Na to wyglada ze tak, ogolnie zeby byl efekt "shorta" powinna byc dluzsza dzwignia 23a lub krotsza dzwignia nr 1 (mierzac od osi obrotu dzwigni do osi mocowania ciegla)
u siebie mam akurat skrocona dzwignie nr 1 ale mozna sie spotkac z dwoma sposobami...
[MK2] Short Shifter
- mlodociany
[MK2] Short Shifter
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
[MK2] Short Shifter
Może w Golfie 1 był ten element inny przy skrzyni 020, Bo wygląda na w miarę dobrze wykonane.
[MK2] Short Shifter
Zastanawiałem się czy to nie element fabryczny w Country. Ale to chyba rękodzieło. Brak oznaczeń vw na nim.
Choć pewne rzeczy w Country to jest lekkie rękodzieło. Np mocowanie dyfra z z tyłu. Widać, że jest profesjonalnie uspawane ze zwykłego Syncro z dodatkowymi kwadratowymi rurkami.
W każdym razie złożone do kupy daje dość krótki skok dźwigni.
[MK2] Short Shifter
jhosef,
to czy jest to element fabryczny to nie wiem ale przedłużenie tego elementu daje dokładnie to co zaobserwowałeś przy wrzucaniu biegów
Z resztą za granicą są ludziki co sobie po prostu przedłużają ten element i cieszą tanim pozyskaniem rzeczonego short shiftera
Także ciesz się, że to masz
Ja dopiero mam zamiar to sobie przerobić na dłuższe
