Jaki Intercooler??
arwam
jarekkoval, czy to będzie alu czy nierdzewka zadanie swoje spełnią.
Alu lepsze bo lżejsze, ale nierdzewka znowu jest odporniejsza i mocniejsza.
a jak będziesz orurowanie robił to dobrzez by było żebyś miał "wargi" przy końcach bo węże będą spadać.
można też dać po dwie opaski. ja tak miałem i przy ciśnieniu 1,8bara dawało radę.
- marcinas1983
- VW Baron
jarekkoval, ja kupiłem w leroy merlinc 3m rurę do balustrady grubość około 2mm średnica 50mm czyli taka jak ori w mk2. Co do zgrubień na końcach to ja miałem rury rozklepane młotkiem, ale teraz planuje obspawać je na końcach.
W niedzielę jadę oddać IC od nissana almery DCI i biorę ten od fiata bravo 2007r. mam w planach wywalić plastikowe boczki i zapodać alu a IC pod zderzak. Innej opcji w aucie z klimatyzacją nie widzę. Jak będę już miał co nie co naświetlone to na pewno foto będzie
Ja sobie zrobilem na początku z rurek PCV , (miary dlugosci itp) za duzo kasy nie mialem a i tez ciężko było mi znalezć nierdzewke lub alu to na pobliskim złomie zakupiłem 3m metalowej rury cienko sciennej za 3złarwam pisze:czy to będzie alu czy nierdzewka zadanie swoje spełnią.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Ł-u-k-a-s-z
Tak dokladniematt1988 pisze:Dzikuvip napisał/a:
A gdzie kupiłeś bo ja szukam i nigdzie nie moge znalezc
matt1988, też nie moglem nigdzie dostać, a no złomie od koloru do wyboru za dosłownie kilka złotychPROXII pisze:pisze ze na zlomie
w12 na codzień
w12 na codzień
arwam
marcinas1983,
mam jeszcze IC od Saaba taki jak w tej aukcji za 150 zł nie jesteś zainteresowany?
http://moto.allegro.pl/item813138285_ch ... _9000.html
- marcinas1983
- VW Baron
Ja robiłem z takiej rury,wykorzystywana do układów wydechowych + kilka kolanek hamburskich z hydraulicznego. http://www.moto.allegro.pl/item82798600 ... _1_mb.html
A tak to wyglądało po spawaniu(no mogłem się do szlifowania trochę przyłożyć )
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
