Opinie na temat G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » wt paź 26, 2010 17:14
najśmieśniejsze jest to że przy wymianie wałka , głowica była robiona ( planowana, wymieniene popychacze, uszczelniacze)
Karol G60
Opinie na temat G60
Post autor: Karol G60 » wt paź 26, 2010 22:04
to kto to tak robił że rypnął rozrząd...??? to najprostrzy rozrząd jaki moze być..... tez wstawiałem nowe koło na wał przed czym szlif frezem płaszczyzny ko kółka(nowego) nowa sróba i odp. moment dokrecenia.... jesli faktycznie masz takie cisnienie na cyl o musiasz robic zawory... a one nie sa tanie... chodzi mi o wydechowe.. chyba ze u "zawaca" dorwiesz głowice od PG ;), nie załamuj sie zrób jeszc raz rem. głowicy zmienisz tylko zawory ew. szklanki jak sie zacieły i bedziesz ganiac.. ja juz swego testowałem w wekeend... na lzejszym kole zam. wałku i planowanej głowicy jej bomba... przy org kółku na kompresorze......:)
Karol G60
Opinie na temat G60
Post autor: Karol G60 » wt paź 26, 2010 22:08
odnośnie klina na wale no jest klin razem z kółkiem na wał.... u mnie tez było odkrecone i wyrobiło wcięcie na ten klin z kołem... zrobiłem płaszczyzne i jest ok. dokreciłem jak trzeba i teraz napweno nie odkreci sie..... gdzie naprawiasz auto jak mozna wiedziec? :pub:
krzysiek84
Opinie na temat G60
Post autor: krzysiek84 » śr paź 27, 2010 00:07
Mialem podobna historie jak powyzsze,ze scietym klinem.Po wymianie kola i sruby,sprez taki sam wiec jest bezkolizyjny...lepiej nie czekac z wymiana zaworow,bo bieda moze byc,jak zniszczy prowadnice.sruba kola zebatego walka rozrzadu-80Nm
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » śr paź 27, 2010 06:42
klina ścieło przez kompresor bo się zmielił i zablokował pasek i reszta poszła w piz.. :(
Karol G60
Opinie na temat G60
Post autor: Karol G60 » śr paź 27, 2010 18:55
to jeśli tak się stało na pewno nie od zablokowania paska... musiała śruba być słabo dokręcona centralna.... ( 90Nm + 180stopni ) , mówisz kompresor poleciał?
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » śr paź 27, 2010 19:00
poleciał to mało powiedziane , zmielił sie konkretnie , coś musiało się dostac do środka ,
teraz szukam jakiegoś warsztatu któremu mógłbym z pełnym zaufaniem zostawić swoje G60 na remoncik silnika ( prawdopodobnie tylko głowicy)
Karol G60
Opinie na temat G60
Post autor: Karol G60 » śr paź 27, 2010 20:41
kolega w corrado miał też małe kółko na G i tez mu się zmielił, a miałes go po regeneracji? był szerszy pasek na G? ja u siebie tez robiłem remont silnika ale kółko zostało w org. chyba ze jak cos to zmniejsze na np. 78mm szkoda kompresora...
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » czw paź 28, 2010 06:35
to nie wina kółka , poprostu nie zdąrzył wyjechać z warsztatu , gdzie wymieniali wałek i wsadzali kółko i głowę robili.
Travel
Opinie na temat G60
Post autor: Travel » pn lis 01, 2010 20:36
a ja mam pytanie o regulacje co pot ;d i nie tylko ;D szukam magika od G na terenie slaska ;p tzn osoby ktora ma cos w glowie nie tylko wyczytanego z forum ; ) i wie za co chwycic
W życiu piękne są tylko chwile.
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » pn lis 01, 2010 22:06
a np. Digitun.pl
szkoda ze u mnie jest tak cienko z konkretnymi fachowcami :(
Travel
Opinie na temat G60
Post autor: Travel » czw lis 04, 2010 21:43
i myslisz ze oni ogarna G ? ; >
saliczek
Opinie na temat G60
Post autor: saliczek » pt lis 05, 2010 00:55
no raczej :)
możesz jeszcze np tutaj http://www.evolutionmotorsport.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; :grin:
a najlepiej jakbyś poczytał dokładnie forum to będziesz wiedział co i jak
Travel
Opinie na temat G60
Post autor: Travel » pt lis 05, 2010 09:10
to jeszcze zapytam ile taka operacja kosztuje ;D jak By sie ktos orientowal ;D
Wróć do „G60”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
