na allegro szukajcie troche tego było ostatniomarek007 pisze:no więc obrotomierz w twoim golfie ma zakres do 7000obr/min.a gdzie kupic to mnie nie pytaj bo sam szukamMarcinek pisze:Mam golfa III 1,8 GL Licznik od 20-220 jaki potrzebuje do tego zakres obrotomierza ktos wie? i gdzie moge dostac taki licznik? bo u nas na gieldzie nie ma... I wystarczy ze podepne ta jedna kostke z tylu i dzialac bedzie?
[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
No dobra.
Mam już MFA ,zaczynam kombinować.
Parę spraw udało mi się rozwiązać (narazie teoretycznie i praktycznie "na stole")
1. Z obrotomierzem nie będzie większych problemów ,zmiana kilku elementów i założenie prostego dzielnika (koszt ok.5-10pln) oczywiście zmiana tarczy
2 Temperatura zewnętrzna ,można zastosować orginalny czujnik,lub kupić w sklepie elektronicznym (koszt ok.5pln)
3. temperatura oleju j.w. Ale tu mam pytanie:
GDZIE JEST MONTOWANY?
4. Szybkościomierz. Bez problemu ,ta sama stała 950 (ale i tak pozostanę przy swoim do 200
A teraz poważny problem
Zużycie palwa.Może jest na tym forum elektryk,lub elektronik samochodowy?
Nie oczekuje gotowego rozwiązania tylko pomysłu.
Podobno w starych "beczkach" były montowane mierniki zużycia paliwa.
Jak to było rozwiązane?
Zastanawiam się nad czujnikiem tensometrycznym na przewodzie wysokiego ciśnienia (jak w tdi) i układem formującym impulsy ,ale niewiem czy to dobra droga.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
- Trochim
Napisz jakie dokładnie elementy zmieniłeś w tym obrotomierzu?
Co by każdy co ma dieselka mógł sobie zamontować obrotka od benzyny.
Co do pomiary zużycia paliwa to goście podłaczają się pod wtryskiwacz i mieżą czas i częstotliwośc wtrysku paliwa wklejają to do wzoru (trzeba znać wydajnośc wtryskiwacza) tylko takie cuda rąbią na mikrokontrolerach, popytaj na forum elektroda.pl może ktoś tak będzie więcej wiedział.
Jak skończe pracę z MFA,to oczywiście przygotuję opracowanie dla wszystkich przecież "do grobu sobie tego nie wezmę
Co do obrotomierza to niemam od benzyny,więc niewiem jak to jest tam robione.
Ten z MFA działa na zupełnie innej zasadzie (odrysowałem już połowę schematu elektroniki). Tam obrotomierz jest zintegrowany z prockiem.
Impulsy wędrują do procka a dopiero potem szyną im-bus do drivera silnika wskazówki.
W gołym obrotku niema tego bólu ,tam wystarczy zmienić stałą czasową elementów na wejściu i dopasować poziom napięcia wejściowego.
Będe u kumpla ,może ma sam obrotek to przygotuję coś na poniedziałek
Ps. chyba że jest ktoś z krakowa ,kto ma wolny i mógłby pożyczyć obrotomierz od benzyny na wekkend?
szaro102
w moim MFA prawie dziala tzn. pr.srednia , km,czas ,temp.zew,zegar
pozostalo mi spalanie i temp oleju bo pewien kolo nie zamontowal mi czujnika
Dziasiaj mam zamiar uruchomic (tzn. uruchomie) obrotomierz:-)
Tak na marginesie czy kazdy golfik II ma pneumatyczne regulacje nawiewow
nie ma linek
tzn. sa ale tylko do regulacji cieplo zimno
Irek
nie ma linek
Irek
Gimadmin
ygd pisze:Tak jak jest napisane, w 99,9% przypadków nie trzeba nic więcej robić. Najprościej pożyczyć od kogoś zegary i sprawdzić;)
No wszystko fajnie, ale co w tym 0,1 % ?? Mam Jette z 1984r 1,6 D Kupilem zegarki z obrotomierzem, podlaczam... i wszystko poza obrotomierzem i dioda wskazujaca swiatla drogowe dziala... Ale obrotomierz nie
Moze sie cos spalilo?Gimadmin pisze:ygd pisze:Tak jak jest napisane, w 99,9% przypadków nie trzeba nic więcej robić. Najprościej pożyczyć od kogoś zegary i sprawdzić;)
Gimadmin
Sprawdziem "na krotko" i obrotomierz dziala (podpinajac napiecie do stykow zadzialal) teraz pytanie: Co napedza (podaje napiecie) do obrotomierza, gdzie jest pradnica?? Moze po prostu nie mam jej wmontowanej??bartm pisze:Moze sie cos spalilo?Gimadmin pisze:ygd pisze:Tak jak jest napisane, w 99,9% przypadków nie trzeba nic więcej robić. Najprościej pożyczyć od kogoś zegary i sprawdzić;)
Gimadmin
