Jaki kolor przewodu sterujacego wtryskiwaczem
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 17:26
A rozbierales i sprawdzales?? Ten przewod z 7 pinu pomaranczowo- fioletowy idzie do kosci na silniku i tak jak mowiles zmienia sie na liliowy. Doszlem go po kolorach, do kabiny z tej wiazki zaden takiego koloru nie wchodzil dopiero na silniku w kosci wielo pinowej okraglej go znalazlem i przechodzi on na fioletowy. Ale czy dobze bedzie zliczac spalanie na LPG, ten przewod jest rozciety i polaczony przez sterownik gazu (zolte przewody), a gaz jest podawany przez specjalny pierscien, czyli gaz idzie przez wtryskiwacz??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 17:36
rozbierałem i widziałem , zakładałem kable pod sterownik do klimy pin 33 i 35 , oraz pod MFA pin 27 , i u mnie idzie liliowy bezpośrednio z pinu 7 do wtryskiwacza więc nie wiem co jest grane , albo u Ciebie albo u mnie coś jest inaczej , co do gażu to nic CIi nie powiem , bo ja osobiście mam alergie jak słysze że ktos ma gaz w aucie :bajer: ale zaznaczam że to tylko moje odczucie :bigok:
[ Dodano: 21 Mar 2009 16:41 ]
w żadnym dotychczas robionym przeze mnie golfie nie zdarzyło się coś takiego że kabel do jednego urządzenia do drugiego , po przejściu przez kostkę zmienia kolor , no chyba że ma odejście do innego odbiornika
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 18:13
Na gazie taniej wychodzi. A jak zakladales klime to ile cie to wynislo??
[ Dodano: 21 Mar 2009 17:14 ]
Jak niemcy skladali golfa i nie mieli kabli pod kolor to pakowali jakie szlo hehehe.
[ Dodano: 21 Mar 2009 17:16 ]
To juz cie to nie zaskoczy. A czym tak naprawde sie zajmujesz?? Jutro odpisze bo dzis nie wiem czy usiade na kompa.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 18:47
części do klimy , wszystkie 650 zł ,
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » ndz mar 22, 2009 10:57
Ptrzylem to nawet przewody od czujnika drogi sa innych kolorow.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 22, 2009 11:05
kurcze , no to teraz dojść coś ze schematu po kolorach , to będzie troszke problematyczne
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » ndz mar 22, 2009 11:22
mysle ze to bedzie 2 pin we wtyczce czujnika.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 22, 2009 11:36
jeśli to fioletowy , to pewno tak , a podłącz sonde miernika do trzeciego pinu w kostce , drugą do masy i sprawdź czy jest tam pełne 12V , jeśli tak to na pewno pin drugi to sterowanie wtryskiem
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » pn mar 23, 2009 21:08
podłaczylem pod fioletowy przwod zaraz przy wtryskiwaczu i gdy wlaczam komputerek pokazuje tylko przez sekunde 30ms wtrysk i 60 obrotow na minute potem wszystko sie zeruje, czemu tak sie dzieje, moze za duza ilosc impulsow i niemoze zliczyc komputerek?? Moze trzeba pod sterownik podlaczyc??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 23, 2009 21:18
na wtrysku masz dwa impulsy na jeden obrót wału o ile dobrze pamiętam , i wiem że zawsze były problemy ze zliczaniem impulsów , a próbowałeś podpinać komputerek po 27 pin sterownika ? tam gdzie jest oryginalnie podpinane MFA , nie wiem , i nie chce Ci mieszać , bo sam nigdy nie podłączałem takiego komputerka
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » pn mar 23, 2009 21:25
nie podlaczalem ale sporobuje, tam trzeba dziurke zrobic bo chyba jest zaslepione??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 23, 2009 21:39
nie , jest tylko zatkana koreczkiem gumowym , po wyciągnięciu gumeczki robisz w niej dziurke , i przed zaciśnięciem końcóweczki nawlekasz ją na kabelek , służy potem jako zabezpieczenie przed wilgocią, po wciśnięciu końcóweczki wciskasz gumke w otworek
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » pn mar 23, 2009 23:33
podlaczylem pod pin 27 ze sterownika i elegancko pokazywalo cas otwarcia wtrysku i obraty nad obrotami musze sie poglowic bo pokazuje 3 tys obrotow, trzeba skalibrowac, musze teraz tylko przewody kupic na szrocie i wlozyc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 23, 2009 23:46
no to gitara :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 367 gości
