podgrzewacz płynu chłodniczego.
voodi22
Post autor: voodi22 » pt lis 18, 2011 00:16
witam może nie w tym dziale ale przeczytałem cały temat widzę duże grono elektryków a więc posiadam toledo1L 97r 1.9tdi AFN
fabrycznie auto posiadało 90A alternator zmieniłem na 120A ponieważ dołożyłem grzane dupy i podgrzewacz płynu chłodzącego.
A problem polega na tym że na VAGU non stop pokazuje 99% obciążenia alternatora i podgrzewacz nie startuje może ktoś będzie wiedział w czym problem dodam że alternator pochodzi z VR6 z góry dzięki za pomoc.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt lis 18, 2011 01:33
Miałem podobny problem i podgrzewacz na krótko zrobiłem.Może i druciarstwo,ale zawsze sobie włącze jak temperaturę płynu mam niską,a automatycznie jak dobrze kojarze gdy lekko Ci się zagrzeje i zgasisz,by za chwilę odpalić to już nie załączy się.
wrc
Post autor: wrc » czw lis 24, 2011 08:50
Panowie, w którym miejscu znajduje się bezpiecznik od grzania świec podgrzewających płyn.
U kolegi w MK4 świeczki nie grzeją. Przekaźniki zlokalizowałem, natomiast nie mogę znaleźć bezpiecznika.
Nad akumulatorem go nie ma. Nie ma tam nawet miejsca na taki bezpiecznik, są tylko 3 zielone.
Może ktoś z was wie gdzie jeszcze może się znajdować?
Szymon Jarosz
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: Szymon Jarosz » czw lis 24, 2011 14:01
Kolego,musza byc na akumlatorze. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3bb4e2.Ten" onclick="window.open(this.href);return false; ostatni z prawej strony ,to jest bezpiecznik od podgrzewaczy.Oczywiscie,nie mowie o tych trzech zielonych. :bigok:
ObrazekObrazekObrazek
burza999
Post autor: burza999 » czw lis 24, 2011 22:00
Podepnę się pod temat a mianowicie czy we wszystkich mk 3 tdi 1z był montowany podgrzewacz płynu ? Kupiłem golfa z Włoch (troszkę cieplejszy klimat) i zastanawiam się czy w moim cos takiego jest zamontowane Ma ktoś może fotkę gdzie to jest i jak najłatwiej to zlokalizować
maciek12345
Post autor: maciek12345 » czw gru 08, 2011 13:09
MrKristopH, te warunki są skopiowane z VAGa więc dlatego tak dziwnie wyglądają. Dokładnie jest to tak zapisane:
Kod: Zaznacz cały
16,2,Aux. heat,(see label file)
; xxxxxxxx
; 1        Not relevant
;  1       Not relevant
;   1      Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
;    1     Engine start in last 10 seconds
;     1    Engine below 870 rpm
;      1   Battery below 9 volts
;       1  Generator faulty
;        1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
Czyli, żeby świece grzały nie może być żadnej "1". Więc muszą być spełnione takie warunki:
Kod: Zaznacz cały
- sprawne czujniki G62 i G72
- silnik pracuje od co najmniej 10 sekund
- obroty są większe niż 870
- napięcie akumulatora większe niż 9V
- sprawny alternator
- temperatura płynu poniżej 70-80C i temperatura powietrza poniżej 5C
Sam mam też problem z grzaniem. Temperatura płynu jest dużo poniżej 70C i powietrza lekko poniżej 5C a w VAGu pojawia się 1 przy ostatniej pozycji.
Wszystko widoczne w logu: Log (0 - 007,012,016).
Wczoraj na zewnątrz było -0,5C a świece dalej nie grzały. Tutaj znalazłem ciekawy temat, może ktoś się pokusi o wykonanie czegoś takiego.
maciek12345
Post autor: maciek12345 » sob gru 10, 2011 19:03
W mk3 były dwa czujniki temperatury płynu i były umieszczone w jednej obudowie. Podobno w mk4 są trzy czujniki. Ktoś może wie coś na ten temat?
MrKristopH
Post autor: MrKristopH » ndz gru 11, 2011 17:19
W MK4 jest jeden podwójny czujnik temp, lub jak wolisz dwa w jednej obudowie. Generalnie są dwa tory pomiarowe. Jeden leci do ECU, drugi do zegarow.
Mialem problem z temp plynu. Na pierwszy ogien poszedl termostat ale temp dalej dziwnie sie zachowywala. No to czujnik. Bingo. Na szczescie tylko tor do zegarow byl skopany, ECU mial poprawny pomiar. A termostat i tak otwieral sie prawie 15st wczesniej niz nowy.
maciek12345
Post autor: maciek12345 » ndz gru 11, 2011 19:43
To w takim razie dlaczego mimo odpowiedniej temperatury te trzy świece nie grzeją? Na pewno to ma być poniżej 5C a nie 0C? Znowu zrobiłem logi, niby wszystkie warunki spełnione a ECU twierdzi, że temperatury nie takie: Log (0 - 007,012,016)
MrKristopH
Post autor: MrKristopH » ndz gru 11, 2011 20:28
Sam stwierdziłeś, że w ostatniej kolumnie masz 1. Na stronie, którą podałeś, gościu wyczaił, że u niego w ostatniej kolumnie jest 0 gdy:
  • IAT (Intake Air Temp) < -10st.
  • coolant temp < 55st
Wrąbał rezystor 10kohm w obwód czujnika G72 i z palca obniża temp w dolocie.
Warunek:
składa się z dwóch warunków. or oznacza sumę logiczną, czyli to lub to. Tylko wygląda na to, że parametry warunku (graniczne wartości temp) są inne niż podałeś, przynajmniej u tego gościa. U siebie jeszcze nie sprawdzałem, czy mam problem w tym samym miejscu.
Wydaje mi się, że zmieniając IAT (Intake Air Temp) zmienia się parametr, na podstawie którego ECU wylicza skład mieszanki. Zresztą ów gościu wspomniał coś, że z rezystorem turbo mu inaczej dmucha.
Najwłaściwszym sposobem byłoby edytowanie warunku. Może vagiem w adaptacji da się coś zmienić, nie wiem.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 11, 2011 21:28
najprościej było by odłączyć całą tą instalację i zapodać na te świeczki po prostu napiecie , wiem że brzmi to jak druciarstwo ale jak czytam tego typu tematy bo u mnie też nie grzeje :( z których i tak nic nie wynika to to było by najrozsądniejsze wyjście , zrobić to na przełączniku i zsynchronizować z jakąś kontrolka na desce albo inną diodą żeby pamietać o wyłączeniu
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » ndz gru 11, 2011 21:38
U mnie ,podgrzewacze zalaczaja sie jak temperaturta spada do 0 stopni Celcjusza.
maciek12345
Post autor: maciek12345 » ndz gru 11, 2011 21:39
Świece u mnie grzeją, przekaźniki też działają, sterowanie przekaźnikami z ECU też działa, jedyny problem w tym, że ECU sam nie stwierdza odpowiednich warunków do włączenia dogrzewania. Swoją drogą turbiną też bym mógł sterować ręcznie, tylko po co skoro mam od tego komputer ;)
Jutro pomyśle o tym rezystorze, chociaż wolałbym, żeby działało to tak jak inżynierowie z VW zaplanowali ;)
Co do turbiny, zimniejsze powietrze jest gęstsze, czyli jest go więcej w cm3 i nie trzeba aż tyle dmuchać. Znowu inżynierowie z VW nawet to wzięli pod uwagę :D
MrKristopH
Post autor: MrKristopH » pn gru 12, 2011 13:36
Podanie zasilania na świeczki przez dodatkowy przycisk może mieć niekorzystny wpływ na układ elektryczny w samochodzie. Konkretnie chodzi tu o moment wyłączenia grzania. O ile wyłączenie grzania kilka stopni później może nie mieć znaczenia o tyle grzanie podczas gdy
  • Engine below 870 rpm
  • Battery below 9 volts
  • Generator faulty
może zniszczyć alternator, akumulator i może coś jeszcze. Ryzyko się zwiększa wraz z wiekiem aku oraz ze spadkiem jego temp gdyż wtedy spada jego pojemność. Używanie wtedy dodatkowych odbiorników typu: podgrzewane lusterka czy fotele, grzanie tylnej szyby lub też radia nie jest wskazane.
Wypadałoby zrobić automatyczny układ sterowania, w którym dałoby się ustawić histerezę załączenia grzania i który wyłączałby grzanie gdy napięcie aku < 9V.
Co do turbiny to ona ma za zadanie dmuchać odpowiednie ciśnienie. Efektu zwiększenia gęstości powietrza wraz ze spadkiem temp ECU wogóle nie bierze pod uwagę wysterowując turbo. ECU na podstawie IAT oraz MAF ustala ilość wtryskiwanego paliwa. Im niższa temp powietrza tym można efektywniej spalić więcej paliwa. Po to stosuje się IC.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
