jak rozpoznac uszkodzona turbinę ?
No i tak to najczęściej się odbywa... Później takie turbiny to loteria. Pełna, godna zaufania regeneracja to wymiana wszystkiego co lata w obudowie połączona z niezwykłą starannością złożenia.
Najczęściej jednak regeneracja - zwłaszcza każda z tych po 600-800 zł to tylko wymiana uszczelnień i paru "tulejek". Wirnik ten sam - tyle że z nieco mniejszym luzem...
dzieki tomal
mala poprawka
gwizdze tylko kiedy przyspieszam, jak puszczam gaz to przestaja.
czyli musieli mi zle polaczyc intercooler bo tylko tam bylo cos robione.
albo ja cos rozwalilem.
bo po stluczce jechalem jakies 5km, dalo sie tylko na 2ce jechac i strasznie szarpalo jak tylko przyspieszalem,
moze wtedy cos sie rozsypalo?
jast taka mozliwosc?
mala poprawka
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 13:31 przez ostrysg, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się pod temat, bo brat ma awarie i potrzebujmy na szybko diagnozy.
Jego samochód to VW Golf V 2006, 1.9TDI, 105ps, przebieg 170tyś.km.
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju. Samochód bez przyspieszenia. Był jakiś pisk, czy zgrzyt i potem auto nie miało przyśpieszenia. Nie mielił nawet kołami na śniegu.
Silnik czysty i suchy. Za samochodem smród spalonego oleju.
Pod silnikiem sucho. Żadnych wycieków.
Mechanik, Niemiec, powiedział, że turbo padło. Prawda to może być? Dolał oleju bo nic nie było podobno, ale mówił, że jak by się jeździło to i tak ten olej by ginął, bo turbina by wciągała.
Co to może być.
Co to może być.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 21:57 przez kovens, łącznie zmieniany 1 raz.
- b4k
kovens pisze:Podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju
kovens pisze:Był jakiś pisk, czy zgrzyt
Gdyby turbo zassalo olej to "sam zaczalby przyspieszac" a za autem pojawila by sie zaslona dymna. Gdyby Twoj brat nie zadusil go w pore to mialby po silniku, ale jezdzic sie da, wiec chyba sie nie "wsciekl" tak do konca.kovens pisze:Dolał oleju bo nic nie było podobno
Skoro nie bylo oleju to musial go spalic (z reszta piszesz, ze za autem smierdzi spalona oliwa), pewnie caly uklad zarzygany jest olejem, dowodem na to bedzie olej nawet w wydechu, a juz na pewno jak odepniesz waz od IC to bedzie kapal z niego kapal.
Obawiam sie, ze mechanik bedzie mial racje...
tak; korbowody, tłoki, głowicę, wał i może ogunie dojść do całkowitego zniszczenia silnika jeśli by się sprzęgło śliznęło,Shmatan pisze:awaria turbo może zmasakrować coś innego?
lepiej wcześniej zmienić turbo bo jak klęknie to jeszcze w najlepszym wypadku trzeba będzie sobie doliczyć koszta holowania, i koszta naprawy silnika, nie mówiąc o tym że taką turbinę jak masz w tym momencie można regenerować ( nie polecam, bo jakoś nie specjalnie wierzę w regenerację) lub zmienić na inne mocniejsze co już w tym momencie spowoduje lekkie uwolnienie silnika na wydechu co już samo w sobie spowoduje spadek spalanie ( nie wielki) i lekki wzrost mocy i momentu, oraz turbo nie będzie wysilone więc już mało prawdopodobne jest że padnie.
masz ALH więc masz turbo VNT 15.
jest to chyba najmniejsza możliwa turbina jaką stosowano w TDI na zmiennej geometrii.
proponowałbym zmienić na turbo GT1749V lub na GT1749VA ( AWX) jeśli nie planujesz dużych modów w przyszłości.
takie turbo z AWX'a ma potencjał do koło 180-185KM
sama zmiana turbiny nie będzie powodować konieczności korekty softu bo elektronika odpowiednio wysteruje ciśnienie za pomocą N75, ewentualnie można lekko skorygować sztangą.
- majma golf
a ja sie podepne pod temat..mk4 1,9tdi 110kucyków,AHF..i tak od zapalenia autka slychac gwizd najlepiej jak stane za autem jakby on szedl z tlumika(wyglada na zapieczona kierownice turob w poz max)bo pow by przelecialo przez caly uklad i moze dlatego?? ale czytajsc wszystkie str piszecie o ubytku oleju,kompecniu i oleju w filtrze pow..ja tych obj niemam.nie kopci.15000tys robie bez dolewania oleju.na 3,5 tys obrotow 160km/h pomykam.ale ten gwiazd mnnie martwi,jest opcja zeby on powstawal gdzies na ukladznie wydechowym??..na wolnych obrotach bardzo dobrze go slychac jak depne to mniej i jak obroty spadaja to znowu glosniej,no i przy gaszeniu auta jak zgasze to przez sekunde taki uciekajacy gwizd ..nie wiem co wy na to ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
