Długi czas osiągania przez silnik 90 stopni
TeDIk
Post autor: TeDIk » śr lut 25, 2009 18:15
gregor112233 pisze:A kiedy wymieniałeś olej?
No na oleju jakies 7-8 tys zrobione [Mobil 1] :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
wasil181
Post autor: wasil181 » śr lut 25, 2009 20:17
czy spalanie 10 l na 100 km w miescie to nie za duzo do pracy mam 10km silnik mi sie nagrzewa do 90 stopni gdzies w polwie drogi jest ok?
Quest
Post autor: Quest » śr lut 25, 2009 21:26
wasil181 pisze:czy spalanie 10 l na 100 km w miescie to nie za duzo do pracy mam 10km silnik mi sie nagrzewa do 90 stopni gdzies w polwie drogi jest ok?
Myślę, że jak się bardzo do tej pracy spieszysz to może tak być ;)
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
gregor112233
Post autor: gregor112233 » czw lut 26, 2009 08:03
szach11 pisze:Mnie po wymianie termostatu zaczal lapac 94 stopnie bez problemu a jak mu przycisne to do 100 dochodzi i wtedy juz wentylatory sie zalaczaja moze chwile wczesniej.
Czy to jest normalny objaw ? rura dolna robi sie goraca przy okolo 93-95 stopniach.
Bo je sie co bedzie latem czy niebedzie sie przegrzewac albo wentylator ciagle wlaczac.
hm. nie wiem jaka powinna być prawidłowa temperatura otwarcia w MK IV ale w moim MK3 jest 89 stopni.
Sprawdź parametry w książce albo zadzwoń do ASO co powiedzą.
Noi pytanie jakiej firmy masz termostat?
Ja miałem jazde z moim termostatem bo mi sie otwierał przy 70 stopniach i jeździłem tak rok z niedogrzanym silnikiem
Kupiłem oryginał w ASO, dałem trochę więcej niż za jakieś nieoryginalne w sklepie ale się opłaciło bo mam teraz otwarcie termostatu idealnie w 89 st.
[ Dodano: 26 Lut 2009 07:15 ]
Quest pisze:
Ja po jakichś 3 km mam 70 stopni ale to wszystko jest zależne od warunków zewnętrznych.
Jarek_Gadomski
Post autor: Jarek_Gadomski » pt lut 27, 2009 12:03
Witam wszystkich, podłącze się do tematu, mam pytanko?
U mnie problem wygląda tak że mój TDI-k osiąga 90stopni gdy np. lecę w trasie, lecz gdy tylko zwolnię lub zatrzymam się temp. spada do ok. 80-85 stopni, to chyba nie normalne, bo jeśli osiągnie 90 to powinno trzymać?prawda?? :roll:
Więc jeśli dobrze dedukuje tzn. że walnął mi termostat?
P.S. Jeszcze jedno pytanko, gdzie w moim mk3 1.9 TDI Variant 90kM, znajduje się termostat, na dole czy na górze silnika, sorki za słownictwo jestem prawie laik w tych tematach, będę wdzięczny za info :grin:
bradley
Post autor: bradley » pt lut 27, 2009 12:11
Jarek_Gadomski, znajduje sie tam gdzie znajduje sie FAQ i instrukcja jak wymienic termostat :chytry:
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
