Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Duber
Post autor: Duber » pt mar 04, 2011 14:30
gadalem z spawaczem i niby da rade ale drutem kwasoodpornym
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt mar 04, 2011 15:47
wszystko da sie spawać tylko tr4zeba mieć odpowiedni materiał (drut) i spawasz co chcesz, proste.
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt kwie 12, 2011 20:54
Co myślicie o tej folii na podłogę do Mk2?: http://allegro.pl/folia-pcv-dowolny-wym ... 65227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Mac_Abra
Re: Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Post autor: Mac_Abra » czw kwie 14, 2011 21:50
Xabingo pisze:Co myślicie o tej folii na podłogę do Mk2?: http://allegro.pl/folia-pcv-dowolny-wym ... 65227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co, chcesz zrobić w Golfie basen? Grrrubo modzisz stary! ;) :grin:
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt kwie 15, 2011 19:19
Mac_Abra pisze:A co, chcesz zrobić w Golfie basen? Grrrubo modzisz stary! ;) :grin:
Czyli rozumiem, że będzie dobra :)
MK2 ukończone w 95%
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » sob kwie 16, 2011 12:41
Nie no, szczerze to nie wiem bo jej nie używałem - zadrwiłem sobie tylko z tych "oczek wodnych" ;)
Pytanie, czy pytasz pod kątem zabezpieczenia, czy wygłuszenia? Jeśli chodzi o akustykę to wątpię akurat żeby coś takiego miało jakieś wybitnie tłumiące właściwości. A jak chcesz to położyć na podłogę, to pytanie w jaki sposób i jako która warstwa? Bo mnie się wydaje, że kładzenie folii nieprzepuszczalnej może być nienajlepszym pomysłem - dlatego, że o ile nie przykleimy jej jakąś mazią na całej powierzchni podłogi to w każdym innym wariancie (luzem na podłogę albo jako wierchnia warstwa na filce itp) znaczy że pod nią zawsze zostanie trochę przestrzeni, w którą może się nam dostać wilgoć - a ta wilgośc pownna mieć możliwość żeby sobie potem odparować a nie non stop się pod nią skraplać, kisić, gotować itp.
Tyle mojej teorii ;) pozdro!
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob kwie 16, 2011 18:04
Czyli co mam zrobić - podłoga jest już zakonserwowana porządnie, na to poszły 3 warstwowe maty tłumiące GMS i na to dodatkowo maty filcowe. Teraz chcę zabezpieczyć to przed wilgocią - myślę właśnie o jakiejś folii, żeby woda nie dostawała się na maty.
MK2 ukończone w 95%
dj_k2
Post autor: dj_k2 » wt maja 24, 2011 16:40
Według mnie 6+ za robotę i jakość wykonania. Wielkie piwko.
Oczyszczone
Pomalowane
Położona mata
Wygłuszenie
Dla mnie bomba :cool:
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
aikon353
Post autor: aikon353 » sob kwie 13, 2013 18:24
Witam. Wiem że odświeżam stary że ło hohoho temat. Ale po co tworzyć nowy... Mam problem leje mi się do autka jak na razie szukam przyczyn ale mniejsza z tym jest inny temat do tego.
Pytanko brzmi czym zastąpić "FILC" ale tak abym chodził po podłodze a nie po tych koleinach co są wytłoczone :jezor:
Bo nie chce pchać tam znowu Filcu znowu będzie mokro ten Filc gorszy niż gąbka po prostu chce coś innego ale co się nada??
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob kwie 13, 2013 20:32
ja kupowałem piankę GMS i tylko to mam na podłodze, żadnych filców. No po za tym konserwacja i maty i na to pianki :)
aikon353
Post autor: aikon353 » sob kwie 13, 2013 21:10
matisim pisze:ja kupowałem piankę GMS i tylko to mam na podłodze, żadnych filców. No po za tym konserwacja i maty i na to pianki :)
Kolego ale jak wyrównałeś róznicę w wysokości podłogi tzn przetłoczeń... ??
Dało by rade o fotke jakaś??
ta mata GMS cieńka jest coś :-(
Sie wnerwie to zarypie płyte OSB :P
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 14, 2013 12:01
pianka sie na tyle ładnie układa że rzeba i tak sama sie dopasuje do tych przetłoczeń i masz równo pod dywanem. Za grubej nie bież bo potem nic nie zmieścisz, spinki do plastików tak dłuższe, przy fotelach trochę obciera dopóki sie nie ułoży.. ale po pół roku u mnie wszystko sie unormowało :hmm:
zdjęcia masz tutaj:
viewtopic.php?p=4208169#4208169" onclick="window.open(this.href);return false;
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » śr kwie 17, 2013 14:24
A ja mam pytanie czy tą minią czerwoną która tu była używana po r-stopie mam malować całą podłogę po zdrapaniu rdzy czy tylko te miejsca gdzie była rdza?
ObrazekObrazekObrazek
herbu
Post autor: herbu » śr kwie 17, 2013 18:02
kordzio pisze:A ja mam pytanie czy tą minią czerwoną która tu była używana po r-stopie mam malować całą podłogę po zdrapaniu rdzy czy tylko te miejsca gdzie była rdza?
Na pewno nie zaszkodzi jak pomalujesz całą - ja bym tak zrobił
Wiosna nadeszła, to i ja wziąłem się za Golfa. Niestety za dużo czasu nie mam wolnego, więc wszystko jest mocno rozciągnięte w czasie.
Wybebeszyłem całe wnętrze - fotele, kanapę, dywaniki i wygłuszenia podłogi, tapicerkę drzwi, boczki tylne (wersja 3D), wykładzinę bagażnika. Generalnie cała podłoga i boczki mam gołą blachę.
Widok dość pozytywnie mnie zaskoczył - jedna mała dziurka, taka około 1 cm średnicy, do tego kilka powierzchniowych miejsc z rudą. Jest nieźle.
W planach na weekend dalsze rozbieranie wnętrza - muszę wyjąć podsufitkę, bo niestety rozkleja się w kilku miejscach i trzeba to pokleić.
Plan jest taki:
1. Usunięcie wszelkich przecieków, bo jakieś muszą być, skoro filc pod dywanikami był mokry
2. Oczyszczenie podłogi z wszelkiej rdzy
3. Potraktowanie oczyszczonych miejsc jakimś odrdzewiaczem - prawdopodobnie użyję Cortanin, bo akurat mam
4. Na to wszystko farba reaktywna do malowania okrętów, powinna być odporna na wszelką wilgoć
5. Cała podłoga, łącznie z bagażnikiem pociągnięta blachogumem, lub bitgumem
6..... i tu właśnie nie wiem i mam pytanie - co dalej? Zależy mi żeby wyciszyć auto, więc najlepszy byłby filc. Ale dość mocno chłonie on wilgoć, więc może maty GMS? A może pianka pod panele - ona akurat jest wodoodporna. Jeszcze są maty bitumiczne, ale czy w przypadku zastosowania bitgumu, jest sens je dawać?
I co na drzwi i tylne boczki, bo też jak mam to rozebrane, to chciałbym od razu coś tam dać, by dodatkowo wyciszyć.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Wróć do „FAQ”
