przesyłką wyjdzie na to samo. Ja pytałem w jakimś tam zwykłym sklepie i wychodziło na to samo.
Np
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
W Łomży jest chyba IC.
Np
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 92 gości
