problem ze sztangą turbo w AFN
- fleshu
No to chyba mamy to co go boli > łopatki zaczepiają się na ścianach lub pierścień zacina się na skorodowanej części środkowej > popełniłeś błąd podczas czyszczenia > no i jeszcze grucha do wykręcenia i do ponaciskania > może to ona się zwiesza w jednym miejscu > no i wszystko się zgadza. Łopatologicznie to wyszło heheheh.
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 14:36 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Kierownice rozruszane, przez to zacinanie na gorze lekko je tam przycinało. Ale to nie one sa problemem, dmuchnąłem trochę powietrza w wężyk co idzie do ECU i auto zaczęło jeździć normalnie. Niestety tylko przez jakiś czas później znowu to samo. Rozebrałem ECU, wszystko tam wygląda ok, wężyk szczelny, przedmuchałem lekko czujnik, założyłem nowy wężyk ten co idzie do ECU no i dużo lepiej jest. Niestety dalej czasami czuć np na pierwszym biegu że sztanga jest na samej gorze i auto sie dusi:/
Z tego co sie orientuje to w środku tej gruchy jest membrana i sprężyna,gdzieś czytałem coby zapsikać gruche środkiem penetrująco-smarnym i rozruszać,ty już to zrobiłeś ale mimo to sie przycina?może mało tego środka?Aha i widziałem że przyczną może być też obcieranie końca sztangi o korpus muszli turbo.Osobiście też walczyłem z gruchą która raz ciągneła raz inaczej a raz wcale-zakończyło się wymianą.Przy okazji dowiedziałem sie że w początkowych AFNach ze względu na wielkość gruchy kulało sterowanie turbo-była mała.Kupując nową widać że jest większa-ewidentnie i problemy z winy gruchy znikają.Należy unikać chinskich produktów a ori garretta to 372 zyla
- fleshu
To źle że w obie > ma tylko w jedną > bo tak jak przy np N75 masz zbiornik akumulacji powietrza > on zbiera podciśnienie żeby sztanga mogła zareagować bardzo szybko > no i tam masz zaworek typu wypompuj a nic nie wypuszczaj.
[ Dodano: 24 Cze 2009 18:41 ]
Przelej przez niego trochę np WD40 > powinien się naprawić > dobrze by było na chwilę po zabiegu przedmuchać go kompresorem.
No zaworek chyba hula, nie rozklejałem go na początku samo WD i kompresor i teraz trzyma fajnie. W stronę czarną mogę dmuchnąć powietrze w stronę białą nie da rady, stronę czarna jest założona od N18 a strona biała od N75. Niestety problem jest dalej już mi normalnie ręce opadają wypada sie z tym pogodzić i tak jeździć.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 22:00 przez bartek2, łącznie zmieniany 1 raz.
- gOOzOl
bartek2, na Twoim miejscu wyjałbym te turbo, rozebral, poswiecil te pol dnia na czyszczenie i prawdopodobnie mial spokoj. po twoich logach widac ze komp struje n75 ok tylko czasem przesterowanie na max nie daje nic. zaworek podmieniales, wezyki podcisnieniowe sprawdzales. ten wezyk o ktorym pisales do kompa to slepy trop, jakby on byl rozwalony czy cos gubilbys odczyt cisnienia doladowania, a po twoim logu widac ze jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
