tak, przesłuchałem i słychać tą puszkęSoldier_M pisze:przesłuchaliście moje filmiki.
Wtryskiwacze ALH
dla mnie to wszystko OKSoldier_M pisze:Czy Wy koledzy COWBOY i DAMCIO przesłuchaliście moje filmiki. Wczoraj wrzuciłem 3 na których słychać stukanie.
TDI nie zdiagnozuje się tak
ale popychacze chyba mogą stukac ?, w każdym razie wymiana szklanek nie jest jakoś specjalnie trudna - nawet temat o tym załozyłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107505&start=0
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 13:35 ]
Soldier_M, moja rada podskocz do Tune-Up do Roberta i bedzie Pan zadowolony
No właśnie nie mam pewności, czy tam coś nie puka, bo nie mam kanału. W sobotę podjadę do znajomego mechanika i razem się wsłuchamy w kanale i na górze. Jeśli nie będzie w stanie oszacować co i jak, wybiorę się do Gdańska do p. Roberta
. Wydaje mi się, że odgłos dochodzi z lewej strony tj. przy pasku. Już sam nie wiem czy to w komorze, czy poza. Poza tym słychać jak "ucho przyłożę" do skrzyni. Nie mam pojęcia skąd wali. Nawet odkręcałem korek wlewu paliwa i stukanie nie zwiększyło się. Najbardziej jest ono słyszalne jak odejdę od samochodu gdzieś na 2 metry, albo z boczków. (Bo jakby to 2-masówka robiła to z dołu powinienem dobrze słyszeć przy skrzyni tak ??? - robiłem manewr z 3 biegiem na hamulcu ręcznym i autko zgasło, więc sprzęgło się nie ślizga)
Ehhh już bym dawno miał kupione 216, tylko nie chce się na koszty narażać.
Soldier_Marine
ja myślę że trochę jesteś przewrażliwiony... jeżeli trzeba jakieś kombinacje robić żeby usłyszeć jakies stukanie to ja bym sie nie przejmował...
ALH jest wprost stworzony do tego żeby mu załozyć większe wtryski
ale co ma jedno z drugim ?Ehhh już bym dawno miał kupione 216, tylko nie chce się na koszty narażać
COWBOY jaki jest czas oczekiwania na zrobienie tych 216. Od momentu dostarczenia moich wtrysków do Ciebie (wraz z ustawieniem ciśnienia- kompleksowo)?
Tak jak pisałem w ten weekend jadę do mechaniora, a potem jak nic nie wyda do p. Roberta, jestem ciekaw ile mnie skasuje za odsłuchanie motorka, a i może po drodze wjadę na rolki. W przyszłym tygodniu zrobię kalkulację kosztów i być może walnę sobie prezent w postaci nowych końcówek :-D
Soldier_Marine
Jako, ze posiadalem audi a4 z silnikiem AFN napisalem o wymianie wtryskow w ALH na forum A4-klub, dostalem taka odpowiedz:
jaro4444 napisal:
"ALH więc poprzeczny motor 90 KM z turbiną VTG. Skrzynia automat czy ręczna? Bo jak automat to masz gratis w postaci pompy 11 w tym motorze
Śmiało możesz dawać 216, ale korekta bezwzględnie konieczna. Zmienia się dawka i kąt wyprzedzenia wtrysku przez co motor może dymic i mieć wysokie EGT.
Seryjne wtryski z ALH na ciśnieniu 220/300 i z otworem 0.184 mm są znane ze swojej zawodności i niestabilnej pracy. Często ALH palą na nich więcej o 2-3 l jak powinny."
Wiec jak to jest z tym kopceniem i korekta?
jaro4444 napisal:
buliking, z tego co ja zakładałem to w ALH nie zmienia się kąt wtrysku ponieważ ALH ma również 220/300
po założeniu 216 wtrysk trwa króce i praca silnika jest bardziej twardsza, dawka też jest OK..
po założeniu do starszych TDIków które mają 190/300 nominalnie kąt wtrysku opóźnia się o około 10 do 20 jednostek - zwykle w granicach tolerancji..
dawka startowa tez w starszych TDIikach może się opóźnić przy większych dziurach (moze ale nie musi moze zależy od kondycji pompy lub softu) i trzeba dygnąć nastawnikiem żeby palił z półobrotu
to tyle co zaobserwowałem na podstawie kilkunastu ostatnich swoich hybryd..
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 18:19 ]
kolega spoza forum ale bedzie u Rogala dłubał auto od razu z większym turbo
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 18:20 ]
Soldier_M, jeśli przyślesz mi swoje wtryski to tydzien + czas wysyłek
jeśli zamówisz kompletne to może być tak że mam coś od ręki
jeden kolega od Audi A6 ma fuksa bo wczoraj wieczorem przywiózł mi wtryski , dzisiaj je zawiozłem i w sobote rano juz bedzie miałCOWBOY jaki jest czas oczekiwania na zrobienie tych 216. Od momentu dostarczenia moich wtrysków do Ciebie (wraz z ustawieniem ciśnienia- kompleksowo)?
No ja jeśli się zdecyduje, to na robótkę na moich korpusach (czyli wysyłam 950zł + stare wtryski ). Bo w sumie zawsze zaoszczędzony jestem choćby te 250 zł, a tak jakby miały leżeć w domu to po co mi .
Po wymianie jestem w razie czego przygotowany na zmianę kąta wtrysku jeśli zajdzie taka potrzeba we własnym zakresie, ale przestawiać na pompie nastawnik to trochę się obawiam, chodź video porada krążąca na forum jest dosyć czytelna.
W głębi duszy myślę, że nic nie będę przestawiał :PPP
Poczekajmy do przyszłego tygodnia na moją decyzję. Jak wiadomo kryzys ostatnio jest w Polsce kasę trzeba oszczędzać :PP, do tego wybieram się na studia II stopnia i tam znowu 2400 trzeba sypnąć, a do tego mam na głowie w lutym obronę pracy dyplomowej i muszę dać sobie czas :-D.
Soldier_Marine
ludzie ... nie mogebuliking pisze:czy seryjna pompa nadaje sie do tych 216-stek? nie dostaje przypadkiem bardziej po d...? juz sie pogubilem, to samo cisnienie, nic nie trzeba zmieniac, wiec co tak naprawde powoduje ta wieksza dziura?
setki ludzi pomyka na 216 stkach
wieksz dziura daje to że pompa ma tak naprawde lżej.. ale na większym cisnieniu otwarcia i mniej wiecej jest to samo
dlatego ALH miały pompe 11 ale za to malutkie otworki 0,184
przez większą dziure dawka paliwa wleci w krótszym czasie i lepiej się spali stąd lepsza sprawność, wieksz moc niższe spalanie
jak napisałem w ALH jest przyrost 20-25KM bo ma małe szpryce ale za to doładowanie 1Bar jak seryjne 110 - AFN lub AHF
w ALH nie zmienia się kąt wtrysku i dawka tez jest w miare OK, lekko dłuższe kręcenie przy odpalaniu zaobserwowały jak dotą 2 osoby w 1Z..
a 32 osoby załozyły, auta zapinają i sa zadowoleni, bo gdyby szukać dziury w cały to zawsze się znajdzie..
w razie czego oferuję okncówki 0,205 (czyli takie jak w ASV) dla tych co się boją tuningu - cena ta sama w BOSCHu
spoko, tylko zaczyna być coraz mniej tych kompletów naprawczych do AHY, a BOSCH podnosi ceny coraz bardziejSoldier_M pisze:Poczekajmy do przyszłego tygodnia na moją decyzję. Jak wiadomo kryzys ostatnio jest w Polsce kasę trzeba oszczędzaćP
wysyłam po wpłacie na kontocowboy, wysylasz za pobraniem te koncowki? w okolicy mam trzech pompiarzy to juz sobie przeloze, a moze pompiarz cos spartolic?
nie chce pisać że Nadarzyn robi dobrze, bo znowu ktoś na mnie nakrzyczybuliking pisze:w okolicy mam trzech pompiarzy to juz sobie przeloze, a moze pompiarz cos spartolic?
w Nadarzynie jest 4x50PLN i gwarancja pewnosci, a jak dasz gdzie indziej np 160 PLN to nie wiem czy bym się zdecydował...
czytałem na forum że zła regulacja powodowała brak mocy i dymienie
moim zdaniem jeśli pompiarz powie Ci że reguluje obydwa ciśnienia - i pokaże Ci to na maszynie to nie ma znaczenia kto to robi..
