Koło jednomasowe valeo
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz sie 05, 2012 11:59
Witam, dzięki za oświecenie arwam, masz rację to jest silnik CAPA.
Już poprawione :banghead:
Jeszcze raz dzięki.
wesol, czy masz może namiary na taką firmę co to dorabiają?
Tomek
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 14:45
panowie mam pytanie. Posiadam docisk firmy Luk prawie nowe chcem dokupić tarcze firmy Valeo w sklepie cena 200 pln bo nowa z luka ok 400 pln. Czy taki zestaw będzie śmigal. Tarcze chcem kupić z 1z 28 zębów 225 mm
wesol
Post autor: wesol » pt lis 02, 2012 15:11
mozesz napisac jakos ze skladnia i ze zrozumieniem co masz z jakiego to silnika na jednomas czy na dwumas?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 16:19
chce wszystko wsadzić z golfa 3 tdi 1Z czy tarcza z 1Z podejdzie do mojego alh 90 km.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 02, 2012 16:27
ciacho840 pisze:chcem
:banghead:
ciacho840 pisze:czy tarcza z 1Z podejdzie do mojego alh 90 km.
:banghead: x2
Było 1000 razy, jest wielki podwieszony temat
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: Koło jednomasowe valeo
Post autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 16:57
Shmatan pisze:
:banghead:
:banghead: x2
Znalazł się polonista :rotfl: pozatym Temat o którym piszesz to temat wymiany sprzegla vr6 i g60 na temat 1Z jest dwa lub trzy posty z których nie wynika jednoznacznie czy można wymienić na sprzeglo o którym Ja pisze. Wczytaj się w temat a bądziesz wiedział jak na następne pytanie odpowiedzieć. Chyba ze piszesz żeby sobie nabic ilość postow na forum
wesol
Post autor: wesol » pt lis 02, 2012 17:37
kolego czytac i jeszcze raz czytac. Widze ze cos tam wiesz a wiesz to bo pewnie czytales ale pewnie mas zproblem ze zrozumieniem tekstu. Niestety ale w szkole trzeba bylo uważać. Niekt nie bedzie wyjasniał kazdemu kto sie pojawi na forum z osobna. Zestaw G60 i 1Z tot o samo co bylo powtarzane setki; wróć to juz nie setki to tysiące razy. VR6 to praktycznie taki sam zestaw jak G60 czy 1Z z tym ze ma mocniejsze sprezynki na tarczy sprzeglowej. Wymiarami, ksztaltem to tosamo. TO WSZYSTKO JUZ BYŁO!!
arwam
Post autor: arwam » sob lis 03, 2012 14:25
ciacho840, kup ze statim'a. będziesz bardziej zadowolony niż z Valeo a już napewno bardziej niż z LUK'a który się żywcem rozłazi...
przemlin
Post autor: przemlin » sob lis 03, 2012 14:56
Nie wiem czy było ale czy do zestawów valneło, statim ,luk można założyć docisk i tarcze z innej firmy np sachs? chodzi o to że jeśli założe zestaw valeo to jak tarcza bądz docisk padnie to czy bede musiał kupować nowy zestaw czy założyć tarcze i docisk innej firmy , czy będzie pasował???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 03, 2012 18:18
ciacho840 pisze:Znalazł się polonista pozatym Temat o którym piszesz to temat wymiany sprzegla vr6 i g60 na temat 1Z jest dwa lub trzy posty z których nie wynika jednoznacznie czy można wymienić na sprzeglo o którym Ja pisze. Wczytaj się w temat a bądziesz wiedział jak na następne pytanie odpowiedzieć. Chyba ze piszesz żeby sobie nabic ilość postow na forum
Jak się czytać nie chce to ja mogę zmobilizować :chytry: Ale widać czytanie ze zrozumieniem też jest u Ciebie słabe skoro piszesz takie rzeczy jak wyżej :bajer:
Następnemu który będzie pytał o coś co było wałkowane na tym forum naście set razy pokoloruje profil :bajer:
przemlin pisze:Koło jednomasowe valeo
Tego dotyczy temat i za każde następne pytania nie związane z sprzęgłem Valeo tak samo będę nagradzał :bajer:
To dział Techniczny, a nie pogadanki :grrr:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Mariusz z gdańska
Post autor: Mariusz z gdańska » śr sty 30, 2013 12:55
Mariusz z gdańska
Valeo padło.
Opisałem w poprzednim wpisie
wesol
Post autor: wesol » śr sty 30, 2013 14:46
mariusz wróciles do dwumasy?? Jak rozebrales ten zestaw valeo to co sie okazalo. Tacza czy doscisk odmówil posluszenstwa?? Jaka masz skryznie 5 czy 6 biegową??
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pt cze 13, 2014 23:33
Zestaw SACHS 3000 332 001 podejdzie pod jednomas Valeo?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
wesol
Post autor: wesol » sob cze 14, 2014 07:00
Tego chyba nikt ci nie powie. JEdnomas valeo wyglada łudzaco podobnie jak jednomas ori z silnika 1Z wiec czysto teoretycznie powinno podpasowac ale kto wie czy wspanialomyslnie valeo nie przesunal odrobine kołków ustalajacych na docisk o 2 mm lub otworów do przykrecenia docisku tez o 2 mm. Najlepiej to kupic docisk jakis uzywke z 1Z G60 i sprawdzic. Na allegor chodza po 50-70 zl wiec to nie majatek. Ewentualnie zmierz bardzo dokladnie odleglosci kolków ( sa trzy szt na zamachu) i odleglosci otworów do przykrecenia srubek docisku ( jest 6 szt) to porównam jak mam u siebie w zamachu 1Z.
